avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Александр61
Цитата: mysvitvideo от 30 Дек. 2018 в 17:04Да
У меня была похожая ситуация,- на х.х. мотор крутится, а под нагрузкой,- тронется и останавливается. Газ отпустишь, снова всё повторяется. Причина оказалась в выпавшем датчике холла МК, поскольку у вас мотор бесхолловый, то контроллер должен соответствовать ему.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Jeca
Цитата: mysvitvideo от 30 Дек. 2018 в 16:48мотор у меня в форм-факторе 6374, максимальная мощность 2800w.
У вас авиомодельный высоко оборот чистый мотор, обычный контроллер его не разгонет.
mysvitvideo
Ок, спасибо всем в теме. Посмотрю тогда за подходящим контроллером
mysvitvideo
Хочу еще спросить. У меня есть еще один контроллер 36\48v 350w, но мотор на нем сам стартануть не может, но если его перед запуском раскрутить - он дальше от контроллера работает нормально. Что это может быть? Возможно, конденсаторы плохие? Что можно проверить?
Anton_S
Холлов нет
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
ArtDen
Или в контроллере настроен режим старта с ходу
Jeca
Редкая феничка дорогих велосипедов/бабушковозов.
ArtDen
Это для самокатов. Оттолкнулся ногой - и алга  :-)
icebite
Добрый день!
Приобрел контроллер - "Контроллер синусный 36/48/60 вольт 350 ватт (15 ампера) BLDC - для бесколлекторного двигателя или мотор-колеса".
В инструкции прописано так -  "Контроллер синусный 36/48/60 вольт 350 ватт (15 ампера) BLDC - для бесколлекторного двигателя или мотор-колеса с круиз-контролем, задним ходом и рекуперацией."
Выводы на задний ход и активное торможение отсутствуют. По фото похож на аналогичный у форумчанина [user]Сергей072[/user] .  Все работает отлично, но необходим задний ход , активное торможение двигателем и плавное торможение двигателем, если таковое имеется. Продавец сказал, что в данной моделе эти выводы не выводятся. Подскажите пожалуйста где их искать ? Неопознанные выводы:
A2
lg
F1-F6
RST
TDI
TMS
TDO
DS
X
XS
Цитата: icebite от 13 Янв. 2019 в 12:19
Добрый день!
В инструкции прописано так ...
Обговаривали с продавцом обязательное наличие реверса или понадеялись на фиктивную инструкцию? Что у Вас за мотор?
Anton_S
[user]icebite[/user],
Все ответы есть в этой теме. Не ленитесь , ищите. Зачем кому то это делать за вас ?
XX - самообучение
XS - душилка
EBS - рекуперация
BH-BL - тормоз высокий и низкий
TS - газ
1:1 - педальный помощник
XH - круизконтроль
SD - подключен к синему проводу питания мотора, видимо выход спидометра
И тд. Набираете в поиске  символ , например XS и куча ответов. Есть точные .
Свой цех.
icebite
Добрый день!
Это первый мой опыт.
Наличие данных опций не оговаривал. Увидел их только в инструкции. У производителя данного контроллера (https) ://mgdz.en.alibaba.com/productgrouplist-806065246-1/controller.html?spm=a2700.icbuShop.41413.3.56733fb1DNQCDr  в данном корпусе много моделей. Отличаются похоже только количеством выводов. На многих моделях
указано :
    Функция безопасного реверса, скорость реверса может быть установлена на 30-50% от скорости
     Обеспечение + 5В питания датчика Холла с защитой от перегрузки по току,
     Настраиваемые операции пересылки, нейтрали и реверсирования (для дополнительных)
     3-х проводной доступ управления скоростью, дополнительное питание + 5В источник питания
     5-проводной доступ к разъему датчика Холла, дополнительное приложение датчика Холла не доступно для дополнительного
     Система контроля тока батареи в режиме реального времени гарантирует, что выходной ток не превысит максимальный рабочий ток батареи
Колеса от гироскутера по 125 вт.  Трайк - два колеса, два контроллера. Пробовал от двух спаренных акб шуруповерта 18 вольт.
36вольт - 1А.ч. (2012 года) - скорость 22  - пробег по грунтовке - 1,5 км (плавный подъем, плавный спуск) вес 90кг. Спокойно трогается с 190кг.
По форуму искал. Распиновку не нашел. Из написанного [user]Anton_S[/user] имеется только вывод Х и XS остальные другие. Похожий у [user]Сергей072[/user].
Что такое "душилка" и как она работает?
В описаниях китайцев также фигурирует плавное торможение - ручка газа наоборот.
Если подавать методом тыка на X, XS, DSи LJ массу контроллер останется жив?
icebite
Цитата: Сергей072 от 30 Окт. 2018 в 12:03
Попробую,но на фишке *хол брейк*- 3 контакта.спасибо
Подскажите пожалуйста к каким точкам на плате он распаян.
icebite
Добрый вечер!
Из найденного в данном контроллере при подаче массы ( - ) на выводы
A2 - ничего не происходит
lg  - ничего не происходит
F1-F6 - ничего не происходит
RST  - ничего не происходит, думал что rear что_то там)))
TDI  - побоялся
TMS - побоялся
TDO - побоялся
DS - как и на SL - отключение двигателя
X - торможение двигателем
XS  - ограничение скорости примерно 15 % от ручки газа
X+DS - мотор стоит ( с отключением питания и возвратом тоже стоит)
Сергей_1959
[user]icebite[/user], у меня точно такая-же плата, ищу круиз-контроль. Есть варианты K1-GND и Q-GND, у меня эти точки не распаяны. Судя по картинке, у вас в эти точки заведены провода, а что за разьёмы на них висят и за что отвечают по информации с сайта продавца?
Александр61
[user]icebite[/user], XS по умолчанию было подключено или отключено?
icebite
Добрый день!
Круиз - Q + касание GND, работает до повторного нажатия газа
K1 + GND - 50% мощности (по ощущениям)
K2 + GND - 120% мощности ( по ощущениям больше на много)
XS - штатно не выведен (проверенно, что сильно уменьшает обороты)
поправка
Если спаять X + DS , то торможение (наверное рекуперация) начинает работать по ручке тормоза SL+GND
А3 + GND - противоугонный, колесо колом.
Александр61
Цитата: icebite от 14 Янв. 2019 в 10:53K2 + GND - 120% мощности ( по ощущениям больше на много)
Это вы определили по увеличению холостых оборотов вывешенного мотор колеса или на ходу под нагрузкой?
