Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
велокатальщик250
Цитата: Abirvalg от 25 Авг. 2021 в 16:59
да как бы легко крутиться в обе стороны.  Но в моем точно есть шестерни.  Что такое фревил?
- Еще есть способ проверить без вскрытия?
Ещё вот прям железный признак - есть ли рекуперация или электротормоз. Есть?
AVGR
Цитата: Abirvalg от 25 Авг. 2021 в 13:48чтобы подключить вел, нужно региться на китайском сервере. Но китайские гон....расы отключили поддержку для всех кроме китая.
Через китайский vpn? Или нужен китайский номер телефона?
Abirvalg
Цитата: Татос от 25 Авг. 2021 в 18:17на красном мотор-колесо на видео наверняка прямого привода.
а это означает, что добиться от этого вела более менее приличного усилия на колесе фиг получится без больших токов, а следовательно без большой батареи. Так?
Цитата: велокатальщик250 от 25 Авг. 2021 в 20:04щё вот прям железный признак - есть ли рекуперация или электротормоз. Есть?
рекуперация есть согласно описанию модели.  Но тогда непонятно почему у него такой накат?  Ведь если он при накате заряжает аккум, значит должен серьезно притормаживать вел.  Вопчем я нифига не понимаю.
Цитата: AVGR от 25 Авг. 2021 в 21:13Через китайский vpn? Или нужен китайский номер телефона?
Хороший вопрос.  Но ответить не могу.  Предполагаю, что нужна китайская симка, т.к. смарт просит регистрации через китайский сервис.  Может можно попробовать обдурить китайсев, если:
- получить китайский ай-пи на большом компе через ВиПиЭн.
- выключить симку в смарте,
- подключиться смартом к дом. вайфаю.
- законнектить смарт по блютузу с велом и попытаться зарегить.
Но есть один нюанс:  прога просит мой номер телефона, куда должен прийти код регистрации. Вот это, наверное, и будет маленьким зверьком с именем "писец".
Alar2
Цитата: Abirvalg от 25 Авг. 2021 в 14:13Не коннектится с прогой хоть усри...ь.  Поволок вел туда, где его купили, т.е. в "АЛЛО".   Вот только  эти падлы  обморизились и сослались, что гарантия окончилась.  Объясняю, что он не сломан, а не настроен. А так как вы, паскудники, являетесь офф. представителями сиоми, то настраивайте метлу.  Но результат был, как сами понимаете ... Гарантия кончилась, и хоть кол на башке теши.
Неужели за деньги отказались настроить ,или вы по гарантии хотели  ?
велокатальщик250
Цитата: Abirvalg от 26 Авг. 2021 в 09:50рекуперация есть согласно описанию модели.  Но тогда непонятно почему у него такой накат?  Ведь если он при накате заряжает аккум, значит должен серьезно притормаживать вел.  Вопчем я нифига не понимаю.
Если есть рекуперация, то она должна быть отлично заметна по торможению. Здорово тормозит?
Накат можно замечательно эмулировать понижением тока.
Abirvalg
Цитата: Alar2 от 26 Авг. 2021 в 10:23Неужели за деньги отказались настроить ,или вы по гарантии хотели
Да, отказались.  Оплатить я предлагал сразу.  Вопрос гарантии начал поднимать после того как они залупились обслуживать в офф. сервисе сиоми, технику сиоми. Подонки.
Татос
[user]Abirvalg[/user], да, но и с большими токами не прокатит. Будет греться и может сгореть. Такие маленькие ДД на великах годятся только для помощи педалированию. Нужен редукторник, у них хороший крутящий момент на низких. Можно поискать такого же размера, дабы сохранить спицы и обод. Сколько у вас спиц на заднем колесе, какое расстояние между дропаутами и какой диаметр движка в месте где выходят головки спиц?
Abirvalg
Цитата: велокатальщик250 от 26 Авг. 2021 в 10:26Здорово тормозит?
этого вообще незаметно. На незначительных уклонах, когда катимся накатом, мой вел лишь незначительно опережает красный.
Цитата: велокатальщик250 от 26 Авг. 2021 в 10:26Накат можно замечательно эмулировать понижением тока.
Ну это уже тонкие материи. Физический смысл мне понятен, только в  электронно-программном способе реализации я вряд-ли разберусь.
