avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
tehnik
контроллер из вела, похожего на этот (из слов продавца)
rzaviy
[user]tehnik[/user], так посмотрите на сайте где продают запчасти на него
http://veola.com.ua
Мой "ПЕПИЛАЦ"
crond
http://veola.com.ua
сомневаюсь, что там что-то есть, но попробовать стоит найти хотябы похожий контроллер, а там может и как чудо - есть распиновка и схема
13=SH - тормоз по высокому напряжению (нужен для включения стопсигнала)
ql запаять на gnd - круиз? срабатывает после 10кмч и удержания этой скорости 10секунд или можно вывести кнопку для включения
12 и 10 выход на внешние потребители, как-то: поворотники, стопсигнал...
6 на аналоговый спидометр
14 противоугонка 60 вольт на приёмную часть - 5 вольт на общий включается блокировка
11 может быть обучалка
15 если QL не круиз, то переключателем выбираем вперёд/назад
rzaviy
[user]crond[/user], заходим на сайт,находим ваш велосипед
http://veola.com.ua/index.php/product/view/1/324.html
заходим в раздел запчасти
http://veola.com.ua/index.php/category/view/2.html
По комплектующим переходим в соответствующий раздел. Всего то,пару раз кнопнуть и малость подумать.
Звоним в тех поддержку,уточняем.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
crond
я звонить 10000% не буду, а на второй ссылке куда мне пойти?
rzaviy
[user]crond[/user], перечень велосипедов,их марки,в нужный раздел
Мой "ПЕПИЛАЦ"
crond
[user]rzaviy[/user], не стесняйтесь дайте прямую ссылку на распиновку этого контроллера
rzaviy
[user]crond[/user], контроллеры,которые используются в серийных велах имеют унифицированные разъёмы,чтоб подключать такие же унифицированные панели приборов.В зависимости от панели распиновка может меняться,поэтому стоит отталкиваться от контрольных точек на плате контроллера.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
crond
Ваша информация не равна нулю, она с отрицательным знаком, она отфутболиват к покупке нового контроллера с возможно расписанными назначениями разъёмов, которые часто не знают продавцы этого товара. Здесь же требуется помощь [user]tehnik[/user], он уже вскрыл контроллер и расписал нумерацию разъёмов и в какие точки на плате они запаяны.
rzaviy
[user]crond[/user], я ему не советовал покупать контроллер,а обратиться к людям которые занимаются этим,дистанционно очень тяжело что либо делать.
Люди находятся в его городе и продают такие велосипеды,которые указывали.
Из-за элементарной лени,люди не хотят самим искать ответы поисковиком.
Конечно проще задать вопрос и ждать пару дней ,пока ответят.
Иногда достаточно пару запросов поисковику и ответ на вопрос находится.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Dorn
#226
поддерживаю.
Более того, многие предельно безграмотны (и не только технически) и пытаются разузнать как и что, а переварить информацию не могут, нет знаний для этого. Получается, мягко говоря,- "с кирзовой харей в хромовый ряд"
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Кутас
поддерживаю.
Более того, многие предельно безграмотны (и не только технически) и пытаются разузнать как и что, а переварить информацию не могут, нет знаний для этого. Получается, мягко говоря,- "с кирзовой харей в хомовый ряд"
Присоединяюсь.
tehnik
[user]crond[/user] спасибо, попробую, отпишусь.
[user]rzaviy[/user] на указанном вами сайте такого контролера нету, но вел похож..  :-D
Цитировать"с кирзовой харей в хомовый ряд"
ребята не знаю, какой у вас уровень подготовки, но мой меня устраивает. Если вам нечего сказать, то не надо бредятину писать.
Просто ситуация такая: человек занимался подажей эвелов 2 года назад и у него остался в запасе контроллер, который я у него забрал, марку вела он точно уже не помнит. Я мог бы полностью его разобрать и срисовать схему, но как всегда время... потому и спросил, может кто уже сталкивался с подобным, еще буду менять делитель для 48В.
Если вам интересно посмотреть на мой уровень, вот тема http://37.143.15.134/ussr/index.php?topic=28203.msg622973#msg622973
Dorn
 Уважаемый [user]tehnik[/user],  не принимайте на свой счёт).  Просто читая страницы, поражаешься элементарной безграмотности некоторых участников, настойчиво спрашивающих "как ?, что?, куда?, что делать?. Хотя большинство таких вопросов решаются знанием основополагающих законов электротехники, поиском и элементарной логикой.
zanuda
#230
Когда спалил очередной контроллер по дурости, потом починил его и по дурости перепрограммил ну и тд куча моих косяков.
В общем приобрел новый новый контроллер у [user]ranger[/user] выглядит так
внутри имеет вот такие контакты
Часть была выведена в виде разьемов. часть додумывал и проверял. Часть осталась неизвестной.
