avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
sheden
Собрал из пары автоаккумов и ихней зарядки подобие 48 вольтового аккумулятора - рекуперация есть.
Колесо тормозится, напряжение при этом подскакивает до где то 59 вольт.
Подключаю 60 вольтовый аккумулятор - рекуперации нет, колесо свободно крутится, напряжение неизменно. (
Dorn
 Возможно ЭДС колеса меньше чем  напряжение на аккумуляторе, или лишь слегка больше, потому эффекта торможения при рекуперации нет или незаметен, имхо.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
crond
[user]sheden[/user], там где написано 60v1 должен быть резистор, а не перемычка.
нужно впаять подcтроечный резистор килоом от 10 до 100 и покручивая его добиться рекуперации.
Или при батарее 48 вольт измерить какое напряжение уходит с этого делителя в микропроцессор, обычно 4v и подстроечником выставить такое же напряжение при 60v.
Можно ещё измерить сопротивление верхнего плеча делителя (к+акк) и нижнего (на GND) и по формуле рассчитать пропорции на 60v
Dorn
Ну вот, каждый контроллер как женщина, -своя изюминка.
sheden
[user]Dorn[/user],
Я б это охарактеризовал скорее как "геморрой", а не изюм.
Не могли, блин, если не автоматическое переключение, то хотя бы какой нить микропереключатель поставить. В идеале - снаружи.
Паять, крутить, подстроечники, резисторы, считать, настраивать - это (после сборки обработать напильником) как то очень по русски.
Dorn
У меня так и сделано, достаточно замкнуть контакты, а дополнительный резистор, видать, стоит.
quadlike
Здравствуйте, контроллер от минимоторс (спидвэй)
Кто-нить знает, что за фрукт? Столько незадействованных пинов(особенно интересны 6 пинов в рамке без подписи), может какие плюшки есть в нем? вижу Тх и Rx, может какими-то методами можно его прошить/прочитать
Дубль на я диске:
https://yadi.sk/i/kWWgppsXx63oN
https://yadi.sk/i/P8ivVLeUx63oL
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
nicomunet123
[user]quadlike[/user], блин, на E-TWOW такой же. Но прошивка другая
Прошить его можно только с помощью программатора. Ну ищите тему "прошивка KU63", мы пытались прошить...
На другом контроллере от XCM (производитель этих контроллеров)
A3 - сигнализация
XS - понижайка
SL - реген на массу
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
TiHoN
Всем привет.
Знающие люди, подскажите. Осталось 3 разъема определить.
Все трехконтактные.  Куда подключать
1.Ручку газа
2.Датчик пас
3.Переключатель 60-100-120%
crond
TiHoN
благодарю  :-)
А можно ссылку на первоисточник?
crond
установлен на электровелосипеде, перед сборкой проверил и пометил, что есть в этом контроллере "Шуанье". Не проверил алгоритм EBS (рекуперация), но на редукторнике она не работает, а на DD этот контроллер будет слабоват.
BladS
#336
Добрый день, коллеги! Никто не сталкивался с таким чудом? Интересуют назначения незадействованных контактов на плате: P05 P2 P20 P21 P22 P24 SM. Надпись на чипе F-XC836 2FRI-AB. Заранее спасибо!
aviator645
 Ребят подскажите,пришел контроллер, интуитевно некоторые разъемы понятно, если не трудно мог бы кто подписать их?
Jeca
aviator645
Цитата: Jeca от 08 Дек. 2016 в 08:36
Как то так.
средний столбец фиолетовых нет, так что это не бучение, обучение наверное белые
Jeca
aviator645
а с чего снять напругу для ручки газа?
Добавлено 08 Дек. 2016 в 13:04
для показаний батареи
