avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
YourCat
Цитата: Нечто от 05 Сен. 2016 в 20:46
Цитата: YourCat от 05 Сен. 2016 в 20:42
Такое ощущение что просто мотор отключает.
Что значит "такое ощущение"? Вывесить колесо, раскрутить, нажать тормоз - что произойдет?
Колодки дискового тормоза тормознут колесо.
av404
Да не нажать тормоз нужно, а замкнуть контакты к ручке тормоза. И смотреть
YourCat
#290
Цитата: nicomunet123 от 05 Сен. 2016 в 20:49
Ну и еще есть X подтянуть на массу/5вольт (забыл уже) будет тормозить МК при этом, в одну сторону лучше, чем в другую...
Может реген?
2av404: Про коротнуть - понял.
Проверил. Разницы по скорости остановки между сбросить газ и нажать тормоз никакой.
P.s. Может есть фото контактной группы дисплейчика?
Вроде бы закоротил X на DS.
А почему именно X на DS? Как правило, именованные точки соединяют на землю, GND.
Vaz
#292
На новом контролере как то странно работает тормоз. (SL).  Такое ощущение что просто мотор отключает. На старом он активно тормозил.
Раз уж разобрал куда подпаяться, что бы включить рециркуляцию(на лето) и торможение мотором(на зиму)?
У меня SL-тормоз так и работает,отключает мотор колесо.Немножко нажал на тормоз-отключился мотор,потом уже обычным дисковым дотормозил.
Кстати,как там велокомпьютер? У меня такой же.Правда на три провода: rxd,p-,p+.P+ батарея+,P- батарея-.Сам компьютер не включается.Нужно держать кнопку пока не включится.Зато сам выключается,когда выключаешь самокат.
crond
Вы бы написали что у вас за "компьютер" если простецкий из светодиодов, то рекуперацию вам с него не активировать. Если например LCD-3 то в инструкции написано.
nicomunet123
[user]crond[/user], а можно ли реген активировать не через экран, а через ардуинку?
И что вообще обычно передается по ком порту?
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
crond
Нужно знать протокол который идёт по RX-TX, и возможно настройки хранятся в памяти lcd-примочки.
Проще сразу одним комплектом купить контроллер с дисплеем.
nicomunet123
[user]crond[/user], не уверен я. Должен быть тут какой-то стандарт... Ну не бывает такого.
А самое главное: как посмотреть это-то?
Да нет никакого стандарта, каждый производитель лепит свои контроллеры и свои дисплеи.
Протоколы общения между ними сочиняются на ходу, может даже не документированы нигде, кроме как в голове разработчика.
иван_ки
Сторожилы, у меня та же ситуация. Есть китайский контроллер 48В/1000 (см. фото ниже). Хочу добиться от него фунции Тормоза и Рукуперации.
Пока ничего еще не нашел.
SL на землю - просто отключает мотор
А3 на землю - мотор также останавливается, если его рукой крутнуть то довольно быстро вращается. Разьединяю с землей то через некоторое время резко останавливается, далее мотор никак не фиксируется.
Q на землю - вообще никак не реагирует.
Посоветуйте что еще пробовать???
Мне кажется, там не зря рядом с X и Q готовые залуженные площадочки для перекидвания перемычки на землю.
Возможно, если уронить соплю между X и землёй, тормоз превратится в рекуперативный?
иван_ки
Бросил Х на землю - случилось чудо только наоборот.  Мотор останавливается и рукой стал тяжело вращаться в сторону обратную первоначальному направлению, в прямом направлении вращается свободно. Если даю задний ход то таже картина - Мотор останавливается, туду куда вращался то легко а назад тяжело.
В итоге получится если еду вгору и нажму тормоз то назад не покатится и это уже хорошо. А вот если буду ехать вниз то поеду дальше при нажатии на тормоз.
Как то странно получилось. Что еще посоветуете попробовать?
При включённой рекуперации мотор и не должен тяжело вращаться рукой. Пробуйте на ходу.
Что значит "мотор останавливается"? При отсутствии рекуперации и повёрнутой ручке газа при нажатии тормоза мотор не останавливается, отключается лишь подача энергии и он по инерции ещё крутится какое-то время. При включённой рекуперации и нажатии тормоза мотор останавливается либо мгновенно (на Инфинеоне, например), либо заметно быстрее чем просто при вращении по инерции (такое встретил недавно на контроллере YIYUN TECH YK85), при этом на ходу тормозит мягко, но вполне внятно.
crond
Понял суть китайских безобразий разнообразий с подписями на контрольных точках. Делают так для кажущейся уникальности контроллеров (типа копирайта), а по сути всё одинаковое, только плюсом к этому можно зашить разные функции на казалось бы одинаковые точки.
Вот и у вас [user]иван_ки[/user], есть точка "Х" и точка "YBS", могут работать в 2 режимах при замыкании на общий, или при перепайке провода с тормозных точек на искомые. Ещё сейчас появилось разнообразие питающих напряжений 36-48-60v, подозреваю, что рекуперация будет работать на низшем напряжении, а на высшем китайцы не потрудились ввести формулу поправки контроля напряжения, подчёркиваю что подозреваю, т.к. нет возможности закупаться разнообразными контроллерами ради идеи фикс проверки для других коллег. Вам возможно придётся искать делитель напряжения и менять его для своей батарейки!
С недавних пор тенденция разнообразия усугубляется увеличивается недорогими контроллерами с LCD дисплеями в которых кое-что в том числе рекуперация включается в дальних ветках меню.
inetchik
Подтверждаю за данный контроллер.
https://www.youtube.com/watch?v=JcA0h3torS8
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
иван_ки
Итак, по состоянию на сегодня имею с этим контроллером:
Х+GND - однозначно рекуперация, работает стабильно.
А3+GND - блокировка, срабатывает не всегда, четкой повторяемости результата пока нет.
Как уже замечали на форуме, контроллер китайский и рекуперация довольно мощная.  В принципе этого мне достаточно. Тормозит добросовестно. Конечно был бы программируемый мой китаец то можно было бы поиграться но это не критично.
Спасибо за содействие и советы, пока буду кататься так, там будет видно.
moonlight_diy
Всем привет! Может кто сталкивался с таким контроллером и подскажет где искать режим блокировки колеса (сигнализацию). Контроллер собран на stm8s105.
