avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Night-Prizrak
Цитата: zap от 29 Авг. 2016 в 16:23
Так может сфотаете, подумаем вместе.
без проблем, только скажите что именно. "Общие планы" контроллера там по ссылке сфотканы - да Вы их видели, могу сфоткать более предметно, но скажите куда "целиться". Со стороны деталек плату сфоткать сложно будет... но я постараюсь.
С ДДшкой на ХХ - честно, не помню тормозило или нет, а вот под нагрузкой, т.е. на велике - нет, разгоняло пока не упиралось в ограничение контроллера - 15А (на фотке контроллера есть эта цифра) и потом ехало на этом токе.
На счет "небольшой разницы" - ойли? ... 26 кмч и 34 кмч - это большая разница! и по скорости и по мощности (особенно по мощности - двукратная)
При этом при разгоне или в горку контроллер не стесняется в редукторник 600 Вт (15А) вдувать, Если стартовать на максимальном режиме "помогания", как и писал ранее - он начинает ехать вкачивая 15А, постепенно увеличивая скорость до 26 км с постепенным (но не резким) снижением тока где-то до 10А, по достижению 26-28 кмч он продолжает сбрасывать ток до снежения скорости в 25-26 кмч. ЕСЛИ начать ему помогать педалями - то он еще сильнее сбрасывает ток стремясь не держать скорость выше 25 кмч, если педалями помогаешь очень сильно - он может вообще выключить мотор, при условии что ты своими силами на педалях едешь быстрее 26 кмч.
Night-Prizrak
#253
сфоткал пока эту плату эмулятора холлов, ну по крайней мере так я её представляю.
если надо сфоткать контроллер вглубь - говорите, сниму рабиаторы фетов и постараюсь расклеить провода.
На доп плате написано Hall 3.0 (ну видимо "модель" и "ревизия") На плате впаян МК CY8C24533 (нихрена себе мощностя для эмуляции холлов  :fool: ) Видимо чего-то мы не знаем...  НАдо откручивать радиатор фетов и смотреть что там еще за "таракан" распаян...
Кстати "чёрный провод" НЕ идет на эту плату, он соединяет  пятачок "5V" с пятачком "4.7V" и идёт куда то в недра платы, если надо - отзвоню.
Снял радиатор...  и вот сюрприз - на плате вторым тараканом стоит...  точно такой-же МК! CY8C24533
а вот и пропажа нашлась - эмулятор холлов собственной персоной  B-)
Итак...
скорее всего "щупает" доп плата, а "рулит фетами" МХ на основной плате (через драйверы, естественно)
но вот тут интересная фиговина.
на мелкую плату заведены все 3 фазы, и все три симметрично по ней разведены.
Схему я конечно не отрисовывал, но отчетливо видно, что каждая из фаз имеет идентичную обвязку, одинаковые делители, одинаково заходит на операционник и МК мелкой платы.
в связи с чем и вопрос - он что, щупает скорость по всем 3м фазам?
я конечно могу уменьшить делители (точнее нижний резистор делителя), скажем в 2 раза, и посмотреть что будет...  и видимо это единственный выход из ситуации..
#254
Уууууу.... там целый микроконтроллер на ядре M8C...
Ну тогда, я думаю, оганичение именно в нём и зашито.
Если Вы говорите, что ДД не снижает скорости, значит он просто считает импульсы, а скорость ДД ему "кажется маленькой" вот и не срабатывает ограничение.
Это явно местная самодеятельность какая-то, если бы производитель имел в виду весь этот гемморой, то он бы прошил алгоритм прямо в основной микроконтроллер, это совсем несложно.
Поэтому если есть возможность заменить мотор на другой с датчиками Холла, я бы посоветовал просто выпаять эту плату и подпаять обычный 6-штырьковый разъём для датчиков Холла. Тем более, с места без датчиков Холла моторы стартуют не очень.
Вообще, ДД мотор мне кажется предпочтительнее. А "лишний расход" который Вы наблюдаете это, скорее всего, следствие более динамичного разгона - разгон тоже каши просит.
Уменьшать делитель бесполезно - LM324 там используется просто как компаратор (сравнивает с нулём). Собственно, я видел "эмулятор Холлов" (от производителя, на основной плате Инфинеона 2го) из одного LM324 с обвязкой, безо всяких дополнительных микроконтроллеров.
Для определения скорости эта плата, видимо, считает импульсы.
