avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Jeca
Цитата: aviator645 от 08 Дек. 2016 в 13:03
а с чего снять напругу для ручки газа?
Добавлено 08 Дек. 2016 в 13:04
для показаний батареи
Опасный момент. Что конкретно вы хотите? И стоит ли оно того.
В вашем случае с клеммы питания. Кнопка включает слаботочку. Индикатор на курке берёт от туда плюс. Минус общий.
И слаботочка +5v там же. перепутаете, сожжёте всё.
aviator645
пришла вот такая ручка с кнопкой
хочу весь функционал использовать
откуда снимать напругу с контроллера для показаний батареи
https://world.taobao.com/item/536856392564.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-7617431828.37.m2YXxJ
Jeca
[user]aviator645[/user],  Тут проще, один провод на + АКБ. Второй на тонкий красный.
aviator645
а еще такой вопрос, контроллер на 48v, акум 16s lifepo4  на начальном этапе 54,4, как контроллер, нормально ?
Добавлено 08 Дек. 2016 в 14:42
на тот что с клеммой "О", а он разве не "+"?
Jeca
Нормально. Количество S так и подбирается.
aviator645
у меня не такие контакты на ней :) там везде фишки
такие наверное там где ключ вместо кнопки
Добавлено 08 Дек. 2016 в 15:11
arealex
#348
по фото снизу вверх показание скорости (один из холов или фазный), круиз,  включение питания, головной свет, и газулька. сделай фото контроллера и тебе помогут. на газ + 5 или 4,5v
aviator645
ну английский я зною, только вот кнопок отвечающих за свет и зажигание на ручки то нет
я думаю свет это не его включение а индикация
а зажигание это индикация питания, другого объяснения не вижу
Добавлено 08 Дек. 2016 в 16:04
arealex
кнопка одна? проверь какие контакты замыкает.
aviator645
arealex
aviator645
Цитата: arealex от 08 Дек. 2016 в 16:23
логично это круиз
для меня другое не понятно, как он снимает показание заряда батареи
arealex
значит черный провод индикатор питания только надо знать предел измерения, белый индикатор головного света
aviator645
на ручке написано 48в, как и заказывал, только куда его цеплять + или -, и откуда его взять лучше, где напруга информативней
Добавлено 08 Дек. 2016 в 16:29
Вроде "+" управляются
arealex
Добавлено 08 Дек 2016 в 16:29
как включается контроллер? и минус только на самой ручке газа
Добавлено 08 Дек. 2016 в 16:36
начни с подключения ручки газа
aviator645
не понял вопроса
rzaviy
[user]aviator645[/user], с лифером эта ручка для красоты.,будет показывать почти до конца"полная зарядка"
Мой "ПЕПИЛАЦ"
aviator645
А что бы не для красоты?
С цифровым нужно было брать?
