Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Vobbler
Цитата: AVGR от 04 Авг. 2024 в 16:15А зачем? Т.е. имеем синглспид. Захотелось обычный?
Почти так. Есть рамы мелкоколесников, у которых дропауты горизонтальные, плюс они под ободные тормоза. То ли это синглы, то ли под какие-то специальные переклюки - я не знаю. Но факт в том, что переделать их в вертикальные дропауты с петухом под переклюк и крепежом под дисковый тормоз можно разве что с помощью вот таких скользящих дропаутов (о которых я раньше не слыхивал).
AVGR
Цитата: Vobbler от 04 Авг. 2024 в 16:30и крепежом под дисковый тормоз
А вот это спорно., т.к. из-за "скользячести" тормоз уплывёт и придется что-то ещё городить
Татос
#3530
Цитата: Vobbler от 04 Авг. 2024 в 16:02Татос, дайте, пожалуйста, еще толщину не выступа, а самой пластины
6,8 мм
AVGR
Цитата: AVGR от 04 Авг. 2024 в 17:30А вот это спорно., т.к. из-за "скользячести" тормоз уплывёт и придется что-то ещё городить
Что-то я сегодня не в форме. :-)
Останется же искомые 135 между дропаутами новыми.
Цитата: Татос от 04 Авг. 2024 в 18:136,8 мм
Соответственно обычную раму надо раздвигать до 150.
Как-то крутовато.
Татос
AVGR, да это всё к практике отношения иметь не будет никогда. Человеку скучно просто. :-)
Зуев Виктор
Цитата: Татос от 04 Авг. 2024 в 01:41разработка штатовской фирмы Paragon.
А я думаю, где я это видел :)
Електровелосипездист :)
Татос
Трубки пришли титановые. 28 мм со стенкой 0,5 мм, 9 класс точности и 30 мм со стенкой 1 мм, 2 класс точности. День и ночь конечно. Жаль 30 мм 9 класса за приемлемые деньги не нашёл. В общем буду пробовать. Работка та ещё, но где наша не пропадала.  :-)
Alar2
Татос ,сейчас найти качественный  и подходящий  для работы материал везде проблема.
Пожелаю удачи.
Татос
Alar2, спасибо. Она мне точно пригодится. Шансы свои оцениваю 50:50.  :-)
Alar2
#3537
Спустя полтора месяца езды  передний амортизатор на моём складном Дахоне опять слегка просел  :-(
Осерчал я на это малайзийское изобретение не на шутку  >:D Неделя рытья по всем велофорумам всемирной сети ,ютуба не дала результата . Влез в вилку сверху отвернув фиксатор увидел  в глубине как и в прошлый раз что то похожее на гайку . Ни одним ключом не смог туда подлезть.
Нужен тонкостенный. В итоге удалось обточить ключ на 14 мм ,внутренний диаметр трубы 18 мм по резьбе. Открутив гайку обнаружил под ней якорь-  он же  верхний упор пружины амортизатора  :neg:
Пара ударов по якорю на вывешенной вилке  с последующей затяжкой гайки решили проблему люфта  :dance:
Походу мои фото единственные во всей сети ,я не понимаю почему никто не написал об этом и не выложил фото или видео  за всё время, Dahon Jetstream P8 выпускался несколько лет  >:D
Татос
Alar2, Dahon здесь ни при чём. Это китайская вилка, самый дешёвый вариант, что видел на Dahon. Просто велики с разными собирали. И цена разная на них была. Я видел Dahon и с такими, немецкими. Тоже в Китае выпускают, но по лицензии. А с этими, народ просто меняет, не заморачивается.
Зуев Виктор
Цитата: Татос от 08 Авг. 2024 в 18:37Я видел Dahon и с такими, немецкими.
Классная вилочка  :wow:
А что за модель?
Alar2
Татос ,я понимаю что моя вилка дешман и её нужно менять на что то более годное , удивило полное отсутствие информации в нете . Велосипед с такой вилкой выпускали как минимум лет девять  :neg:
Alar2
Цитата: Татос от 08 Авг. 2024 в 18:37Я видел Dahon и с такими, немецкими. Тоже в Китае выпускают, но по лицензии.
А такую Кило,на 20" вообще реально найти ?
Татос
#3542
Зуев Виктор, вот мануал на эту вилку. https://www.starbike.com/manuals/german-answer-kilo-manual-english.pdf  Их раньше на али купить можно было, но теперь нет. Я как-то для самоката подобное сделал, из такой китайской что у Alar2 стоит.
Alar2, свободно не купить, но если очень захочется реально. На ебей залетают, но надо ждать и контролировать и поискать на алибабе можно. Я там не искал. Их по лицензии в Китае делали, не знаю как сейчас. 20" вилки есть, на алиэкспресс именно их продавали. Но сейчас, цена на них перестала быть разумной.  Скорее всего их сняли с производства и купить можно только на вторичном рынке.
Татос
Alar2, они когда на али продавались, 30 штук на наши стоили новые 20". Дорого тоже очень, но не так беспредельно как сейчас. Посмотри в сторону  SUNTOUR. Лучше чем китайские с али. Вот что они выпускают для 20" колёс. https://www.srsuntour.com/ru/components/fork/?Wheel_Size%5B%5D=20%2522&Travel%5B%5D=0&Travel%5B%5D=200  Воздушку конечно предпочтительнее. Её настраивать хорошо.
Alar2
