avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Jeca
Цитата: SITH89 от 18 Сен. 2015 в 15:24
"сопротивление МДшкой" Это как? Последовательно с ручкой газа поставить какое-то сопротивление?
А чем этот контроллер плохой?
Ручка газа регулирует скорость. И только. Называется "душилка".
Что при 10 км\ч что при 30 км\ч. Контроллер заливает положенные 45 Ампер.
Куда припаять её именно на вашем контроллере, не подскажу.
Контроллер не плох, он слишком мощный.
Читали?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.msg293411#msg293411
По резистору на ограничение ампер напишите [user]rzaviy[/user],
SITH89
А если шунт один убрать? По идее же мощность ниже будет? Так можете мне объяснить что за МД-шка такая??
И вот еще что интересует, давно слышал уже про контроллеры с "синусом" на выходе, якобы они экономичнее, они тише и так далее, вопрос вот в чем, можно ли переделать контроллер под синус на выходе?
Slavemaster
[user]SITH89[/user], для уменьшения максимального тока можно выпаять один из двух шунтов (R85 или R88), либо сделать пропил напильником в одном из них, если выпаивание сильно снизит ток.
Про МДшку не слышал раньше.
Синусный из такого по-простому не получится, насколько я знаю, помимо программы микроконтроллера возможны аппаратные различия.
З.Ы. Мне кажется, или шунты выглядят залуженными, неправильный цвет какой-то?
SITH89
Шунты НЕ лудил. Контроллер до меня никто не вскрывал и не "тюненговал".
Попробую убрать один шунт и отпишусь о тестах. Но все таки, как сделать плавный разгон? Бесит этот бешеный рывок на старте, так же ни какая батарея не выдержит...
Jeca
Шунт это лишь часть индикатора. А не ограничитель. Чего то отпаять, запаять не советую. Вы не понимаете зачем оно вам надо.
Переделать на синус можно. Взяв другой, синусный контроллер. Вы понимаете почему он "синусный" или вам для понту?
А чем думали когда брали трёх киловаттный контроллер для мопеда?
Slavemaster
[user]Jeca[/user], дык человек же вроде понял, что ему необходимо регулирование тока, а не скорости, чему и призван служить синусный контроллер.
SITH89
Во первых - контроллеры достались мне в подарок, а дареному коню... ну вы и так знаете.
Во вторых знания в электронике имеются, но я еще никогда не работал с BLDC контроллерами.
SITH89
В топку эти контроллеры в общем. Педаль с ними глючит, Провалы постоянные, нагрев ДИКИЙ, рывки эти еще на старте выводят.. Короче, контроллер заброшу этот. Знатоки, посоветуйте НОРМАЛЬНЫЙ контроллер с синусом на выходе не сильно дорогой для моих моторов 60v 1000W. В УКРАИНЕ чтобы можно было купить или на AlieExpress...
SITH89
Jeca
[user]SITH89[/user], А зачем вам синус? У вас большой опыт их ремонта? Дешёвые синусники пока качеством не очень.
У вас Одеситы контроллерами торгуют. И колесо ваше от 48 вольт будет нормально работать.
Что за батарея? тоже отдали.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-bike-sine-wave-controller-48V-800W-12-mosfet-DC-hub-motor-controlle-for-e-bikes/937734_2038093844.html
SITH89
Синусоидальный сигнал на выходе контроллера имеет больше преимуществ чем меандр, мотор тише, тепла меньше, мотор ведет себя совсем по другому. Говорю из личного опыта поездок на транспорте с синусоидальным контроллером и обычным. Вот и прошу совета в подборе хорошего и не сильно дорогого контроллера для моей машинки...
Добавлено 19 Сен. 2015 в 20:01
От 48 вольт машинка будет слабее чем от 60. Тем более уже есть все для 60 вольт и батарея и зарядное и моторы рассчитаны на такое напряжение...
Кутас
[user]Jeca[/user], А чем плохи дешовые синусники? В смысле что в них ломается?
Jeca
[user]Кутас[/user], феты вылетают, были отзывы на форуме.
Кутас
Люди добрые, просветите плиз, в чём смысл 15 фетового контролера? Ведь не симетрично-же!!! Заранее благодарен.
Jeca
[user]Кутас[/user], И что? Работает же. Еще и на три фета дешевле.
Кутас
[user]Jeca[/user], Сегодня сжёг этот многострадальный поларис,  он 15 фет был. С прошлой аварии в нём жили 12 фетов. Вот интересуюсь есть ли смысл все ставить?, а то очень, очень денег нет.
Добавлено 25 Сен. 2015 в 21:53
У меня сильные подозрения что три дополнит. транзистора усиливают плечи для эл. тормоза. И ВСЁ!!!
vladk
[user]Кутас[/user], да, именно так. Другое плечо при торможении- обратные диоды в верхних полевиках (или параллельные им (верхним полевикам) внешние диоды, с лучшими, чем у внутренних, характеристиками, чтобы меньше грелись)
stinger
Контроллер от вольты 48в800ватт, к Одесситам обращаться не хочу - бесполезно, по поводу рекуперации обращался, сказали что мол включена, но на тот момент, благодаря форуму, понял что "Х" это оно :-)
Собсно дело в чем, вычитал в этой теме, что "А3" скорее всего блокировка колеса (коротим на землю) - проверю, интересует - есть ли задний ход?
И самое для меня интересное - угол фаз 60/120, эти точки тоже нужно коротить на землю? И что это дает? (не силен в теории работы МК)
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
