avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
aviator645
Ваттметр есть, но ставить его не планировал пока, пока для других целей поиграться
aviator645
#362
Ребят пришел мне контроллер 48-64v  600W
12 MOSFET  P75NF75
Маркировка контроллера YS903SM12-1
Часть разъемов я (при помощи форума) распознал, прошу помощи какие еще у кого идеи по оставшимся?
Jeca
Цитата: aviator645 от 09 Дек. 2016 в 11:10
За красные буковки нагоняй будет, остальное знает продавец. Проси английский текст. Функционал стандартный. выясняется замыканием на землю, через резистр.
Подключи МК и всё прояснится.
Обычно обучение, круиз, ограничение, задний ход, противоугонка. И т.д.
aviator645
нет возможности общаться с продавцом
а эксперементировать тупо замыкая, не очень приветствую
Jeca
Подключите чтобы поехало. Дальше будем смотреть.
inetchik
[user]aviator645[/user], ccw and black = задний ход.
Ебс - электротормоз ( колесом), возможно и с рекуперацией.
А вообще есть чудопереводчик на плэймаркете от гугля, может фотки переводить так:
B-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
#367
[user]aviator645[/user], те, типа не используемые - пурпурные два:
вероятно, включают или отключают EBS.
aviator645
Сапасибо, мне китайцы перевели
Забыл выложить полное фото
А переводчики что то не потянули, но этот не качал
Контроллер работает проверен
Floky
Цитата: electriq от 29 Июль 2016 в 15:59
если SL у вас тормоз к земле, то скорее всего SH тоже, только к питанию
DS похоже на реверс, попробуйте подключить
F1-F6 сложно сказать, видно что идут напрямую на ножки камня, что там на них может быть подвешено в прошивке можно только гадать...
SL на минус, SH на плюс? или что то я не понял
Добавлено 13 Янв. 2017 в 22:30
[user]Dorn[/user],
Цитата: Dorn от 30 Июль 2016 в 12:21
Цитата: crond от 30 Июль 2016 в 11:36
пас-zl, используется: 1 провод через резистор в CPU, второй +5v(4.3v), третий - GND
Цитата: Dorn от 29 Июль 2016 в 18:54
F1 и F3 выходят на разьём ,  3-х контактный с землёй в центре
скорее всего переключение мощности что-то из ряда 50%, 100% и 120%.
ХХ очень похоже на рекуперацию, а Q - это круиз.
Не совсем так. ХХ- автоопределение фазирования обмоток, проверил, работает. F1,F3 замыкал на землю, ничего не происходило.
Про Q  не спрашивал, потому как опредеелил, да , это круиз. За ZL спасибо, проверю на неделе, а вот F1,F3 отношеня к скорости не выявил. Возможно надо некоторые доп. условия, типа отключить круиз?
Так ZL это    PaS система помощи педалям?
Jeca
Моя версия.
DS - питание на логику.
Ts - Сигнал с дроселя.
Е - Диод моргает чаще. Визуально перемен не заметно
S1
S2
SH
B - Блокировка (против качения)
1:1 - пас.
XS - Душилка.
VH - ? большая фишка.
XH - 5 в. замыкание на землю без результата.
XL - 5 в. замыкание на землю без результата.
QL - 5 в. замыкание на землю без результата.
VS - 0.2 в. при сбросе газа растёт до 12 в.
B5 - Выход спидометра.
Отключение мотора не нашол.
aviator645
Подскажите чем отличается тормоз высокого уровня от низкого?
Только поляностью подключения, или еще чем то полезным?
av404
Тормоз низкого - срабатывает при замыкании вывода на землю(-батареи). На самом выводе изначально присутствует напряжение ~+4в с очень небольшой нагрузочной способностью ~0.1ма. Если ручка тормоза работает на замыкание на землю, то можно одновременно включать стоп сигнал, подключенный к +батареи. Но подавать на вывод напряжение +батареи лучше через запирающий диод. У некоторых контроллеров такой диод уже встроен на выводе тормоза.
Тормоз высокого - срабатывает при подаче +батареи или при подаче +12в как минимум. Применяют когда контакты тормоза замыкаются на +12в (или +батареи) и это напряжение одновременно включает стоп сигнал, другим концом подключенный к земле (-батареи).
На самом деле внутри контроллера к процессору идет только один сигнал - с тормоза низкого. Сигнал с тормоза высокого инвертируется транзистором и превращается в сигнал низкого. При этом, для исключения ложных срабатываний, входа снабжены интегрирующими цепочками. Но сигнал тормоза высокого проходит две таких цепочки, свою и сигнала низкого и имеет большую задержку.
Отсюда - если Вас не ограничивает уже существующая бортовая разводка, скажем, скутера, то предпочтительней использовать вывод тормоза низкого
crond
Низкий отключает мотор(польза в безопастности)
Высокий производит притормаживание(польза в экономии колодок)
[user]av404[/user], уже подробно расписал в чём заключаются отличия, а вы [user]Jeca[/user], пишете совсем не то, даже не вникая в суть. Если бы [user]aviator645[/user], спросил что-то про рекуперацию. Но вопрос про два тормозных входа в контроллер типа hi-break и low-break.
   Неоднократно приводил(-ись) рисунки как и почему лучше использовать hi-break.
Jeca
Давно мопедные контроллеры в руки не брал.
SviatoslavWolf
Доброго времени суток ! Прошу помощи у вас коллеги подключить ручку газа ... не могу найти схему на свой контролер  и узнать как подключить ручку так как крутить педали очень не хочется( Помогите пожалуйста куда подключать ручку буду очень признателен.  Выводов под ручку из контролера нету.
Контроллер : lsw70A6g
Добавлено 13 Март 2017 в 11:08
морячок
Переводил с картинки для своего контроллера, самая нижняя штука не перевелась. Думал ПАС, однако, на контроллерах стоят таки "папы", а тут "мама", на датчиках таки тоже "мамы". Подскажите что это может ещё быть?
Dorn
А какая проблема разобрать  контроллер?  Десяток винтов М3, уже проблема?  Неужто лучше гадать самому и пару-тройку человек втягивать?  Разобрвл, сфоткал и всё определится
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
