avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Michael
Цитата: Александр61 от 19 Янв. 2019 в 23:47может этот буст уже и заложен  3-тьей скоростью?
Если брать по-аналогии с моим, то так оно есть. Только у вас они переключаются через дисплей.
Александр61
[user]Michael[/user], Как бы сравнить, хотя бы мой и ваш, у меня 36в 15а 350вт 11ач(как заявлено)
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Сергей_1959
Michael
Именно как на видео, притом на холостых без разницы какой мощности контроллер и батарея прирост будет, под нагрузкой разница может быть существенной, но какой-то прирост тоже должен быть.
пс. мой контроллер и конфиг существенно мощнее, но у меня есть и похожий как на видео контроллер на 16А.
Сергей_1959
У меня эта штука работает на 3-х разных контроллерах, правда, под нагрузкой не проверял. Скорее всего при замыкании тупо меняется частота/ скважность импульсов, проверить осциллографом - минутное дело, но всё руки не доходят.
Александр61
[user]Michael[/user], О как? Т.е. для проверки нужно вывести на руль кнопку, замыкающую К2 и GND и пробовать уже на ходу?
talant
#888
Здравствуйте прочитал все страницы в этой теме похожего не нашел. Взял контролер 48-96в 1000в  15G модель M8 но забыл что объяснял китаец половину не понял если не трудно объясните что куда цеплять и с чем перемыкать  можно  так как фирменную ручку с дисплеем и кнопками не взял . Контроллер на гарантии вскрывать запрещено.
Собственно интересует- что к чему?
Разобрался только в том, что подав +батареи на vcc включается контроллер и что при замыканий хх на землю контроллер начинает крутить не понятно абс и тормоз охрана с блокировкой мотора можно ли подключить дисплей и датчик температуры мотора и как перемкнуть провода чтоб работали скорости без высокого потребления. Так же продавец сказал что при нажатии акселератора происходит рывок как можно сделать плавный пуск двигателя. Спасибо. Elvelokz Instagram
[/quote]
Elvelokz Instagram доставка с Харгоса по ценам ниже Али
Michael
[user]Александр61[/user], если есть резистор 1000 Ом то лучше через него, на всякий случай.
Хотя прозвонил тестером на контроллере действительно "передачи" замыкаются на землю.
Сергей_1959
[user]talant[/user], ну вот что-то похожее h_ttps://www.youtube.com/watch?v=c0WAE7JZ0OE.
Обычно берут контроллер с дисплеем, иначе можно остаться без настроек.
Anton_S
Контроллер ВЕ260  , шел в комплекте  с дисплеем  LCD-800S .Все работает , но не отображает скорость .
Проверяю на мотр колесе MyWay . МОжет не хватает импульсов какоо нибуд датчика скорости ? Похоже этот комплект стоял на велике. Купил в барахолке , контакт продавца потерян...
Есть белый провод  -Check Spiid контакт P06. Может он ?
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
talant
Сергей_1959
[user]talant[/user], удалить подчёркивание после h и должно открыться.
Сергей_1959
[user]Anton_S[/user],  речь идёт об LCD Inteligent S800 PATROL? Возможно, не задан параметр диаметра колеса или количества магнитов. Белый провод - откуда? Если выходит из мотора - либо датчик скорости, либо температуры, в любом случае должен быть ответный провод.  На велоколесе обычно ставят внешний датчик скорости для контроллера, но нужно забить настройку дисплеем, на Эльтреко должно быть описание команд. Может быть экзотический вариант - не проходит Rx, например.
Anton_S
[user]Сергей_1959[/user], Дисплей aptdevelop lcd-800S , по моему там задается только диаметр колеса. По умолчанию стотит какой то ...
Белый провод идет с контроллера . В пучке проводов .На крышке контроллера бирка с маркировкой и описанием проводов. Никуда не присоединяется. На моторе  более выходов нет . Три сила и пять для  холлов.
Свой цех.
Сергей_1959
[user]Anton_S[/user], h_ttps://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/13545/ это он?
Если нет ответки от мотора - белый провод бесполезен. Переключить режим считывания с внешнего холла на холлы мотора можно только с дисплея - или считать прошивку и поправив нужное вручную, залить обратно - но это уметь надо.
Anton_S
Да , это он.
Как я понимаю , соственно на дисплей сигнал  скорости не подается. Он орабатывается конроллером и выводится на дисплей. А вот режим вывода и чтения  , очень даже похоже , надо с дисплея делать
Свой цех.
Сергей_1959
Ну да, причина скорее всего в контактах от дисплея к контроллеру. Я-бы прозвонил Tx и Rx от дисплея к контроллеру, если всё в порядке - от контактов контроллера к точкам ввода внутри, они так и должны быть обозначены.
Anton_S
[user]Сергей_1959[/user],с контактами все нормально.Если его нет то корит чек ендж
Свой цех.
