avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: UriBas от 24 Фев. 2019 в 19:23
Если есть застарелая сульфатация в виде плотного слоя из крупных кристаллов, этот слой как диэлектрик не дает течь току и поэтому не происходит реакции восстановления серной кислоты - заряда, напряжение достигает верха и все,.  ток падает до минимума,    Если же повысить напряжение заряда и дать общий ток на батарею к примеру 0,1С то на сульфатированной банке напряжение подскочит до максимума и начнется бурный электролиз - только так она может провести через себя ток, но заряжаться при этом не будет - вся энергия, весь ток пойдет на разогрев и на кипячение.
[user]UriBas[/user],  спасибо за теоретические данные - подобных описаний много и они жутко одинаковы и не конкретны!
Сам бы еще несколько месяцев назад отвечал так же на этот вопрос...
Проблема в том, что столкнулся с расхождением данной теории с земной практикой.
[user]UriBas[/user],  Вы сами лично (своими руками) замеряли (при обычном токе основного заряда 0,1С и Umax=14,40-14,70v-15,00v) напряжение на банках в начале + середине + в конце основного заряда АКБ, к котором была такая ИМЕННО засульфаченная банка?
Не какая-то больная по иной причине, а именно засульфаченная?
Которая (после дозаряда этой банки отдельно) восстановила емкость и АКБ стал сбалансированным, рабочим (что подтверждает диагноз этой засульфаченной банки)?
И Вы наблюдали сами описанную выше картину с раскладом напряжений и падения тока до min из-за засульфаченной банки ?
(кстати, падение тока происходит когда: в начале, в середине, в конце заряда? и до скольки?)
И какое Umax обычно на этой засульфаченной банке?
Заметьте, что я не имею ввиду ситуацию, когда на уже заряженный АКБ с засульфаченной банкой  подается ток 0,1С без ограничения напряжения!!!
Речь веду о стадии основного обычного заряда всего АКБ током 0,1С до U=14,40-14,70v (как в моих опытах)..
И как по Вашему на этой банке изначально образовалась застарелая сульфатация? Из-за чего? Первопричина?
И что должно происходить с остальными банками, на которых (по Вашему) более низкое напряжение и непроходимость тока, из-за засульфаченной банки?
Они ведь хронически недозаряжаются, исходя из этого описания (т.к. не достигают в конце заряда напряжения 2,40-2,45v)?
Добавлено 24 Фев. 2019 в 20:21
Цитата: Яков93 от 24 Фев. 2019 в 20:11
Еще немного странностей из жизни аккумуляторов  :-)
Поставил плохую банку гелевого АКБ (номинал 100 Ач) под ток 2А и свободное напряжение. Примерно часов 30 такого стояния напряжение не росло выше 2,37-2,38 В. Я открыл колпачок и долил воды грамм 10. Напряжение как моментально поперло... остановилось где-то на 2,69В, я колпачок закрыл.
Напряжение потихоньку начало падать и примерно при 2,63В колпачок слетел. Напряжение тут же поперло снова вверх, опять к 2,69.
Я надел колпачек обратно и поставил на него груз грамм 300 чтоб не слетал. Сейчас напряжение потихоньку падает. Докатилось до 2,58В.
Все эти чудеса произошли в течение часа.
[user]Яков93[/user], за что Вы ее мучаете жаждой?
Вам же уже были "знаки и подсказки сверху", что сушняк ее мучит...
Началась десульфатация банки (как в статье написано). Растет напряжение, значит и плотность с НРЦ увеличатся.
Дайте ей, наконец, напиться...
Яков93
Я понимаю когда напряжение растет постепенно. У меня уже третьи сутки стоит под малым током банка аккумулятора 4Ач, на котором я сначала выставил ток 80 мА, шесть часов не росло, я увеличил до 150, потом до 200 мА. Потом напряжение начало расти, дорастало до 2,49 я потихоньку уменьшал ток. Сейчас уже снова 80 мА и напряжение постепенно растет.
