Ненормальная плотность электролита, расслоение
Автор rul, 06 Янв. 2013 в 00:24
mski
Так измерение плотности после работы зарядного не имеет смысла, а вот перед лечением имеет смысл сделать замер для понятия общей картины акб.
реношник
[user]mski[/user], перед лечением и после заряда, разная плотность расположения пластин ?
Карман
Цитата: реношник от 10 Янв. 2016 в 11:39
Ранее на этом форуме согласились (как мне показалось) с тем, что конструкция современных АКБ (плотность размещения пластин) делает замер плотности электролита практически бесполезным занятием.
Но почему - то темы про измеренную плотность вызывают бурное обсуждение...
Может я что, то не так понял и зря выбросил свой ареометр ...  :bw:
В принципе протность можно определить косвенно,по ЭДС заряженного акка.Для меня ареометр штука полезная,с его помощью подгоняю плотность до нормы на новых акках,есессно после заряда,разница между измеренной и фактической плотностю гдето 0,01г/см3.На поработавших акках такое не канает,разница плотностей и разбаланс побольше.Поэтому,если уж так нужно замерять плотность,сливаю электролит,перемешиваю,меряюи заливаю назад.
UDAV
Через год подгоняете обратно?  :-D
Подпись ;)
кирюша
1)
А не может ли разная плотность в новых акб быть следствием их ''залежалости''?
И , соответственно , индикатором?
( продавец перед витриной покипятил немного и токи держит, вроде)
2)
А после зарядки и напруга падает не сразу, и плотность выравнивается тоже не сразу.
UDAV
Цитата: кирюша от 10 Янв. 2016 в 19:48
1)
Есть индикатор получше - дата изготовления  :hello:
Подпись ;)
B.M.V
#132
Объясните пож двоечнику, по химии : АКБ ( panasonic) уже 4 года , какая там была первоначально плотность - неизвестно. Перед зимой решил сделать замеры и оказалось - 1,25 , зарядным устройством поднял плотность до 1,27 , выше уже не поднимается , а у нас район близок к крайнему северу. Что нужно делать , дабы не замёрз аккумулятор ? Если не здесь - ткните в нужную тему .
П.С. В тырнете советуют долить электролит высокой плотности , не навредит ?
Vova_n
В данном случае надо знать всю историю акб или как минимум видеть акб и состояние пластин.
Кто его знает чего и кто с ним там делал, может воды переборщили, а может ещё чего нибудь - ясновидящих точка нет.
Вообще вам бы тему перечитать глядишь сами разберётесь.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4074.0
Сэм_N
навскидку 1,27 там чот замерзание около -60гр
danyaPn
Показания ареометра точны т.к. сервисмен подтвердил их. Проверте плотность у себя в АКБ, на всякий случай.
Tini
Всем привет,помогите что делать в данной ситуации.Вообщем получилось так что АКБ мне покупала девушка,приехала в магазин,дала трубку продавцу,я объяснил что мне надо.Выбрал tyumen battery premium 6ст-64l (64Ah,590A Pb/Ca).Спросил продавца дату выпуска,сказал июнь 2016,ну 5 месяцев думаю не так страшно.Вообщем привезла она мне его,я поставил,всё норм вроде как.На работе через недёлю думаю дай сниму,подзаряжу,плотность померю.Вообщем снял,дал отстояться,поставил на зарядку(заряжал орион-150).Вообщем зарядил,опять же дал отстоятся,замерял напряжение,один мультиметр показал 12.78 , второй показал 12.93 , температура в помещении 20+.Начал мерять плотность,сразу скажу на всех крышка серо-чёрный налёт,электролит не мутный,но если смотреть в банку на поверхности как будто разводы бензина,уровень в норме.В банке которая крайняя от минусовой клеммы плотность 1.28,в 4 средних по 1.29 во всех,а вот в крайней от плюсовой клеммы 1.26.АКБ неделя со дня покупки, глянул на товарный чек,там данные проверки АКБ,без нагрузки 12.7 , под нагрузкой 10.3...я конечно не спец но как то мало мне кажется.
ihor
[user]Tini[/user], Правильно кажется. Надо заменить акб! А тему удалить...
Tini
просто я звонил в магазин,сказали мне его не заменят,т.к я им пользовался уже,а если и возьмут по гарантии то в лучшем случае вскипятят,ну а в худшем скорее всего просто поднимут плотность
UDAV
Ну вы же понимаете да что в современном АКБ плотность измерять  смысла немного - это плотность электролита НАД пластинами,  а что  МЕЖДУ пластинами померить нельзя?  :ку:
Подпись ;)
Tini
[user]UDAV[/user], тоесть можно не заморачиваться,это не страшно?)
Alexandro
#141
[user]Tini[/user],
ЦитироватьНачал мерять плотность,сразу скажу на всех крышка серо-чёрный налёт,электролит не мутный,но если смотреть в банку на поверхности как будто разводы бензина,уровень в норме
На таком же тюменском только стандарт серия 100ач наблюдал то же самое. На пробках грязный налет думаю что это простая грязь. Как будто разводы бензина-тоже было. Плотность 1,29-1,30. Мерял свинцовой палочкой без нагрузки и под лампочкой 100 вт все в норме.
Цитироватьпод нагрузкой 10.3
Под стартером? Какая нагрузка? Вилкой нагрузочной наверное(внимательней прочитал пост) Каким током тогда вопрос...
Tini
[user]Alexandro[/user], я не мерил,это замеры в магазине были такие,по крайней мере продавец так написал на обратной стороне товарного чека,мерял он нагрузочной вилкой
Добавлено 23 Нояб. 2016 в 14:49
[user]Alexandro[/user], каким током он не указывал)стартером пока не имею возможности проверить до субботы
Alexandro
[user]Tini[/user],
Самому нужно все промерять свинцовой палочкой,метод третьего электрода. Мало ли кто чем мерял в магазине. Акк конечно вернуть не получиться так хоть сам знать будешь что с ним.
