avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
horrorlv
[user]moonlight_diy[/user],  В этих контроллерах не было такой функции, я по крайней мере от производителя не слышал об этом.
sheden
Ребят, а подскажите насчет рекуперации.
Колесо 48В/1000Вт.
Контроллер маркировку названия/модели не разобрать, осталась только 48-60Вольт/1000Вт.
Поменял батарею с 48 на 60 вольтовую. Всё нормально работает, максималка немного (на 5 км/ч) выросла, но исчезла рекуперация.
При касании тормоза "круиз-контроль" отщелкивается, но рекуперации не происходит, напряжение батареи остается "обычным" (не подскакивает).
Это контроллер отказывается из за смены напряжения рекуперацию включать (требуется его разобрать и переключить с 48 на 60 вольт) или контроллер не при чем, дело в батарее?
Dorn
[user]sheden[/user],
  Была такая ситуация с разницей, что контроллер 36-48, разобрал, на плате были  две контактные  точки "36/48" запаяны "соплёй", разорвал, всё заработало. В Вашем случае возможно подобное и  возможно надо не разорвать, а замкнуть.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
sheden
Ясно.
Т.е. глядеть в сторону контроллера.
Пойду ковырять...
Dorn
#310
Это надо делать в любом случае,  отсутствие рекуперации дело второстепенное! не переключив, Вы ставите под угрозу батарею в случае переразряда, так как отсечка контроллера произойдёт при напряжении порядка 3-3,2в (+/_ ) на банку,  и это порядка 40-42в. А  при 60В отсечка должна быть 49-51 в. Как то так.)
sheden
Пардоньте если уже 100 раз разжеванную глупость спрошу, но разве отключением батареи не её БМСка заведует?
Знания достаточно поверхностны, в ФАКах пишут что БМС, в частности, "защищает от переразряда" - это не оно?
Ибо с рекуперацией, действительно, фиг бы с ней (тем более что контроллер у меня разобрать не получилось), а вот переразрядить не хотелось бы.
Dorn
И она, родимая, и контроллер. Только БМС не у всех стоят. А отсечка есть во всех контроллерах . И Вы же не сказали, что есть БМС))).   Если БМС , к примеру, каким то образом не сработает, то контроллер не даст переразрядиться батарейке, так что, "пилите Шура", возможно обойдётесь тем, что сказал выше.
Контроллер неразборной? как так?
sheden
БМС есть. Ну, по крайне мере, должна быть. ))
В любом случае, подключен мультиметр, значит буду еще в т.ч. ориентироваться на показания порядка 50 вольт без нагрузки как "усё, приехали".
Dorn
 Фото контроллера? Они  разбираются "на ура".
И по батарейке, откройте и гляньте . На дороге надо не на вольтметр пялиться, а на дорогу)) Как не гляди, а у меня был случай переразряда , но небольшой случился переразряд, что не так огорчает. Тож понядеялся на свою внимательность и собранность, а не деле недоглядел.
sheden
О, у меня, оказывается, на старой фотке модель сохранилась.
Пластинки с торца легко снимаются, а боковая панель прикручена шурупами ни один из которых сдвинуть не получилось.
Плюс еще там какая то термопаста. Надо отвертку поздоровее попробовать...
Dorn
#316
Обычная конструкция,  типовая компоновка. Да , надо "сорвать" винты по большой грани корпуса и плата вынимается. термопасту , конечно, надо сменить.
В крайнем случае, если не сможете открутить винты (там не шурупы и не саморезы , а винты М3) , высверлите головки, потом, либо остатки выкрутите, либо засверлить новые  отверстия. Муторно, но решаемо.  Попробуйте через отвёртку постучать молотком по головкам винтов, может помочь. Без фанатизма стучать то))). Ещё можно газовой ювелирной горелкой кратковременно головку погреть, тож без фанатизма, нагреть, дать остыть, потом ещё нагреть-остыть, потом пробовать откручивать. Надо следить за температурой внутренне аллюминиевой пластины, градусов до 150 греть можно, имхо.
sheden
Как только, заборов лень и сходив в машину, взял нормальную отвертку по размеру - процесс пошел. Не так уж они и закручены были.
Я правильно понимаю, внизу это как раз он? Который "60V1"?
Dorn
у меня не открывается крупно изображение, а ноут 7".  Сходу не скажу. Там есть ещё подобные надписи?. меня смущает в 60V1, цифра 1. Или я недосмотрел?  У меня была пара контактов, тут не вижу. Возможно есть 60v2?
sheden
Тут пара контактов, обведены квадратиком краски.
Ничего другого не нашел.
Dorn
 Уверен , что их надо замкнуть. Так бы я и сделал.)))) Но,  не хочу быть виновником порчи чужого имущества, в случае ежели не прав, надеюсь Вам спешить особо не надо?  Завтра- послезавтра тут народ подтянется и либо подтвердят мою правоту, либо нет)))))
sheden
Цитата: Dorn от 13 Окт. 2016 в 23:16Уверен , что их надо замкнуть. Так бы я и сделал.))))
Замкнул - какой либо разницы не заметил. (
Отковырял, снова замкнул - с тем же результатом.
Может оно и на какое нить отключение по вольтажу и влияет, но рекуперация не появляется. ((
Добавлено 13 Окт 2016 в 23:57:58
48 вольтовой нету, увы.
Уже бы проверил ))
Dorn
 По логике вещей), должно работать. Давайте дождёмся гуру, мож подскажут..
Проверить отсечку можно подключив 48в аккумулятор.
mihal
#323
Нужна схема подключения контроллерa YUAN LANG YK301
