avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Jeca
Цитата: stinger от 23 Дек. 2015 в 13:48
И что это дает? (не силен в теории работы МК)
Даёт возможность использовать с моторами где холлы расположены на 120 элек. градусов. И с моторами на 60 элек. градусов.
Это нужно например переключив с звезды в треугольник.
Про реверс все подписи в начале темы.
CEPOCTb
Подскажите пожалуйста как включить 3 скорость на котроллере (120%)?
Из описания понял что к1 оранжевый надо замкнуть на землю высокая скорость к2 синий замкнуть на землю низкая скорость, а в итоги получается один провод вообще не реагирует второй отключает контроллер полностью
Jeca
[user]CEPOCTb[/user], обычно три провода выходят из котнтроллера. 1, 2, 3. Замыкая 1 и 2, получаем ограничение, 50% на ручке газа. Замыкая 2 и 3, получаем переход в режим "опережения зажигания". Работает с холлами. Без не работает.
CEPOCTb
Это я все понимаю, так все верно за 3 скорость отвечает к1 с оранжевым проводом, только я сгоряча не разобрался, что он работает так как прирост всего 3 км/ч а это 6 %. 2 скорость 100% 49 км/ч, 3 скорость 52 км/ч.  Как мне быть то мне нужно было получит 60 км/ч ? Видел ссылку на сферу они там прошивают эти контроллеры у нас кто нибудь занимался подобным? Контроллер гринлаф вот он на али http://ru.aliexpress.com/store/product/E-bike-36V-48V-500W-600W-12-MOS-Brushless-DC-motor-controller/809083_32604529396.html
Jeca
[user]CEPOCTb[/user], поднимайте напряжение.
desert
Цитата: anatoli_nik от 24 Март 2013 в 03:34K1 - Переключение передач, 50% - 25% - 100% и далее по кругу, с каждым касанием.
Подскажите, эта цоколевка касается контроллера на каком чипе?
Fin4master
Имею вот такой китайский контроллер http://ru.aliexpress.com/item/36V-350W-bicycle-Brushless-DC-Sine-Wave-Controller-36V-250W-Electric-Bike-48V-250W-350W-ebike/32369862627.html
Работает норм, но есть один момент: во время езды, когда я держу ручку газа нажатой, если резко отпустить ручку и через полсекунды снова нажать, то мотор начинает работать не сразу, а с задержкой гдето в секунду. Это нормальное поведение контроллера? Или я что-то не так подключил?
Контроллер подключен к двигателю MXUS 350 и ручка газа под большой палец, никаких дисплеев ничего нет, перемычка круизконтроля снята.
Ой че только у меня уже не было. и жег, и перематывал, и магниты сдохли и контроллеры выходили из строя...
Slavemaster
[user]Fin4master[/user], нормальное поведение. Можете ещё отключить (или подключить) датчики холла, если без них (с ними) точно также - то успокоиться и принять как данность.
mvi5
Привет всем!
Попал в руки наверняка китайский контроллер:
До того стоял контроллер VOLTA 48v 500W  с колесом того-же производителя 500W без редуктора. Разобрался почти со всеми функциями и даже появилась рекуперация и круиз контроль, которых не было с предыдущим контроллером.
Но осталось несколько вопросов и лишних фишек.
1.абсолютно неизвестно назначение фишек 1,2,5,6. Правда фишка 1 как-то связана с тормозами, поскольку один из проводов этой фишки припаян в точке подключения ручек тормозов "HL".
2. Частично не понятно назначение фишек 3 и 4. Они абсолютно параллельны, только с резными фишками. При замыкании контактов одной из них происходит включение контроллера (похоже замок зажигания). Тогда зачем другая фишка?
3. При разгоне по принципу "Тапка в пол" контроллер через несколько секунд разгона отключает тягу, а еще через несколько секунд включает и разгон продолжается (а может скорость держит на одном уровне еще не успел досконально опробовать).
4. Так-же присутствует фишка для подключения дисплея 5 проводов, не подскажете какого плана дисплей имеется в виду?
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mvi5
rzaviy
Сколько на нём напряжения при тапка в пол?
Контроллер возможно отключается по нижнему порогу,когда поднимается напряжение,то включается
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mvi5
Еще не мерял,  только сегодня запустил.  При возможности заменяю.
Василий22
#193
[user]mvi5[/user],Раньше китайцы на свои 500вт-контроллеры клеили наклейки с макс.током 28а,позже почему то решили клеить и писать 23А(могу ошибаться)Возможно у Вас ранний(по ревизии) 12-ти фетовый контроллер типа 500вт,на самом деле сейчас на такой ток(28А) они пишут минимум 800вт,что более правдоподобно...Соответственно если "газонуть" на нем при той же батарее,то просадка напряжения будет больше,чем была на прежнем(возможно на 23А),на что Вам указал коллега [user]rzaviy[/user].У меня например 9фет-23а-500вт.
По поводу фишек: уточните,каких опций контроллера сейчас не хватает?...Лишние провода можно "убрать",а необходимые пары проводов "замкнуть" и оставить в корпусе контроллера.Например, рекуперацию и круиз...
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
electriq
Выше несколько раз упомянали контакт SL, для чего он нужен? "душилка" aka [b-b]S[/b-b]peed [b-b]L[/b-b]imit? у меня на контроллере он не распаян.
-STEP-
Задумался я  над тем как обезопасить тот случай , когда происходит обрыв одного из проводов на ручку газа. Т.к.  контроллер без защиты, я хочу вывести провода на отключение слаботочки, и в случае обрыва газа-пойдет резкое и не управляемое  ускорение, а в свою очередь нажав кнопку с этим выводом прекращаю разгон вела.
В итоге назрели 2 вопроса:
1. Как обычно маркируется вывод под откл. слаботочки(сокращение)?
2. На заводские торм. ручки -выведены отключатели именно слаботочки?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
electriq
Обычно есть и отключение слаботочки (тонкий красный вместе с питанием), и тормоза (контакты BKH/BKL) которые отключают питание мотора.
Just Electronics
#197
Ничего не получится,при обрыве будет резкий набор скорости.Дотянутся до тумблера не успеешь и физически не сможешь :hello:
И зачем заворачиваться в зажигании,когда можно использовать тормоза с теми же герконами на отключение мотора?  :fool: У тебя в контроллере есть слабое и сильное торможение,оно же отключает мотор при активации  :exactly:
