avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Night-Prizrak
Такс, режим WALK включается при подаче от 4 до 4.4В на пин TOR
от 0.3В до 3.8В на пине TOR регулируется "скорость".
При этом включается мотор ТОЛЬКО при активности ПАС-сенсора.
Я пощупал пины LAT,  IL,  CL,  ZF  и вот какая картина.
"По умолчанию" LAT="1",  IL="1",  CL="0",  ZF="1", где 0 там 0.26В, где 1 там 5В
Я попробовал через резистор 1 кОм выходы с состоянием "1" садить на землю (проверил, 1к достаточно для достижения уровня 0.26В, при 2к не хватало, было около 0.45В) (по очереди естественно) - ничего не поменялось. Ни душилка не отключилась, ни режим ручки газа не активировался, ни мощность не увеличилась.
Попробовал выход CL притянуть к 5В ...  но через резистор 1К оно подтягивает только дл 2.6В, а через 500 Ом только до 3.2В ..  дальше рисковать не стал. В любом случае это тоже ничего не изменило.
Вопросов на повестке дня только два
1) Как отключить душилку?
2) как включить режим управления ручкой газа?
Пожалуйста, высказывайте любые предположения...  мои мысли исчерпались..
YourCat
#235
Взял такой Версия b
https://ru.aliexpress.com/store/product/24v36v48v-250w350w-brushless-motor-controller-for-electric-bicycle-or-scooter-common-type-lithium-battery-ebike-conversion/508050_32341401040.html
Вместо выгоревшего.
Сейчас немогу понять: как провода с ручки газа накладываются на новый контролер(5-и контактный выход на дисплей).
Фото старого подключения ручки.
От ручки газа( с ключем ) идет:
- Черно белый красный - с датчика "газа".
- желтый красный -  похоже с контакта замка зажигания.
Вот куда эти провода в новый контролер подключать не могу понять.
В красную петлю ?
Новый контроллер.
Разъем на дисплей содержит "петлю" electric switch (вкл/выкл?).
Смущает, что "силовая" (electric switch) идет на разъем дисплея.
crond
    "Красная петля" подаёт "зажигание", можно оставить пока в покое, подключить холлы, фазы, газ. Подключить аккумулятор при этом будет неслабая искра, плавно дать газ, если не крутится произвести самообучение. Как начнёт вращаться в нужную сторону и с зависимостью от поворота газа, вам придётся расписать, что за рукоятка газа, с индикатором заряда или без.
И я тоже "не могу понять" этот текст:
Цитата: YourCat от 26 Авг. 2016 в 21:42
немогу понять как провода с ручки газа накладываются на новый контролер(с разъемов под дисплей).
YourCat
Ручка с индикациией.
P.s Предыдущий пост поправил, до адекватного состояния.
crond
У вас новый контроллер совсем не такой как по ссылке.
чтобы включить зажигание минуя ключ на ручке газа, замкните фиолетовый из фишки, на толстый красный к аккумулятору. далее будем разбираться на какой цвет приходит плюс питания с контроллера на 5-и контактный разъём (похоже жёлтый), для этого нужен вольтметр (цешка)
YourCat
#239
Разобрал ручку газа.
На датчик внутри приходит:
Красный тонкий,
черный тонкий(от него еще один провод уходит на индикатор заряда).
Белый.
Красный толстый на зажигание на клему 1 в замке, на клему 2 приходит желтый толстый и зеленый, уходит на индикатор питания.
Получается красный  толстый от зажигания на фиолетовый. А желтый от зажигания на красный?
Совсем забыл про эту тему! :D
А я уже создал тему-дубль в ЧАВО.
В общем, если кому не лень, и имеется неочевидная информация по каким-нибудь контроллерам, было бы здорово, если бы он тиснул туда подробное описалово.
Обсуждения оставим здесь, там пусть будут только голые факты.
Заодно, может кто встречался с таким, есть вот такой контроллер, на нём имеется точка ABS и даже рядом специальная площадочка от GND куда соплю тянуть для включения рекуперации. Замыкаю, а рекуперативный тормоз не работает (на HL, куда обычный тормоз подключён). Какие могут ещё быть варианты работы рекуперации?
Нечто
Без разбора контроллера нельзя выяснить, куда делся тормоз? Два проводка выходят, когда их замыкаешь - должно быть "торможение двигателем". А у меня получается - замыкаешь - тупо отключается возможность газануть, а тормоза нет... Работало, теперь не работает...
Night-Prizrak
А по моему вопросу https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.msg876465#msg876465
кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Инетесует фактически только 1 вопрос - как отключить душилку. Все остальное или неважно или уже сам решил...
