avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Aleksandr SF777
Цитата: DarkByte от 15 Дек. 2018 в 09:44
Если есть возможность, то замыкайте DS и X и езжайте кататься. И там уже понятно будет - работает или нет.
Да, спасибо DarkByte , так и есть здесь, замыкаю DS и X и тормозной ручкой включается рекуперация.
Рожден в СССР.
Anton_S
#811
Цитата: Aleksandr SF777 от 15 Дек. 2018 в 16:14Ух как много сразу написали. Рекуперация нужна мне именно как тормоз. Антон, ты не прав. В зимнее время торможу в основном именно мотором на том веле что в аватарке у меня и это спасает меня от заносов и падения, так как приходится спускаться каждый день  с полтора километровой горки.
Я понял что мы говорим о разных вещах -о великах и самокатах.
В самокате эффект "залипания" ротора выражен сильнее чем в веле. Мне достаточно просто отпустить ручку газа и ощущается торможение. И с горки так же  не быстро разгоняется. Мне достаточно немного подтормаживать. Рекуперация как тормоз имеет смысл если работает нормально и надежно .... иначе улетишь . Опять же к самокату примерил ...
Цитата: crond от 15 Дек. 2018 в 14:57Иди в "поеск" и не надо обижаться на замечания по поводу твоих же пустословных сотрясаний этой темы.
Нарушаешь правила форума- "албанский язык" запрещен. Не читал ? Почитай.  Ты еще не понял , что я на твои замечания  ...никак. И что это за привычка , как "знаток" так сразу или в поиск посылает или нотаций ворох читает . Просто ответить  нельзя ? Без выговариваний и  указаний. Но  зато сам " поеск" пишет -"продвинутый" ...
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
ssilk
Есть целый класс самокатов, это E-TWOW и Kugoo-S всех мастей, который можно считать массовым. И у этих самокатов рекуперативный тормоз - единственный, не считая заднего крыла... И ничего, особых жалоб нету. Проблемы в основном у тех, кто паркетный самокат за эндуро принял...)
odo - 6650 км
crond
Цитата: Anton_S от 15 Дек. 2018 в 18:07так сразу или в поиск посылает или нотаций ворох читает
когда несколько раз объяснишь - это ещё куда ни шло, десятки раз - устанешь, а сотни раз на одни и те же вопросы - даёшь ссылки, таким как ты (сбился со счёта) только совет пойти в поиск и заняться самообразованием.
Anton_S
И что ? Ты устал писать ? так не пиши вообще. Ты столько написал для меня , хватило бы на 20 объяснеий ( я приувеличил ) . Ты там про сопротивление изоляции что то сказал ( в соседней ветке ) . так вот , ты не прав . А зачем писал ?
Добавлено 16 Дек. 2018 в 13:46
Ясно дело , что привыкнуть можно ко всему. А  вы не думали ,что жалоб нет ,по причине  гибели потенциальных жалобщиков ?
Свой цех.
inetchik
Цитата: ssilk от 16 Дек. 2018 в 00:30Проблемы в основном у тех, кто паркетный самокат за эндуро принял...)
Не стоит за всех, ;).
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
crond
Цитата: Anton_S от 16 Дек. 2018 в 13:45И что ? Ты устал писать ? так не пиши вообще.
я буду указывать на твои ошибки
Anton_S
Очень важно - не забывай про свои   :)
Свой цех.
ssilk
Цитата: Anton_S от 16 Дек. 2018 в 13:45А  вы не думали ,что жалоб нет ,по причине  гибели потенциальных жалобщиков ?
Да откуда там погибшие? ))) На таких скоростях, максимум переломы... Не, я конечно, понимаю, что убиться можно даже пешком, но это исчезающе малая статистика. Да, люди падают, сам падал, причем на смешной скорости и по смешной причине, но чаще электротормоз тут не при чем...
Цитата: inetchik от 16 Дек. 2018 в 14:39Не стоит за всех
"у всех" и "в основном у тех" это разные вещи, не находите? Поясню: Есть, условно, две категории самокатчиков, одна - те, кто ездит спокойно и равномерно,  не разгоняется с горки до предельных для самоката скоростей, пропускает пешеходов, притормаживает перед выездами со дворов и другими подозрительными местами, вторая - те, кому мало 27-28 км/ч максималки, кто не ездит на самокате, а гоняет, в плотном потоке пешеходов не снижает скорость, а маневрирует, прыгает с/на бордюров и других препятствий, и так далее... Разве не очевидно, что значительная часть проблем с "железом" будет появляться во второй категории? Просто потому, что конструкция не предусматривает таких нагрузок...
odo - 6650 км
Dorn
Эээээ... комрады, это ветка, ежели не ошибаюсь о цоколёвке китайских контроллеров. Ломать копья по стилю вождения и железу , пожалуйте в соответствующие темы.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
mysvitvideo
#820
Здравствуйте!
Купил я контроллер 36\48v 15а, но когда подключаю к мотору он больше 2а не держит. Что можно с этим сделать? На контроллере чип D79F7027. В холостую мотор потребляет 0.7а(36в)
Фотку скину позже,но он вот такой, но только с 6 фетами:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.msg1395043#msg1395043
Anton_S
Цитата: mysvitvideo от 30 Дек. 2018 в 15:57но когда подключаю к мотору он больше 2а не держит
А по подробнее . Что происходит ?
Свой цех.
mysvitvideo
#822
Ошибся с микросхемой - моя D79F7027. Подключаю мотор, запускаю на полную скорость - мотор работает нормально, когда начинаю притормаживать рукой его - он немного сопротивляется, ток поднимается до 2.2 ампера и после этого мотор прекращает как-бы блокируется( не двигается, но контроллер продолжает потреблять 2 ампера). Если отпустить ручку газа и снова включить - мотор запускается и тд. Могу потом видео заснять.
И еще  - мой мотор без датчиков холла
Jeca
[user]mysvitvideo[/user], возможно у вас "умный" контроллер и слабое колесо, номиналом 150 ватт. И он не даёт больше.
https://youtube.com/watch?v=mv4rx07qVz4
mysvitvideo
@Jeca , мотор у меня в форм-факторе 6374, максимальная мощность 2800w. Типа такого https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-aerodrive-sk3-6374-168kv-brushless-outrunner-motor.html
Александр61
[user]mysvitvideo[/user], Уверены, что с МК все в порядке?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
mysvitvideo
Anton_S
#827
Что то у вас сильное несоответствие мощности мотора и  контроллера.
Есть возможность подкинуть другой , болеее мощный контроллер ?
И еще такой момент - не всякий контроллер может работать без датчиков холла..
Надо контр. для вашего мотора. А так можно долго страдать..
Свой цех.