Вот это случай какой-то понятный.
А в банке большого, стоамперчасного АКБ никакой постепенности не было. 30 часов практически одинаковое низкое напряжение. Долил воду и моментально вверх поперло, че-то не похоже это на десульфатацию. По скорости реакции похоже скорее на то как воды в бане на каменку плеснули. То-то колпачек тут же слетел.
Мне воды не жалко, еще долью если опять упадет до 2,35-2,4 например. Сейчас дошло до 2,55.
Интересно также почему при закрытом колпачке напряжение падает, а при открытом моментально выросло.
Cyberpapa
#1514
Цитата: Яков93 от 24 Фев. 2019 в 20:11Поставил плохую банку гелевого АКБ (номинал 100 Ач) под ток 2А и свободное напряжение.
[user]Яков93[/user], не та ли это банка, на которой емкость начала падать после зарядов ЗУСом ?
Цитата: Яков93 от 24 Фев. 2019 в 20:39Долил воду и моментально вверх поперло, че-то не похоже это на десульфатацию
ИМХО подсыхание вызывало ускоренную рекомбинацию, в следствии чего пластины нагревались.
Если напряжение на AGM батарее перестает наращиваться - смотрю состояние стекломатов.... Если они визуально суховаты - подливаю воду, напряжение быстро нарастает.
Branimir
[user]Яков93[/user], так в этой банке влажность матов сверху можно разглядеть?
Яков93
Ничего там не разглядишь, сверху положена непрозрачная пластиковая пластина с небольшими дырочками.
Цитата: Cyberpapa от 24 Фев. 2019 в 20:42Яков93, не та ли это банка, на которой емкость начала падать после зарядов ЗУСом ?
Нет у меня таких АКБ.
Этот АКБ стоял в "солнечной системе", я его проверял год назад, отдавал 83 Ач. Но год назад я запараллелил банки этого АКБ с банками другого АКБ. А у того АКБ была плохая банка, у которой была маленькая емкость ее пришлось восстанавливать и все равно осталось низкое НРЦ. Ну вот, по ходу дела эта плохая банка утащила за собой и здоровую  :sorry:
Кстати, напряжение уже снизилось до 2,51В. 20 минут назад было 2,55В.
UriBas
Цитата: Branimir от 24 Фев. 2019 в 20:16[user]UriBas[/user],  Вы сами лично (своими руками) замеряли (при обычном токе основного заряда 0,1С и Umax=14,40-14,70v-15,00v) напряжение на банках в начале + середине + в конце основного заряда АКБ, к котором была такая ИМЕННО засульфаченная банка? Не какая-то больная по иной причине, а именно засульфаченная? Которая (после дозаряда этой банки отдельно) восстановила емкость и АКБ стал сбалансированным, рабочим (что подтверждает диагноз этой засульфаченной банки)?
Да, с такой ситуацией сталкивался.  Есть у меня шестиканальная зарядка BC168, подсоединял ее к АКБ (AGM 12V 12A) ко всем шести банкам и смотрел на динамику напряжения на каждой банке.. долго медитировал над зарядом/разрядом и пробовал разные варианты заряда постоянкой и импульсами.  Есть даже  фото в теме " Электротранспорт »
Ездим на батарейках! » Наши изделия »  Зарядное Устройство от Алекса Сороки (ЗУС) (Модератор: Alex_Soroka)   "Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ "  « Ответ #2363 : 23 Янв 2015 в 19:21 »  132страница.
Цитироватьсначала дохлые банки резко набирали напр. до 2,7-2,9В за счет этого подымалось общее напр АКБ, зарядка сразу снижала ток. Когда остальные немного подтянулись, и общее напр стабилизировалось на уровне 14,4В,  ЗУС ушла в добивку.. добивала долго, но что потом заметил, дохлые постепенно стали выравниваться.. Потом проверил на сколько плохие "поправились"   Поставил на разряд, вот с таким "обвесом" (фото)
Что же, результат меня оч. обрадовал.. плохие стали выдавать в два раза больше.