Night-Prizrak
Самое интересное - ДДшка на разгон и "в горку" оказалась более "дохлая" чем редукторник! Возможно ей не хватало 15А току - не знаю, но факт фактом - трогаться с ДДшкой было дольше, и сложнее (она вибрировала, проходя по пути от 0 до нормальной срокости раза три "звуковой резонанс", она дёргалась при определении положения, а в горку, в которую на редукторнике я хоть и с усилием, но въехал на 15 кмч - на ДДшке едва осолил при 10 кмч...
попробовал первый "комплект" делителей 10:1 (20 к в верхнем плече, 2к в нижнем. снимает сигнал с фазных, из делителя прямиком на входу МК идет)
сделал его 20:1 (20к верх 1к низ) - ничего не поменялось, разгоняет колесо и плавно сбрасывает скорость до 25-26 кмч.
щас попробую вторые делители - они идут одновременно и на ЛМку и на МК, но...  шансов думаю немного. Как я и писал в самом начале - ИМХО оно каким-то образом  считает магнитные полюса мотора, и у него просто "забито", что максимальная частота "полюсов" должна быть не более ххх импульсов в минуту. И если это так - то нефига тут не изменишь. Если на все 3  фазы ставить делитель - дык и ОС пострадает...  Вобщем попробую тут пару вариантов - если ничего не выйдет - то наверное "фокус не удастся"...
ПС, нет, тот делитель, который я менял, в ЛМку вообще не заходил, просто делил сигнал с фазных проводов на 10 и подавал прямиком в МК
Ну, ДД в безсенсорном режиме работают хуже редукторников... я бы попробовал с ним в сенсорном режиме.
YourCat
#257
Разобрал корпус нового контролера.
Силовые красный - P+, черный P-;
Тормоз (белый - SL, черный GND)
Самообучалка (два зеленых, замкнуты, P- ХХ)
PAS (не смотрел).
Газ (красный 4.3V, белый SD, черный - земля).
Круиз (синий - K1. черный - GND).
5-ти пиновый на экран (фиолетовый p+, желтый vcc, синий - RXD, зеленый - TXD, черный GND).
датчики халл(не смотрел, белый провод на обратную сторону платы с него).
Силовые на колесо (красный - W, желтый - V, синий - U).
Фото платы дисплея.
Сейчас имеем:
Дисплей не работает.
При подключении "силовых" (желтый-красный) в разрыв с ручки  на фиолетовый - красный (красная петля) индикатор заряда работает.
Газ не работает. Куда дальше копать?
Night-Prizrak
[user]YourCat[/user], Хотел бы помочь, но Вас очень сложно понять.
Во-первых - Опишите ситауцию
Во-вторых - Конкретизируйте задачу
Насколько я понял, Найдя и Прочитав ВСЕ ваши сообщения - у Вас по каким-то причинам сгорел контроллер на самокате, к которому комплектом шел весь "обвес" - т.е. ручка газа и дисплей.
Ранее вы сами писали, что дисплей для того контроллера шел только свой оригинальный, и другой - ни-ни. Соответственно этот дисплей теперь НЕ будет работать с другим контроллером. Собственно на дисплей приходят провода подписанные как RX TX, т.е. дата. Новый контроллер такого не умеет, так что про дисплей можете забыть.
Дальше, что не так с ручкой газа?
Подключите вообще без ручки, просто мотор + батарея + контроллер. ТОЛЬКО БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, следующий совет запустит мотор сразу после подключения! установите самокат так, чтоб колесо не касалось пола и чтоб при рывке он не упал!
Итак, подключите контроллер к мотору, к батарее, пусть петля "зажигания" будет замкнута.
Возьмите резистор на 1 кОм
подсоедините резистор в разъём TROTTLE между белым и красным проводом.
Мотор должен начать вращение на максимальных оборотах. Проверте это.
Как альтернатива - возьмите переменный резистор на 5-100 кОм, средний вывод переменного резистора подключите к белому проводу разъёма TROTTLE, крайние к черному и красному - у вас будет "эмулятор ручки газа", вращением ползунка резистора будет задаваться скорость вращения мотора.
Попробуйте, потом продолжим, только формируйте задачи подробно и понятно.
YourCat
#259
Был куплен кит:
ручка газа(индикация + ключ).
Мотор колесо.
Ручка тормоза
Контроллер.
На сайте было описание, что можно комплектовать дисплеем.
Потом докупил дисплей(как оказалось для него присланный ранее контроллер не подходит),
Сейчас "старый" контроллер начал чуток глючить, да и экран жжот руки.
Был куплен "новый" с поддержкой экранчика.
Вот "новый" вообще "не взлетел".
