avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
electriq
Еще момент, если на плате не видно похожих на рекуперацию названий контактных площадок, то есть варианты как-то ее включить?
Сам контроллер сделан на базе популярного ST STM8S, в теории можно что-то придумать с прошивкой, благо все необходимые контакты вынесены.
electriq
Пока удалось выяснить, что на данном контроллере рекуперация работает следующим образом - при нажатом газе (или активированном круизе) соединить контакт TB с минусом - включается рекуперация. Если газ не нажат (или не включился круиз), то тупо блокирует колесо. Когда едешь накатом, то тормоз блокировкой колеса не очень комфортен. Как это использовать для езды пока не очень понятно...
Сам контакт TB в описании контроллера связан с некой "противоугонкой", чтобы нельзя было укатить стоящий самокат.
Dorn
Приветствую.  Случаем никто не встречал вот такой контроллер? Интересуют контакты  DS, SH, F1-F6, A3.  контакт 6/12 надо понимать как 60/120? Кто сталкивался?
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
electriq
если SL у вас тормоз к земле, то скорее всего SH тоже, только к питанию
DS похоже на реверс, попробуйте подключить
F1-F6 сложно сказать, видно что идут напрямую на ножки камня, что там на них может быть подвешено в прошивке можно только гадать...
Dorn
На ножки контроллера идутконтакты не подписанные (они в белом прямоугольнике) , а вот F1 и F3 выходят на разьём ,  3-х контактный с землёй в центре, похоже на PAS . Может быть PAS такого плана , -при вращении вперёд включает тягу, при вращении назад тормозит?)))))))))))
crond
пас-zl, используется: 1 провод через резистор в CPU, второй +5v(4.3v), третий - GND
скорее всего переключение мощности что-то из ряда 50%, 100% и 120%.
ХХ очень похоже на рекуперацию, а Q - это круиз.
Dorn
Не совсем так. ХХ- автоопределение фазирования обмоток, проверил, работает. F1,F3 замыкал на землю, ничего не происходило.
Про Q  не спрашивал, потому как опредеелил, да , это круиз. За ZL спасибо, проверю на неделе, а вот F1,F3 отношеня к скорости не выявил. Возможно надо некоторые доп. условия, типа отключить круиз?
crond
нет круиз не при чём, жаль значит или нет процентов, или скорее всего другие точки
electriq
Вполне может быть и PAS, но его никак не проверить :)
Dorn
Это почему?  ;-)
Клетчатый
#208
Есть контроллер скутера Eltreco Seagul Хочу приспособить его на велосборку. Пожалуйста подскажите хотя бы, как его запустить, и возможное назначение выводов 1, 2, 4, 5, 6.
С остальными ясно, а 3 - "душилка" до 25 км/ч. Подойдет ли к нему, при заявленном диапазоне напряжений 4,2-5v, велосипедный регулятор газа?
1 блекло-оранжевый - "DM"
2 (цвет аналогичен первому) - в тот-же "DM"
   черный - "G1" земля
   красный с белой полоской - впаян в дорожку "+"
   розовый - к точке на плате, на вид не соединенной ни с чем и без подписи, рядом маленький красно-черный в стеклянной глазури, вероятно, диод "D"
   желтый к точке "A", из которой выходит и синий фазный провод
4 (синий) - "RA"
5 (фиолетовый) - "SH"
6 синий - "ZL"
   c черным и красным понятно
Dorn
#209
Регулятор подойдёт. Для того , что бы определиться по назначению разъёмов, надо выводные  провода подписать теми буквосочетаниями, к которым они припаяны на плате. По цвету проводов и форме разъёмов, просто так не определишь, разве что методом "тыка". "2" явно от датчиков колеса.
Клетчатый
#210
Подписал. От датчиков колеса явно не красный, а аналогичный белый 5 контактный разъем.
Большой красный скорее относится к скутерной светотехнике
вот подобный контроллер у Eltreco:
https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/1993/
- выводы аналогичны, а корпус на фото чуть отличен
Dorn
Подписать надо по названиям контактов на плате контроллера! На фото плохо видно. Но один из 5-ти проводных разьёмов, 100% датчики холла. Вы сначала почитайте соответствующие темы, в них много уже наработано, а потом, чё не узнаете, то тут подскажут.
rzaviy
[user]Клетчатый[/user], всё у вас  просто.
Фазные,питание,глушилка,электронный спидометр,ПАС или 3 позиционник,слаботочка,холы,только один провод не понятный,одинарный5й
На втором 5ти разёме могут дублироваться провода для подключения к спец дисплею,для серийных велосов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Нечто
Я таки прошу прощения, что без разбора и фото платы... Поиграйте в Кашпировских, пожалуйста. Контроллер 24/36В для 350W мотор-колеса самоката...
1 - питание от аккумулятора
2 - к курку газа (есть ответный разъем от курка)
3 - к кнопке включения питания там же, где курок (есть ответный разъем от курка)
4 - к какой-то кнопке (есть ответный разъем от кнопки), похоже, low brake - тормоз
5 - к датчикам холла
6 - фазы мотора
7 - похоже, питание антиугонное
8 - ???? (белый-черный-красный-зеленый)
9 - ???? (отдельные фишки, по одному проводу)
Dorn
#214
[user]Нечто[/user],
  Отдельные провода с разъёмами "папа/мама" это включение/отключение некоторых функций, как то : "глушилка", автоопределение направления вращения,  рекуперация итд. Проверить надо- на одних должен быть "0"в на других "1" ( 4-5в) соединяя/разъединяя эти отдельные провода узнаете их назначение.
Разъём похожий на разъём акселератора, может быть ПАС, но Вы утверждаете , что это самокатно-скутерный контроллер, то это может быть переключение скоростей.
Имхо.
Добавлено 09 Авг 2016 в 06:33:42
Если это самокатный контроллер , то в нём может быть ещё и разъём выхода на стоп фонарь.
tehnik
Всем привет, попался мне контроллер МК от эвела Ardis с фарой и багажником на 60В. Хочу подключить его к МК 48В 600Вт, с понижением напряжения отсечки до 42В, дабы не добавлять батарею. После пробного включения от БП удалось выяснить назначение большенства разъемов и заставить МК вращаться. Также составил карту напряжений по пинам разъемов с точками на плате. Все напряжения относительно минуса питания, МК не вращается.
Есть вопросы по подключению тормоза, рекуперации, круиза, непонятной функции 1:1 и остальных разъемов. На контроллере есть еще одна наклейка под низом. Фото прилагаю.
перевод бирок контроллера