Результат по банкам 1) банка - была 1,5 стало 4 А/ч  2) банка - было 3 стало 6,4А/ч и еще выдает..  3) банка - было 1А стало 2А/ч, ..  4-5-6  банки тоже еще разряжаются  .. т.е. уже больше 7А и запас большой.
Цитата: Branimir от 24 Фев. 2019 в 20:16И Вы наблюдали сами описанную выше картину с раскладом напряжений и падения тока до min из-за засульфаченной банки ? (кстати, падение тока происходит когда: в начале, в середине, в конце заряда? и до скольки?) И какое Umax обычно на этой засульфаченной банке?
Да наблюдал и не раз.  Если заряжаем слабую банку отдельно, то падение тока до минимума происходит в конце, при достижении порога 14,4-16В.. и даже выше,  зависит от степени сульфатации,
Цитата: Branimir от 24 Фев. 2019 в 20:16.. И как по Вашему на этой банке изначально образовалась застарелая сульфатация? Из-за чего? Первопричина? И что должно происходить с остальными банками, на которых (по Вашему) более низкое напряжение и непроходимость тока, из-за засульфаченной банки?  Они ведь хронически недозаряжаются, исходя из этого описания (т.к. не достигают в конце заряда напряжения 2,40-2,45v)?
Сразу хочу подчеркнуть - слабая банка, в начальной стадии заряда АКБ, почти не препятствует току заряда в 0,1С на остальные банки (она его пропускает через себя, как написал уже выше) - если даже на ней ОДНОЙ взлетело напряжение хоть до 2,8В. За счет низкого напряжения на остальных банках, общее напряжение на АКБ держится не выше 14,4В и ЗУ выдает нормальный ток! Это уже к середине, когда у остальных банок повысится напряжение, и общий порог превысит 14,4-16В, тогда ЗУ снижает ток..
Изначально сульфатация возникает из-за недозаряда и переразряда, а также если АКБ долго хранился в разряженном состоянии.. об этом достаточно написано. Еще сильно влияет РАЗБАЛАНС банок - даже новые АКБ страдают этим в какой-то степени.. далее все происходит по цепной реакции, особенно при больших токах РАЗряда!
При больших токах РАзряда слабая банка все глубже разряжается и при последующем ЗАряде на ней быстрее взлетает напряжение. как итог- вместо заряда слабая получает электролиз с кипячением и еще больше недозаряжается. Все остальные банки худо-бедно заряжаются, особенно если напряжение заряда держится выше 14,4В.   Здесь надо подчеркнуть важную деталь - слабая банка не в состоянии усвоить ток в 0,1С.. ей надо либо ток гораздо ниже, либо долбить импульсами заряжая ее отдельно.  Вот почему при общем токе в 0,1С слабая все меньше и меньше получает заряд.. она тратит весь поступающий на нее ток - на элекролиз с кипячением и терморазгоном (нагреванием).
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 24 Фев. 2019 в 21:12слабая банка не в состоянии усвоить ток в 0,1С.. ей надо либо ток гораздо ниже, либо долбить импульсами заряжая ее отдельно
Средний ток при импульсном заряде 0,1 С или тоже снижаете как при постоянном токе ?
UriBas
[user]Branimir[/user], Добавлю пожалуй, что "засульфаченная"  банка вначале практически всегда по напряжению выше, чем более  здоровые.. при разряде она быстро садится до 1,8, но потом, в паузе,  идет отскок" напряжения примерно до 2,0В.. У нормальных банок при разряде до 1,8 отскок не большой и чем меньше, тем лучше.  Поэтому вначале заряда у "засульфаченной" НРЦ выше..  и при заряде током 0,1С она быстро достигает порога выше 2,4В.. чем быстрее - тем больше засульфатирована,
В конце, заряда АКБ, сульфатированная переживает процесс кипения и терморазгона.. иногда это ее взбадривает и она начинает брать ток, кипение и температура иногда идет на пользу... тут зависит от состояния банки, от времени кипячения и от тока..