Alar2
Цитата: Abirvalg от 26 Авг. 2021 в 10:34Да, отказались.  Оплатить я предлагал сразу.  Вопрос гарантии начал поднимать после того как они залупились обслуживать в офф. сервисе сиоми, технику сиоми. Подонки.
Я бы накатал телегу производителю , с подробным описанием отказа в обслуживании .
И задал конкретный вопрос ,как решить проблему  :neg: :neg: :neg:  Думаю ,что сиоми  надавят на такой сервис  !
Abirvalg
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 10:35Нужен редукторник, у них хороший крутящий момент на низких.
Это знаю. Объяснили, когда покупал первый вел.
1. Сколько у вас спиц на заднем колесе,
2. Какое расстояние между дропаутами и
3. Какой диаметр движка в месте где выходят головки спиц?
1. По 14 спиц на стороне
2. Если дропауты это окончания вилки, куда крепится ось колеса, то 108мм.
3. По центрам головок спиц - 137мм.
Татос
Цитата: Alar2 от 26 Авг. 2021 в 10:42И задал конкретный вопрос ,как решить проблему
так проблему это и не решит. Даже если наладить програмное обеспечение, он останется великом с мизерной батареей и только небольшой помощью в педалировании. Вся эта программируемая электроника по большому счёту здесь не нужна. Конечно полная переделка встанет в копеечку, но будет нормальный маленький электровелик.
Добавлено 26 Авг. 2021 в 10:49
Цитата: Abirvalg от 26 Авг. 2021 в 10:48Если дропауты это окончания вилки, куда крепится ось колеса, то 108мм.
это с внутренней стороны?
Abirvalg
Цитата: Alar2 от 26 Авг. 2021 в 10:42Я бы накатал телегу производителю , с подробным описанием отказа в обслуживании .
И задал конкретный вопрос ,как решить проблему      Думаю ,что сиоми  надавят на такой сервис  !
Уже обсуждали в теме на 4ПДА. Сиоми, как и все китайсы просто не реагируют на эти телеги. Им похер.  У китайца один друг - китаец.
Вот ссылка:
https://allo.ua/ua/jelektrovelosipedy/xiaomi-uma-mini-metal.html
почитайте внизу страницы красненьким.
Alar2
Цитата: Abirvalg от 26 Авг. 2021 в 10:50Уже обсуждали в теме на 4ПДА. Сиоми, как и все китайсы просто не реагируют на эти телеги. Им похер.  У китайца один друг - китаец.
Я бы всё таки попытался, а если не ответят ,  продублировал на каком нибудь  известном публичном медиаресурсе, с комментариями об отказе помочь решить проблему  :neg:
велокатальщик250
Ну тогда нет никакой рекуперации. Рекуперация работает как хороший тормоз, можно и через руль улететь.
Abirvalg
Так и хотел. Но другие проблемы отодвинули действие. Забылось, но сделаю.  Вы просто напомнили мне про эту возможность.  :drink:
Abirvalg
Цитата: велокатальщик250 от 26 Авг. 2021 в 11:05Ну тогда нет никакой рекуперации.
может и нет... однако:
- дорога за пивом у нас на горку.  4км.  Мамзель, ввиду личной безалаберности, оч. часто забывает зарядить метлу.  Далее, на индикаторе зарядки один светодиод, вел выключается,  мамзель маслает пидали, матерится и у нее язык на плече.
- В обратку, катимся с горки. По приезду имеем три светодиода на индикаторе.
Татос
С задним редукторником могут быть проблемы. Я видел самое маленькое 120 мм между дропаутами. С передними проще, есть совсем маленькие.https://aliexpress.ru/item/32462746791.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.38f7f7313LccdY&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8fd07015-36a0-4411-a260-3bef1f8dd876&tpp=1
велокатальщик250
Повторюсь: рекуперация работает прям как обычный тормоз, вплоть до блокировки колеса. Особенно на большой скорости.
Собственно тут почему я про рекуперацию - если её нет, сильной, заметной, то это очень сильно указывает на то, что мотор редукторный. На них в принципе не возможна рекуперация и электроторможение.
[user]Татос[/user], это же "бренд"  ;-D могут подшаманить. Для переднего привода есть редукторники даже на 75мм по дропам.
