avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Сергей_1959
[user]Александр61[/user], у меня на 3-й скорости при напруге ок. 37v замыкание K2 на GND дало приращение скорости с 41 до 45 км/ч. по спидометру. Понимания, за счёт чего это происходит - пока нет, нужно смотреть уровни и частоту импульсов, если найду время - займусь.
Александр61
[user]Сергей_1959[/user], Если я правильно вас понял, то при выбранной 3-ей скорости дополнительное замыкание этих точек должно еще увеличить скорость? И тогда можно вывести от них провода с кнопкой наружу и использовать как дополнительное ускорение?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Сергей_1959
Да, так оно и есть, прирост к максимуму на 3-й скорости +4км/ч. Пока не проверю под нагрузкой - кнопку на постоянной основе делать не буду.
Александр61
[user]Сергей_1959[/user], Странно. Почему же у меня это замыкание не вызвало никаких изменений...
Сергей_1959
[user]Александр61[/user], наверное потому-же, что и у меня замыкание Q на GND не включает круиз - нет понимания процесса.
icebite
Попробуйте раскрутить мотор и замкнуть. У меня на низких оборотах вообще не проявлялось, но на максимуме , как стиральная машинка на отжим перешла.
К1 тоже на минимуме и средних не проявлялось. Ну и ручка газа правда у меня самая дешевая от РИНО
icebite
Извиняюсь. Это про замыкание К2 на землю.
Александр61
[user]icebite[/user], А  вы не задумывались  использовать эту функцию через дополнительную кнопку?
icebite
Уже вывел провода К1 и XS контроллера. Но похоже у меня  XS будет не 25% как у многих , а 10-15%. Уж очень сильно осаживает, но пропорционально газу. Провод от сигналки А3 хочу задействовать при реверсе, что бы без полной остановки мотора нельзя было включить реверс
Александр61
[user]icebite[/user], Почему К1, у вас избыток скорости?
icebite
Перепутал - избыток К2. К1 - ограничение мах скорости.
Александр61
Еще раз проэкспериментировал, даже подпаял пару проводов к К2 и к GND, замыкал их на всех режимах, -ничего не меняется, ничего не пойму, а чего тогда пишут, что эта пара-120% от мощности или скорости, как это понять, есть тут спецы, чтоб обьяснить
ам?
Jeca
Цитата: Александр61 от 19 Янв. 2019 в 22:00а чего тогда пишут, что эта пара-120% от мощности или скорости, как это понять,
Ни как не понимайте. Контроллер на максимальных оборотах делает "опережение". Увеличивая обороты мотора, сверх положенного. Дальше как повезёт. Может поехать быстрее за счёт ампер а может не поехать.
Александр61
Цитата: Jeca от 19 Янв. 2019 в 22:22Ни как не понимайте
Значит, если я правильно понимаю, что когда замыкание этих контактов не дает увеличения оборотов на х.х , то резерва у контроллера нет? И тогда нефиг и натужить попу?
Michael
Цитата: Jeca от 19 Янв. 2019 в 22:22делает "опережение". Увеличивая обороты мотора, сверх положенного.
У меня как раз 20% реальных где-то даёт, правда срабатывают они в самом конце, на холостом ходу хорошо заметно где он добавляет +20% и жжужит что что дурной, потребление вырастает в 2 раза. А в движении - вообще не заметно, т.е. просто дальше плавно продолжает набирать скорость, которая выходит на 20% выше чем без буста.
Александр61
Цитата: Michael от 19 Янв. 2019 в 22:57на холостом ходу хорошо заметно где он добавляет +20% и жжужит что что дурной
Во-о! Хотя бы так. А у меня и на х.х. ничего не меняется, а идея эта покоя не дает, как прибавить скорости, если есть резервы контроллера. Может, он конечно, умнее чем я и, все таки  выдаёт свои максиммальные 15А, но как бы мне это понять его-"ФсёБлин,  больше не могу!
Michael
[user]Александр61[/user], ну вопрос только в контактах, т.е. правильные ли замыкаете и как реализована в вашем контроллере эта функция.
У меня разъем выведен, замыкаю контакты 1-2 едет медленно, ничего не замыкаю - нормальная скорость, замыкаю 2-3 - буст +20%.
Александр61
[user]Michael[/user], У меня на дисплее курка 3 скорости, вот я и думаю,- может этот буст уже и заложен  3-тьей скоростью? А уж на какие еще контакты выведены резервы контроллера и насколько безопасно их использовать, я не знаю. Во всяком случае экспериментировать с лужением шунта я не хочу.