UriBas
Цитата: Cyberpapa от 24 Фев. 2019 в 21:58Средний ток при импульсном заряде 0,1 С или тоже снижаете как при постоянном токе ?
Ток при имп. заряде подбирается по дельте 0,4-0,6В  или по скорости повышения напряжения..  Причем ток - средний, т.е. значение по среднему..   который может регулироваться коэф заполения импульсов, либо на блоке питания ЗУ, либо в комбинации.. это зависит от чисто схематического решения.
Сам ток в импульсе может быть выше 0,1С, иногда чем больше - тем лучше (по подобию долбилки на мощном тиристоре). . В конце заряда, как правило, средний ток и ток в импульсе могут снижаться, если нам нужно заряжать - а не долбить сульфаты.  То есть можно делать мягкий заряд, а можно жесткий.. помнится, мы уже это обсуждали.   Мягкий - для хорошего АКБ (чтобы было меньше нагрузки на АМ и решетки), жесткий - для засульфатированного, т.е. с более выраженным эффектом десульфации. .
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 24 Фев. 2019 в 22:32помнится, мы уже это обсуждали.
Обсуждали, но никаких конкретных цифр не вижу до сих пор. Я например, для десульфатации применяю средний ток 0,01-0,02С, всё ясно и понятно.
[user]UriBas[/user], например, на сильно сульфатированной батарее каков средний ток заряда при заряде импульсами ? Хотя бы один пример из вашей практики.
UriBas
Вот тут Вы мне наступили на больной мозоль.. к своему стыду, до сих пор не могу доделать ни нормальный логгер, ни одну моргалку из всех проектов здесь на форуме.. ни на Ардуино, чтобы продемонстрировать все то, о чем тут речь..  хотя все есть - куча разных деталей, МК, всякого материала, разные наработки.  Сейчас у меня на первом месте борьба с рассеиванием сил и внимания на второстепенные задачи.. а иногда, на вообще не нужные.. (хотя кто его знает (кроме Бога) что нам надо на самом деле.).
Цитата: Cyberpapa от 24 Фев. 2019 в 22:57[user]UriBas[/user], например, на сильно сульфатированной батарее каков средний ток заряда при заряде импульсами ? Хотя бы один пример из вашей практики.
В своих наработках имп. заряда, в основном, использовал ЗУС, импульсную долбилку на тиристоре.. из этого сделал вывод, что средний ток надо выбирать исходя из
1) Состояния АКБ - состояние банок. Если есть слабая, то надо ставить по слабой.
2) Этапа-стадии заряда..  (1-раскачка, 2. основной заряд 3.добивка)
В конце заряда - добивки, как правило, снижал средний ток до минимально возможного на ЗУСе это приблизительно до 1,2-0,7Ач на АКБ емкостью 60-80Ач .. это получается 0,01С как у Вас и получалось неплохо.. АКБ восстанавливался, емкость повышалась..
Паяка
Цитата: Яков93 от 24 Фев. 2019 в 20:11Я открыл колпачок и долил воды грамм 10. Напряжение как моментально поперло... остановилось где-то на 2,69В, я колпачок закрыл.
Вижу связь с доступом кислорода в банку.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Яков93
А мне кажется связь скорее с давлением в банке. Когда колпачок сидели и давление было повышенное напряжение снижалось. Когда он от повышенного давления слетел, напряжение быстро поднялось. Надел колпачок и придавил его, опять снизилось.
Кстати говоря, после всех экспериментов с доливом воды и колпачками, когда напряжение прыгнуло  до 2,69 В напряжение упало даже ниже, чем было на 30-м часу заряда.
На 30-м часу было 2,38В, а сейчас на 38-м снизилось до 2,35В. Ток прежний - 2А.