Хочется на новом(фото и описание распиловки проводков см. предыдущий пост, старый контроллер не разбирал.):
1. Колесо заработало(вывести дополнительный провод с платы, миную экран?)
Учитывая фото.
Прихожу к мнению, что без правильного подключения экрана "не взлетит".
т.к  P+ (от батареи на плату по красному, потом фиолетовому через красную петлю на красный провод разъема дисплея) уходит в пустоту.
2. Дисплей заработал(так понимаю сейчас цвета проводков которые идут на экран не соответствует исходящим с контролера).
На контроллер для дисплея выведено:
5-ти пиновый (мама) на контролер (фиолетовый p+, желтый vcc,    синий - RXD, зеленый - TXD, черный GND).
5-ти пиновый (папа) на экран:         красный Vcc,      желтый - dms, синий-  TXD,  зеленый - RXD-, черный GND.
С переменным регистром попробую как только соображу как его запустить минуя экран(фиолетовый замкнуть на желтый?).
crond
Теперь в теме появился дисплей. Путаница стала ещё больше. Контроллер нужно сразу брать с дисплеем, они могут не подходить по распиновке и даже версиям ПО
Цитата: crond от 27 Авг. 2016 в 09:46
чтобы включить зажигание минуя ключ на ручке газа, замкните фиолетовый из фишки, на толстый красный к аккумулятору.
добавлю: - минуя ключ, дисплей и "прочие индикаторы".
Затем добейтесь обучение вращения моторчика.
Night-Prizrak
По-хорошему надо отзвонить куда идет желтый провод в контроллере, который Вы собираетесь с красным замыкать.
Красный это скорее всего батарейное (и напряжение на нём = напряжению батареи) а желтый скорее всего "слаботочка контроллера", и да, скорее всего их надо закоротить, НО, проверьте этот желтый в контроллере куда идет. Он должен (прямиком или через резистор, или через диод) прийти на стабилизатор. Стабилизатором может быть микросхема из серии LM, или может двже импульсный DC-DC преобразователь.
Если это не будет входом слаботочки - то есть шанс угробить новый контроллер при подключении на жёлтый провод батарейное питание.
YourCat
Желтый идет на VCC.
весь ряд из 8 точек и ниже замыкается на VCC.
Night-Prizrak
Тогда пробуйте его закоротить с красным который Bat+
ну и управляку или ручку или как я писал - резистор
User_944
#264
В китайском скутере не могу разобраться с 2мя разъемами. При отключении S видимых изменений нет, при отключении DS реакции на ручку газа нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Там ещё где то душилка должна быть....
DS это просто низкоточное питание (от него запитывается микроконтроллер и вся схема). Обычно идёт на замок зажигания, когда ключ поворачиваете, DS соединяется к плюсу батареи.
Про S не понял и по фотографии тоже не понял. Это два одноконтактных разъёма, которые замкнуты между собой? Это может быть либо включение электротормоза (проверяется на вывешенном колесе, раскручиваете колесо (газом) потом слегка давите на ручку тормоза, при включённом электротормозе колесо резко останавливается, при отключённом ничего не меняется). Либо это может быть круиз-контроль, при замкнутом если крутануть ручку газа в определённом положении и так держать её секунд 10 (по-разному), затем можно отпустить газ, колесо будет продолжать вращаться с той же скоростью.
лпн
Цитировать
Рабочее напряжение: 36В/48В (автоопределение) Что это значит ?
Это значит, что при включении контроллер смотрит напряжение батареи. Если напряжение выше 42 вольт, значит он "считает", что батарея 48-вольтовая. Если ниже, значит считает, что батарея 36-вольтовая. От того, что он "посчитает" зависит уставка нижнего порога напряжения (при котором контроллер отключается) и верхнего порога (при котором отключается рекуперация).
YourCat
#268
Замкнул фиолетовый (р+) на желтый (VCC).
Ручка газа работает. Колесо крутится.
Теперь вторая часть "плана".
На контроллер для дисплея идут:
На экран:
Vcc красный, dms - желтый (такой разметки нет на плате), txd синий, txd зеленый, Gnd черный.
Пока в планах просто заставить экран светится.
Подать с фиолетового  на желтый экрана?
Night-Prizrak
Экран сам отключает слаботочку, процом замыкая красный с желтым.
соответственно вы можете поставить "соплю" между красным и желтым на экране и подключить его в свой штатный разъём.
Если это ничего не даст (а я в этом почти уверен) - то больше ничего вы из него не вытянете.
