avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Сергей_1959
[user]Anton_S[/user], и что, есть понимание, как этот чек чекает всю проводку?
Anton_S
[user]Сергей_1959[/user],
Не знаю .Вряд ли .
Нашел проблему, возможно.Не могу зайти в настройки количества магнитов и пр..
А так вот не видно.Может там вообще 0 стоит..как вариант
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Сергей_1959
[user]Anton_S[/user], может всё быть выставлено правильно, но не будет переписано в контроллер, у меня такое в практике было.
zer33
satell
zer33
Цитата: satell от 29 Янв. 2019 в 19:23
Не, не то.
Разобрав дисплей
зеленый - rx
синий - tx
желтый - dms
На плате как правильно подключить?
К F4, F5 ....
Руслан48
Подскажите пожалуйста , есть такой контроллер , можно ли к нему подключить дисплей LCD 3 и если вдруг окажется что можно , то на какие точки .
дисплей такой
Сергей_1959
[user]Руслан48[/user], полное название KT-LCD3 для контроллеров серии KT h_ttps://ru.aliexpress.com/item/24-36-48-kt-lcd-3-KT/32949252133.html подключение стандартное.
Руслан48
Значит этот дисплей не возможно подключить к данному контроллеру ? И надо искать КТ контроллер ? Не сочтите за наглость , но можете кинуть в меня ссылкой с Али на контроллер КТ серии ?
За ранее благодарю и тысячекратно извиняюсь.
Сергей_1959
#909
[user]Руслан48[/user], контроллер - для чего? Вольтаж, мощность, синус или меандр? Подешевле, подороже?
Ну вот, например: h_ttps://ru.aliexpress.com/item/KT-36-V-48-V-500-W-1500-W/32952357184.html
Или просто пишем в поисковике Али волшебную фразу "контроллер kt"
Руслан48
#910
Не дорогое что нибудь , в районе 30$, мотор BAFANG 48 В в 500 Вт редукторный, а синус или меандр - не знаю как это , но из знакомых слов только синус
Просто дисплей я уже купил , а вот с контроллером не угадал
Хотя вот наткнулся на картинку одного уважаемого юзера , он там подключает дисплей (обозначено жёлтым) , может и с моим так же прокатит ? платы то одинаковые .
Сергей_1959
Обычно берут комплект контроллер + дисплей, иначе будут проблемы. На сайте продавца должны быть совместимые контроллеры, я-бы вступил в переписку с продавцом с просьбой помочь в покупке контроллера. Если слишком дорого - ищем поиском нужный контроллер.
Сергей_1959
#912
Цитата: Руслан48 от 06 Фев. 2019 в 23:56может и с моим так же прокатит ? платы то одинаковые .
Подключить не проблема, но контроллер программируется и управляется дисплеем только своей серии. У меня есть контроллер КТ-серии, он включается, но не работает с обычным дисплеем-курком. Если вдруг это КТ-контроллер - всё заработает.
У меня это выглядит так:
красный --------P+
синий -----------Vсс
чёрный ---------GND
зелёный --------F5 (Rx)
жёлтый ---------F4 (Tx)
MThunder
Цитата: Руслан48 от 06 Фев. 2019 в 23:56Хотя вот наткнулся на картинку одного уважаемого юзера , он там подключает дисплей (обозначено жёлтым) , может и с моим так же прокатит ? платы то одинаковые .
Так подключи, максимум это не заработает, спалить сложно, если ты выводы не перепутаешь. Картинка моя)
Сергей_1959
#914
[user]Руслан48[/user], а вот тут небольшая проблема с проводами. По этой ссылке h_ttps://ru.aliexpress.com/item/BLDC-Controller-250W-350W-24V-36V-48V-DC-MOFSET-BLDC-Brushless-Motor-Controller-E-bike-E/32825213820.html у дисплея совсем другой цвет проводов, чем у KT-LCD3. Нужно тщательно сравнить и при необходимости перестыковать контакты в нужные гнёзда разьёма с пом. пинцета, это несложно. Перестыковывать, разумеется, не только по цвету, а и по точкам назначения.
Руслан48
С проводами это всё ясно . у меня всё равно придётся свои провода паять на плату и выводить наружу , штекер какой то колхозить 5пин (воткнул от ардуино контакты - подходят) . Главное чтобы в дисплее провода совпадали по цветам с вашими , а то китайцы же любят импровизировать с цветами проводов ( а дисплей ой как не охота разбирать , все болтики залиты какой то дрянью , влагозащита наверное)
Сергей_1959
#916
[user]Руслан48[/user], можно использовать провода с контактами из неиспользуемых разьёмов контроллера, втыкать можно в разьёмы 3pin + 2pin например с обеих сторон, чтобы не заморачиваться с перепайкой или просто в термоусадку и втыкать в контроллерные разьёмы. Разбирать дисплей необязательно, скорее всего всё-таки придётся докупать KT-контроллер, а там контакты совпадают.
На KT-LCD3 я давал ссылку, там все пины и цвет проводов расписаны, сами разьёмы с проводами беру тут h_ttps://ru.aliexpress.com/item/10-JST-SM-2-P-3-P-4-P-5-P/32888528767.html , в опции всех типов по 2 пары.
Вот так выглядит LCD-разьём моего KT-контроллера:
Почему так подробно? Иногда приходится перечитывать свои-же посты, чтобы не искать всё заново, всего в голове не удержишь.
Руслан48
Приехал ко мне мой мотор , всё разложил на полу , подключил дисплей к F4, F5, P+, VCC, GND. - мотор работает , на ручку газа реагирует , но дисплей кроме вольтажа и какой то температуры ничего больше не показывает (менял провода Rx и Тх местами , переключал протокол обмена данными и прочее)   , наверное придётся менять контроллер на КТ серию , а этот про запас , на чёрный день.