Из найденного и проверенного:
CR - вкл круизконтроля. при замыкании на минус вкл и держит установленные параметры. или если был замкнут спустя 5-10сек удержания ручки газа в одном положении вкл с установленными параметрами
SL - программирование контроллера. Если включить когда замкнуто на минус он считает напряжение батареи нижним порогом ( неделать при полностью заряженной, никуда не уедете). при замыкании когда контроллер вкл идет определение датчиков и фаз крутит мотор туда сюда.
BK - при замыкании на землю включается электро тормоз. рекуперация или просто нагрев атмосферы нескажу. но при вкл мне задний тормоз ненужен
EBS+ тормоз при замыкании на плюс. просто выкл мотор или смотри BK
EBS- тормоз при замыкании на землю. просто выкл мотор или смотри BK
SA SB SC датчики холла с мотора
SP -управляющий с ручки газа
X1-X3 педерачи одна из них задний ход
TB идет на сигналку. вообще на сигналку идут два разьема. один сдвоенный, там тупо напруга с батареи. второй на 4 вывода но задействовано только 3 :
зеленый идет на синий фазный провод
оранжевый на вкл контроллера
TB синий.
при подключении китайской сигналки к этому разьему сигналка начинает орать при вкл контроллера, при попытке сдвинуть мотор с места. блочит мотор когда сигналка орет.
Остальные выводы неизучал (или изучал но непонял зачем они) мне хватило того что я нашел.
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
Night-Prizrak
Прошу помощи, Эксперты электротранспорта! )
Купил залитый "европейский" велик, какой-то там Мустанг.
Батарею и БМС удалось оживить, а вот "управлялка" на руле сдохла полностью. Сгнила (на фото уже отмытая (1 этап) плата, поскольку проц в КЗ дальше не мыл, мелочь не менял - смысла нету)
А вопрос не столько по распиновке контроллера, а скорее по его нереализованным режимам.
Контроллер на фото, подписал все сигналы, что из него выходят.
Единственное для меня непонятное назначение сигнала, подписанного как "К МОТОРУ" - буду рад разъяснению! Это 3-пин разъём, в котором масса, +5В и сигнальный провод. Сам мотор - Бафанг, редукторник, 250 Вт, передний. БЕЗ холловый. Я предполааю, что это термопара...  но нахрена она в контроллер уходит?... На датчик скорости мало похоже, поскольку он обороты может мерять по незадействованной фазной катушке..  хз.. При отключении этого разъёма с виду мотор работает так-же как и с ним. Что это, как считаете? приходит на пятачок VL
Теперь собственно основные вопросы.
1) Изначально вел сделан как PAS-Only, т.е. помагайка мотором к кручению педалей. Поскольку "управлялка" все равно сдохла - хотелось бы иметь не только ПАС режим, но и обычный с ручкой газа. Сейчас при подаче на пин TOR напряжения TROTTLE от 1.2 до 4.4В регулируется тольуо "мощность помогания", но вращать мотором он начинает только когда крутишь педали. Как сделать отдельный режим на ручку газа, по возможности имея возможность и текущего ПАС режима?
2) Есть ли в этом контроллере (ну естественно "на угад") круиз контроль?
3) За что могут отвечать пятачки LAT,  IL,  CL,  ZF ? (на плате "обвязка" от них распаяна, но провода не подпаяны)
4) За что может отвечать то, что на одной из фоток подписано как "Неизвестный разъём, возможно диагностический" на 1 и 2 фотках это белый разъём с силиконовым защитным колпачком. Не подключен к велосипеду.
5) пока мне неясно как реализован режим "WALK", т.е. он присутствовал на "управлялке", но ведь динственный сигнальный провод, идущий в контроллер от управлялки, включает мотор тольуо при реакции ПАС сенсора? Как реализовать "ходилку"?
Фотки спрячу под спойлер, чтоб не мешали просмотру.
Заранее спасибо за ответы!
PS. надпись на фотке "управление с дисплея" следует читать как "управления с "управлялки", т.к. по сути дисплея там нету...  скорее кнопочно-светодиодная информационная панель  B-)
На просторах интернета видел похожий дисплейчик. По ссылке есть картинки со схемой подключения, может поможет чем...
Если оживить не удастся, там можно заказать аналогичный контроллер с дисплеем.
Night-Prizrak
Дисплейчики то и на Али есть, но они же не позволят привинтить курок газа ;)
сэмулировать то, что эта фигня умеет - можно с помощью 5 резисторов и 4х позиционного переключателя, Просто не будет показывать заряд батареи (ну и фик с ней, переживу, или вольтметр поставлю, или, что скорее всего, велокомп по схемке из темы с отсюда ;))
Тут вопрос по режимам именно контроллера - как из него вытащить его "скрытые таланты"? )))
