avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Нечто
Разобрал свой контроллер. Знаком кому-либо?
Вот два тонких красных провода (на последней картинке - верхние) по идее отвечают за электронный тормоз. Один идет к шине входного питания, другой к резистору а тот куда-то еще... Раньше при их замыкании включалось торможение двигателем. Сейчас ноль реакции, кроме собственно отключения газа. То есть провода не оторваны, на месте, но функция не работает. Как это?
Василий22
[user]Нечто[/user],  Если торможение двигателем = рекуперация, то при этом должны быть замкнуты на корпус точки ХХ или ЕВS.
Если раньше работало, то прозвоните эти провода на предмет обрыва(разрыва,перелома и т.д.)
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Нечто
Еще раз. Я без понятия, что там равно или не равно. Я знаю, что был такой же эффект, как если замкнуть три фазных провода между собой при отключенном питании...
Если при замыкании проводов что-то происходит - но не то, что предполагается - думаю, это говорит о том, что обрыва нет? Иначе бы вообще ничего не происходило...
Короче, печалька, думаю, тормоз для меня потерян...
Ещё раз, Вам чётко сказали, прозвоните между контактом EBS и землёй (там где толстый чёрный от батареи), должно звониться.
Если не звонится, посмотрите куда идёт провод от EBS, скорее всего там неконтакт в каком-то разъёме.
Что такое XX я не ферштейн.
Dorn
 У меня на одном контроллере ХХ автоопределение направления вращения. Это к примеру.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Vaz
Разобрал свой контроллер,проверил все подключённые провода,может кому будет полезным:
48V,AR,A,A1 запаралелены 48 вольт
P+ батарея+, замок включения самоката,питание велокомпьютера
P-  батарея-
Vcc свет,сигнал
SL отключение питания мотор колеса при торможении
Q провод выведен,питание на проводе есть,но круиз не включается
U V W на мотор колесо
F1 провод выведен но не подключён,плюс от контакта идёт конденсатор на GND
F5 сигналка
F6 провод данных на велокомпьютер ( велокомпьютер на 3 провода: -,+,RXD)
H+ U V W на датчики холла в мотор колесе
4,3V свет,сигналка
SD ручка газа
XS душилка
A3 блокировка колеса
X рекуперация (почему-то работает если вращать колесо в противоположную сторону)
Не известные или неиспользуемые контакты S+ S- YBS 60/120 DC A2 F1 F2 F3 F4 F7 F8 K1(при замыкании ничего не происходит)K2 ZL L DS SH.
Группа контактов похоже для программирования +5 P41 P40 RST FLM GND
crond
Цитата: Vaz от 04 Сен. 2016 в 02:41
Q провод выведен,питание на проводе есть,но круиз не включается (замкнуть на землю будет включаться при скорости более 10кмч, через 10 секунд удержания газа)
A3 блокировка колеса (противоугонка/cтояночный тормоз)
60/120 градусы расположения холлов в МК (в древних/редких МК=60°)
К2=115-120% скорости, K1 - переключение скорости по кругу: 50% - 25% - 100%
Во время движения вперёд со скоростью 10-15 и более километров в час точку "Х" замыкаете микриком (контактом с тормозного рычага) на общий включается рекуперация.
Dorn
[user]Vaz[/user],
У меня сходные символы маркировки. F1 и F3  заведеня на 3-х контактный разъём(ещё земля на нём) , манипуляции с этим разъёмом ничего не дали.
av404
Рискну предположить, что надо снимать питание с контроллера, делать манипуляции и потом подавать питание. Тогда увидите результат
Dorn
И предполагать не надо))) Питание снималось.
Вот если добавите фотографию контроллера (снаружи, плата с обратной стороны), то можете сразу оформить сообщением в эту тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37590.0
А то ведь так даже непонятно, что за контроллер у Вас. На наклейке обычно написана марка контроллера.
YourCat
На новом контролере как то странно работает тормоз. (SL).  Такое ощущение что просто мотор отключает. На старом он активно тормозил.
Раз уж разобрал куда подпаяться, что бы включить рециркуляцию(на лето) и торможение мотором(на зиму)?
Нечто
Что значит "такое ощущение"? Вывесить колесо, раскрутить, нажать тормоз - что произойдет?
nicomunet123
#283
[user]YourCat[/user], у меня тоже как-то странно работает тормоз на таком же контроллере.
Вроде бы закоротил X на DS.
Но тормоз по SH все равно не работает.
SL - тоже вроде бы.
Зато отлично работает тормоз-противоугонка (A3 на массу).  Но он жрет батарейку.
Ну и еще есть X подтянуть на массу/5вольт (забыл уже) будет тормозить МК при этом, в одну сторону лучше, чем в другую...
Пока я просто торможу колодкой...
Интересно, а если подать ШИМ (500 гц или 1кГц) на A3/SL/SH- то получится плавный (регулируемый) тормоз?
Кстати цоколевка:
XS - холл газа "пониженной" передачи
SD - холл газа
K1 на массу - 110% (может меняться в зависимости от прошивки контроллера.)
K2 на массу - 80% (может меняться в зависимости от прошивки контроллера.)
XX на массу - обучалка
X на массу - странный тормоз
TXD, RXD - для дисплейчика
A3 - противоугон
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Dorn
  Что Вы понимаете под термином "рециркуляция"?
nicomunet123
[user]Dorn[/user], я думаю, что он имел ввиду реген...
Как вообще на этом чуде тормоз работает?
Dorn
[user]nicomunet123[/user],
Он не имел ввиду, он не знает такого понятия))))
vova319
#287
Помогите подружить контроллер  с сигналкой . http://ru.aliexpress.com/item/GREENLIVE-Stealth-bomber-electric-bike-IRFB4110-MOS-48V-84V-50A-1500W-motor-controller/32605408255.html?spm=2114.13010608.0.139.BOI3v0   Сигналка 48-64 вольт  http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motorbike-Scooter-Anti-theft-Security-Remote-Waterproof-Host-Alarm/32585884450.html?spm=2114.13010608.0.70.oEAd8I
Китайцы штекер в  контроллере что подключается на сигналку не впаяли. Хочу включать с пульта питание контроллера, но пока не разобрался как самому это сделать.
С прочитанной темы понял ,что одиночный фиолетовый (VCC) на выходе с контроллера надо подключать на + батарейный  для питания схемы контроллера ,но куда  этот фиолетовый присоединить к штекеру сигналки и откуда с контроллера взять и куда в штекер сигналки присоединить ещё два провода?
Прошу компетентных форумчан помощи.
DD 3000W LI PO 21S1P- 48A