Иногда возможность рекуперативного торможения включается дополнительной парой одноконтактных разъёмов (с проводом одинакового цвета), которые замыкают между собой.
Таких пар может быть несколько - автоопределение двигателя, круиз-контроль, регенеративное торможение.
Возможно, разомкнулся разъём или в нём неконтакт. Либо с платы отклеился проводок, тогда надо открывать корпус.
ZF - возможно, автоопределение двигателя (подаём питание, замыкаем ZF на землю, колесо должно медленно начать крутиться в какую-нибудь сторону, размыкаем до выключения питания).
Неизвестный разъём - скорее всего, для перепрошивки микроконтроллера.
А что там за чёрный провод поперёк платы запаян? Он выглядит чужеродным.
Вообще, в евросоюзе элвелы с ручкой газа запрещены. Поэтому может оказаться, что там тупо прошивка такая, без датчика педалей ручка по жизни не работает.
И главный вопрос - с чего Вы вообще решили, что там душилка включена? Может это и есть нормальный режим работы такой - "бабушковоз".
Night-Prizrak
#245
[user]zap[/user], Отчитываюсь по порядку! )
чёрный провод - от 5В на плату эмуляции холлов идет, родной, "так выросло". Если нужно - исследую его предметнее (сейчас контроллер скручен, но развинтить дело 15 минут)
Душилка включена, попой чувствую  :-D На холостых оно раскручивает до 30 кмч и начинает меееедленно замедлять колесо до +\- 25кмч, на дороге тоже самое, только раскручивает до примерно 28 кмч и скидыает до 25. По режимам потребления та же картина. Отслеживает скорость по кол-ву оборотов колеса, но щупает он это по фазной "неиспользуемой" катушке. Когда я вкинул в вел "избавленное от лишнего" колесо с ДДшкой от Спарты - контроллер его (вместе со мной и великом) весело толкал до 34 кмч (в ДДшке магнитных полюсов конечно больше редукторника, но за счет того, что на 1 оборот колеса редукторник вращается 7 оборотов или сколько там - получается что магнитных полюсов с ДДшкой на 1 оборот колеса меньше, и контроллер его позволяет крутить быстрее)после этого я упёрся в ограничение батарейного тока контроллера - в мотор вкачивалось 600 Вт, батарейный ток - 15А
Белый разъём - таки да, что-то типа диагностическо-прошивочного.
Все из тех "неиспользуемых" контактов я уже и на землю, и на +5В коннектил, правда без выключения питания (я потом уже прочитал, что некоторые режимы нужно включать обесточив контроллер, и именно при включении он что-то там может определить)
Если вдруг кому будет интересно - спрячу под спойлер сравнение 2х моторов при одинаковых (ну почти) условиях - DD-шку и редукторник
Тестовая трасса - пешеходно-велосипедная дорожка, покрытие - "брусчатка", уклон\подъём - небольшой на разных участках трассы. Длинна трассы в 1 конец - 3.3км, показания снимал примерно 4 раза за 1 пробег в каждую сторону, потом усреднял. Ваттметра нету у меня, поэтому щупал падение на шунте контроллера - остальное математические вычисления. НО, математика совпала с реальными результатами пробега, так что плюс\минус лапоть можно сказать, что результаты реальные.
Вел - тяжелый и довольно труднотолкаемый "ситибайк",  на педальном ходу его крейсерская 18-20 кмч, если впедаливать больше - далеко не уедешь (для сравнения свой "горняк" я спокойно качу 25 кмч длительно, 26-28 - километра 3-5, потом сдыхаю)
Батарея была заряжена на 100% и выкатана в ноль до отключения БМСки. Показания потребления замерялись  в интервале 30-90% ёмкости батареи.
