avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
icebite
K2 + GND - Проверял "На холостом ходу". Сильно подбрасывает обороты.
Сергей_1959
Цитата: icebite от 14 Янв. 2019 в 10:53Круиз - Q + касание GND, работает до повторного нажатия газа
Запаял Q на GND, никакой реакции, просто сбрасывает скорость На синусном контроллере просто замыкаю разьём круиза стоковой перемычкой и всё работает. Возможно, дело в касании? И как это касание реализовать на практике?
crond
Цитата: Сергей_1959 от 14 Янв. 2019 в 15:29Возможно, дело в касании? И как это касание реализовать на практике?
любой тактовой кнопкой(wiki, google), можно/нужно защищённую от воды использовать.
Сергей_1959
[user]crond[/user], как-то сложно это, возможно используется Q+GND и (или)что-то в программных настройках?
[user]icebite[/user], а ф-ция обучения (она-же реверс) посредством 6/12+GND проверялась? Я сейчас занимаюсь другим контроллером, сам проверить не могу, а в принципе штука хорошая.
icebite
Пробовал так.
Держу газ - касаюсь иголкой GND точки Q - бросаю газ - колесо вращается - тронул газ - сбросился круиз
и так  Держу газ - замыкаю и держу иголкой GND точки Q - бросаю газ - колесо вращается - далее  не проверил, т.к. касание более чем устраивает.
Добавлено 14 Янв. 2019 в 15:50
6/12+GND  - проверял,  реверса не получил )). Все работает как не подключал.
Сергей_1959
[user]icebite[/user], попробую подключить дисплей+курок от другого контроллера очень похожего, хочу взглянуть на дефолтные настройки, может быть получится как-то перепрошить его на полный функционал.
icebite
А реверс вообще требует каких-либо доп. действий типа
Держу тормоз - включаю реверс - отпускаю тормоз - нажимаю газ и включается реверс или все просто замкнул что-то и реверс ?
Александр61
Цитата: icebite от 14 Янв. 2019 в 14:41K2 + GND - Проверял "На холостом ходу". Сильно подбрасывает обороты.
А я замыкал на своём К2 и GND,-ничего не происходило...
Добавлено 14 Янв. 2019 в 16:13
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
icebite
Цитата: Александр61 от 14 Янв. 2019 в 16:12
[user]icebite[/user], А я замыкал на своём К2 и GND,-ничего не происходило...
Пробовал так.
Держу газ - касаюсь иголкой GND точки К2 - возрастают обороты - убираю GND - возврат к прежним оборотам
Сергей_1959
Цитата: icebite от 14 Янв. 2019 в 16:11А реверс вообще требует каких-либо доп. действий
При замыкании 6/12 на GND мотор начинает вращаться, размыкаем, замыкаем - крутит в другую сторону. Это обычный режим обучения, но можно использовать как реверс.
inetchik
[user]Сергей_1959[/user], есть вероятность, что если Q запаян на массу, то это автокруиз, срабатывает через несколько секунд, до 10-ти, после набора какой-то постоянной скорости.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Сергей_1959
[user]inetchik[/user], держал до 30 секунд, обычный сброс скорости. Надо-бы уровни померить на контактах, в даташиты лезть неохота, если только приспичит.
icebite
Перепроверил на своем контроллере:
Q + GND - касание при нажатом газе = круиз
K1 +GND - при полном газе сброс скорости процентов 40-50
K2+ GND - при полном газе увеличение скорости процентов на много
XS + GND - сброс скорости процентов 80 при всех положениях газа пропорционально
X и DS спаял вместе. При нажатии низкого уровня торможения (SL+GND) торможение с рекуперацией. Проверил ваттметром.
Реверс через обучение 6/12 делать не хотелось бы, т.к. это как квест - включи зажигание - выключи
Пока реверс не нашел. Может надо поставить ручку с экраном и там через кнопочки что-то реализуется или подавать +5В куда
У некоторых, пишут,  DS - реверс. У меня как SL - просто снятие напруги с мотора.
icebite
Поверх всего!
Контроллер с колесом при выключении ACC жрет в покое 120- 200мА 1 секунду через каждые 4 сек. по ваттметру.
Сергей_1959
[user]icebite[/user], это ваттметр жрёт. Или ключи барахлят.
satell
Распиновка контроллера серии КТ (KT ZWSRM-F01С 36-48В 20А)
Цвета проводов и обозначения на плате.
Сергей_1959
Похоже, контроллер ничуть не изменился по сравнению с тем, что с 16-й страницы темы, Q на GND ничего не даёт. При этом все контакты на балластных резисторах, значит, для чего-то он нужен? Короче, с наскока не получилось - будем читать инструкцию.
Александр61
Подскажите пожалуйста, почему при замыкании контактов К2 и GND на х.х. не увеличивается частота вращения МК? Может эта функция уже задействована и управляется кнопками на курке в виде максимального режима мощности "3"? Как это узнать?
