Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Татос
Alar2
Попалось в нете фото Дахона с вилкой RST ,но что это за вилка и доступна ли она информации не нашёл.Возможно это какой то кастом от пользователя а не заводская установка.
Татос
Alar2, это RST SS-A2-100. Ход 30 мм. Пружина, демпфера нет. Гасить вибрацию от мелких неровностей, не больше.
Alar2
Татос
Я рынок 20" вилок пристально изучал в своё время. Действительно хороших нет. Лучшее что есть это тайваньский SUNTOUR. Можно и ту китайскую, но демпфер плохой. Конечно со временем его поменять можно будет. Но просто не выйдет, резьбы не совпадут.
vladk
Цитата: Alar2 от 09 Авг. 2024 в 01:16Понятно ,печалька с 20" вилками.
Пружинно-масляные нормально переделываются в более короткие. Перевес относительно воздушки- стакан воды нетто, зато без стакдаунов и гемора с уплотнениями высокого давления
Татос
vladk, смысл переделывать пружинно-масляную, если нужна воздушка. И причём здесь вес. А вообще-то, переделали выложили и показали.
морячок
Цитата: Татос от 02 Авг. 2024 в 22:05Буду пробовать запрессовать их в титановые трубки, на горячую прессовку. Корона для ног 30 мм у меня есть. В общем придут трубки, поэкспериментирую.
Почему не сделать ноги целиком из титана?
Татос
#3554
морячок, можно, но у меня есть пара вилок с отличным механизмом, старых выпусков. Ноги алюминиевые но снаружи порченые. Купил на авито за бесценок. Делаю на их основе. Там внутри резьба с двух сторон и переменный диаметр. Заказать такое с ноля из титана, встанет очень дорого. Ноги могут испортится только снаружи, так что этот миллиметр титана сделает вилку очень долгоживущей. Конечно при своевременном регулярном обслуживании.  Ноги в трубы запрессовать получилось. Провозился правда долго. Потом ввинтил в резьбу ног крышку и попытался сдвинуть выжимкой из резьбовой шпильки. Сели мёртво.  Теперь токарю отдам, дабы укоротил трубы до длины ног. Потом шлифовать и полировать наружную поверхность буду.  :-)
Татос
#3555
Блин, авито ресурс конечно интересный. Как сундук, из которго не знаешь что выскочит. Вот надыбал, нога новая 28 мм от неопознанной воздушки и шелабушки скорее всего от демпфера. Женщина выложила, сказала от мужа остались. Так бы и нафиг, но новая нога за 300 рублей. Может конечно и не совсем новая, но следов потёртостей нет. Пришлось на Петроградку съездить.  :-)
Татос
Не попадалась кому нибудь в продаже крышка с ниппелем для 28 мм ног? Одна есть, вторую найти не могу. Резьба 25х1 . Блин, неделю рою. Воздушки с 28 мм ногами теперь не делают. Хоть вилку убитую покупай ради этого.  :-)
Чижов Игорь
найти кого с руками и станком?
Татос
Чижов Игорь, можно сделать такую деталь. Но это на крайняк. Цена наверное будет больше чем за убитую вилку. Но надо проконсультироваться когда токаря нормального найду. Сейчас проблема у меня с токарем. У кого точил уволился. Ищу срочно замену, надо ноги проточить  и бушинги сделать.  :-)
Татос
Нашёл я токаря, на неделе отвезу. Заодно бушинги и кареточный стакан точить отдам. Откопал в закромах верхнюю часть RockShox XC30. Снял ноги с короны, краску жижей смыл. Замерил всё микрометром, после шлифовки и полировки труб титановых, размер для запессовки нормальный станет.  И удачно очень, что шток конический.  :-)
Alar2
Татос ,вечер добрый !
Есть мнение на счет этой вилки ?
Татос
#3561
Alar2, вилка старых выпусков. Делали раньше хорошо, в чём-то мне изготовление старых вилок, нравятся больше современных. Выпущена компанией By Us International Co. Ltd. Производство в Тайване. По этой конкретной модели не могу сказать ничего. Я порылся. Вот мануал похожий на тот, что на твоей фотографии. Он в формате jpeg, переводчиком не воспользоваться. Если знаешь английский попробуй прочитать. Судя по рисункам пружинно-эластомерная с коротким ходом. В общем перевести неплохо бы на русский и прочитать что пишут.  Эластомер за эти годы мог "задубеть"  :-)
Alar2
Нашёл точно  такую же  у продавца  на Ебей ,судя по логотипу на фото он и продаёт. Написано из запасов NOS, но требует обслуживания.
220 долларов с пересылкой .
Татос
Alar2, попробую кратенько свой взгляд. Плюсы: простота, легко разбирать (включая съёмку ног) и ухаживать. Минусы: короткий ход, отсутствие масляного демпфера, эластомер мог задубеть за время хранения. По ощущениям при езде, будет примерно так же как на той что сейчас.