1 колонка - это "скорость" - уровень "эмулятора ручки газа", не обращайте внимания, пусть будет просто "уровень мощности"
2 колонка - скорость с которой ехал вел
3 колонка - падение на шунте, - все остальное в принципе понятно
последняя колонка теоретический пробег на "полном баке" (его "литраж" - 36В (42В при полном заряде) 10Ач, 387ВтЧ написано на бирке, реально по его же счетчику вливалось порядка 10400 мАч и 400 ВтЧ)
ДДшка "250 Вт"
1 - 17 кмч - 11 мВ - 2.5 А - 100 Вт - 5.9 Wh/km - 63 km
2 - 24 кмч - 23 мВ - 5.1 А - 204 Вт - 8.5 Wh/km - 43.5 km
3 - 27 кмч - 35 мВ - 7.5 А - 300 Вт - 11.1 Wh/km - 33.3 km
4 - 29,5кмч - 42 мВ - 9.3А - 372 Вт - 12.6 Wh/km - 29.3 km
5 - 32 кмч - 60 мВ - 13.3А - 532 Вт - 16.6 Wh/km - 22.3 km
6 - 34 кмч - 68 мВ - 15.1А - 604 Вт - 17.8 Wh/km - 20.8 km
Редукторник "250 Вт"
1 - 12 кмч  - 6,8мВ  - 1.5 А - 60 Вт  - 5.00 Wh/km - 80 km
2 - 19 кмч  - 12 мВ  - 2.6 А - 104 Вт - 5.5  Wh/km - 72,7 km
3 - 21,3кмч - 19 мВ  - 4.2 А - 168 Вт - 7.9  Wh/km - 50,6 km
4 - 22,6кмч - 22 мВ  - 4.9 А - 196 Вт - 8.7  Wh/km - 46 km
5 - 25 кмч  - 27,3мВ - 6.0 А - 240 Вт - 9.6  Wh/km - 41,6 km
6 - 26,2кмч - 31 мВ  - 6.9 А - 276 Вт - 10.5 Wh/km - 38 km
В целом редукторник оказался примерно на 10% экономичнее, и для меня гораздо приятнее (в 2 раза легче (3.1кг вес колеса против 6.2кг с ДДшкой), тише, управляемее, не "дёргает" при старте), но удивило то, что накат вела и с ДДшкой и с редукторником почти одинаковый! крейсерская скорость "без батареек" тоже одинаковая! Я думал, что редукторник ногами толкать будет намного легче за счет фривила, а оказалось что разницы практически нету (по крайней мере я её не ощутил)
Вот такие результаты теста, может комуто будет полезно...
Можно попробовать заменить контроллер, подключить его по минимуму (мотор, питание, ручка газа) и посмотреть какая будет скорость.
Накат одинаковый потому что механика велика - унылое г... катался я на таких, такое ощущение что вкалываешь на галерах.
Видимо, сопротивление качению самого велика на порядок превосходит сопротивление качению от ДД мотора, потому и незаметно оно...
Если контроллер замеряет скорость по неиспользуемой фазе, там, возможно, где-то есть отвод от одной из фаз на делитель напряжения, через который напряжение далее идёт на микроконтроллер. Изменив соотношение сопротивлений в делителе, можно надурить микроконтроллер, чтобы он думал, что скорость меньше, чем на самом деле. Для этого можно либо увеличить верхний резистор в делителе, либо уменьшить нижний.
Night-Prizrak
Вооо! вот это меня и интересавало. Конкретизируем задачу.
Контроллер всегда меряет только 1 определенную фазу? или может брать данные со всех 3х?
если только 1 - то найти проще...  Как такой способ оценки скорости обычно организован в других контроллерах? (в идеале кусочек схемы показать  ;-) )
Заменить контроллер - не самый лучший вариант, частично об этом свои мысли писал тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=37867.0
Цитировать- готовый  (другой, китайский) контроллер будет элементом шахид-дизайна, чего не хотелось бы, в то время как родной является элементом дизайна, зачастую являясь единым целым (или разъёмным половинчатым) корпусом с батареей
Читал такую мульку, что ограничение скорости в некоторых китайских контроллерах для европейского рынка реализуют дополнительной платой (местного производства).
Что это за плата у Вас там дополнительная, Вы уверены что она только датчики Холла эмулирует? В чисто китайских контроллерах не видел никогда дополнительных плат. Кстати, может это она же реализует режим "без педалей ручку газа игнорируем"?
Ограничение скорости можно делать и по одной фазе, в принципе. Схемотехнически так проще, а скорость реакции здесь неважна.
Всё, что для этого нужно - знать показания датчиков Холла и эта платка, таки, их знает.
Night-Prizrak
Дык у меня безхолловый мотор....
Ок, я поковыряюсь с этой допплаткой - имхо только эмуляция холлов судя по подписанным входным и выходным пинам...  но попробую выяснить подробнее.
rzaviy
[user]zap[/user], я тоже когда то ремонтировал европейца и там тоже какая-то платка стояла.
не мучался, поменял весь контроллер.
Так-что может быть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Так может сфотаете, подумаем вместе.
Раз ограничение скорости разное (но не слишком) у разных моторов то, я так думаю, контроллер считает не обороты двигателя (разница по количеству переключений датчиков на один механический оборот у редукторника и ДД слишком большая), а ориентируется на противо-ЭДС.
Кстати, а ДД мотор тоже сначала разгоняется а потом медленно затормаживается?