Держу под зарядом дальше, наблюдаю.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 24 Фев. 2019 в 23:55снижал средний ток до минимально возможного на ЗУСе это приблизительно до 1,2-0,7Ач на АКБ емкостью 60-80Ач .. это получается 0,01С как у Вас и получалось неплохо.
Т.е. для 60-80Ач - 0,01С, а для сильно сульфатированных 7Ач батарей, средний ток составит 0,1 - 0,17 С.
[user]UriBas[/user], я правильно понял или в чем-то ошибаюсь ?
Добавлено 25 Фев. 2019 в 08:05
Цитата: Яков93 от 25 Фев. 2019 в 08:00А мне кажется связь скорее с давлением в банке.
Согласен, о чем писал выше.
Цитата: Cyberpapa от 24 Фев. 2019 в 20:42ИМХО подсыхание вызывало ускоренную рекомбинацию, в следствии чего пластины нагревались.
Цитата: Branimir от 23 Фев. 2019 в 12:55
ВЫВОДЫ:
1. два последовательных заряда малым током +0,1А (и длительное время!) не привели к увеличению емкости АКБ
(скорее даже к ее уменьшению),
Вот именно  :wow: полностью согласен.
особенно видно хорошо что шло кипячение АКБ... 2.6 вольта на банку это  :facepalm:
Цитировать+ немного ухудшили его Rвн. и токоотдачу ССА
из за "газированности" электролита и приэлектродной области, которая не прошла сама собой, как нам тут некоторые рассказывают.
Цитировать+ заметно, что малыми токами заряда в первых двух КТЦ удавалось закачать все меньшую емкость
тоже понятно почему.  :hello:
Цитировать2. Буферный дозаряд (и/или его длительность) явно способствует увеличению отдаваемой емкости АКБ
за счет подзаряда хоть и мизерным током , отсающих банок, и ничего более, нго за счет кипячения и разрушения всех остальных банок.
Цитироватьно на засульфаченные банки почти не влияет
вот именно. Еще раз повторю: заряд малым током НЕ ДЕСУЛЬФАТИРУЕТ БАНКИ.
Цитировать3.  Похоже, что ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД ведет к увеличению отдаваемой емкости АКБ
(возможно, за счет более полного дозаряда отстающих банок),
Вот именно что "немного дозаряжает отставшие банки". ничего более.
Цитироватьодновременно ухудшает параметры АКБ по Rвн. и токоотдачу ССА.
согласен.
могу спорить, но не буду :) в принципе можно и по слабой.
Цитировать2) Этапа-стадии заряда..  (1-раскачка, 2. основной заряд 3.добивка)
полностью согласен.  :hello: Я про это давно пишу, но Инструкцию не хотят читать, и ставять сразу 40-50-70Ач а потом "а че оно не помогает". Надо именно: 1-раскачка, 2. основной заряд 3.добивка
ЦитироватьВ конце заряда - добивки, как правило, снижал средний ток до минимально возможного на ЗУСе это приблизительно до 1,2-0,7Ач на АКБ емкостью 60-80Ач
да, именно так и надо
ЦитироватьАКБ восстанавливался, емкость повышалась.
:wow:
именно что связь с давлением.
при повышенном давлении размеры пузырьков меньше, скороварку вспоминаем.
У меня где-то лежит исследование, в котором АКБ закручивали пробки с клапаном на 2...3атмосферы, но реально там выигрыш был мизерный, и именно за счет "классика с кипячением в конце", с меньшим газовыделением из-за высокого давления в банках. Реально выводы в работе в конце неутешительные...
Добавлено 25 Фев. 2019 в 11:06
Цитата: Сэм_N от 25 Фев. 2019 в 11:03
интересно,по тем кто приобрёл шестую и седьмую .пишут и пропали....
а чего им на форум писать ?  ;-D
люди купили и работают, если есть вопросы - пишут мне в Емыл,
на форуме уже давно никто реально не живет из Практиков - почитали - поплевались на горы мусора и "покипятите и вам полегчает" - и пошли работать, поднимать свои АКБ.
serggio
