Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Abirvalg
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 11:22С задним редукторником могут быть проблемы. Я видел самое маленькое 120 мм между дропаутами. С передними проще, есть совсем маленькие.ссылка
А почему нельзя такой мотор  (как по ссылке)  поставить на зад?
Татос,  а можно ли поступить следующим способом ?:
1. Откинуть вилку питания мотора от родного контроллера.
2. Положить в корзинку аккум на 42в, (у меня есть второй к Веоле) и через любой самый простой контроллер и  курок подкинуть навесными временными проводами к колесу.
3. Проверить как будет ехать и токи.
Цитата: велокатальщик250 от 26 Авг. 2021 в 11:24Повторюсь: рекуперация работает прям как обычный тормоз,
Я не спорю. Просто озвучиваю реальные ощущения. Лето пусть докатает, зимой разберем и разберемся.
Татос
[user]Abirvalg[/user], у них нет крепления под звезды.  А с подключением другого контроллера попробовать стоит. Но на этот движок лучше больше 10 ампер тока не подавать. В паспорте вроде 6 ампер. Можно конечно попробовать и 15 , если не жалко.
Abirvalg
#362
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 10:48он останется великом с мизерной батареей
как увеличить батарею я уже придумал.
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 10:48Если дропауты это окончания вилки, куда крепится ось колеса, то 108мм.
это с внутренней стороны?
Да, с внутренней.
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 12:01у них нет крепления под звезды.
а приколхозить?
Татос
[user]Abirvalg[/user], Приколхозить, если продумать это дело, можно. Очевидно понадобиться крышка от другого движка, с резьбой под звезду.  В общем надо подумать. Нужна звезда с трещёткой.
Abirvalg
В вайбере мне подсоветовали:
Редукторное - крышка лишь з одной стороны. Простое - крышки с 2х сторон.  Мамзель приедет - гляну.
Татос
#365
[user]Abirvalg[/user], есть редукторники и с двумя крышками. Это не критерий.
Татос
#366
Вы можете поставить небольшой редукторник вперёд, а сзади обычное колесо. Поискать втулку, задние должны быть небольшой ширины, если что с адаптерами.https://aliexpress.ru/item/33004202246.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.61a2fb5498fK4F&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&pvid=6f3e8b99-c961-4617-b7bc-f33f2f26f13a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.239210.0,pvid:6f3e8b99-c961-4617-b7bc-f33f2f26f13a,tpp_buckets:24525%230%23239210%2321_21387%230%23233228%2386_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%2315_4452%234862%2324463%23783_4452%233098%239599%23452_4452%235105%2323438%23971_4452%233564%2316062%23425&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=239210&item_id=33004202246&sku_id=10000004265956205
Добавлено 26 Авг 2021 в 13:18
Есть задние втулки 112 мм, может перья раздвинуть немного получится. https://aliexpress.ru/item/32958004194.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.2f733bddTutAnz&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=ed54a2af-2cf6-448c-8833-25190d8b935c&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:ed54a2af-2cf6-448c-8833-25190d8b935c,tpp_buckets:21387%230%23233228%2317&item_id=32958004194&sku_id=12000017750656175
Abirvalg
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 13:02есть редукторники и с двумя крышками. Это не критерий.
так точно. Далеко ходить не пришлось. На моем белом - редукторник с двумя крышками. :-D
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 13:15Вы можете поставить небольшой редукторник вперёд, а сзади обычное колесо.
А для простоты эксперимента, временно, вообще не трогать родную электронику.   Второй аккум - под багажник, а редукторник на переднее колесо.  Если будет достаточно переднего мотора, тогда на заднее колесо поставить обычную трехскоростную планетарку шимано.  Или пусть так и ездит на полном приводе.
PS*
А то колесо, что Вы давали ссылку (с литым диском),  с редукторным мотором ?
Татос
[user]Abirvalg[/user], китайцы пишут что с редуктором. Но там по дропаутам 125мм. Вообще конечно у них всё уточнять надо. То ли из за машинного перевода, то ли они сами чёрт знает как описывают, бывают недоразумения.
Добавлено 26 Авг. 2021 в 13:51
[user]Abirvalg[/user], ещё учтите, литое колесо с мотором серьёзно тяжелее спицованного.
Татос
Самая узкая 3 скоростная планетарка шимано 120 мм.https://www.planetarki.ru/ru/gotovye-komplekty-planetarnyh-vtulok-na-3-skorosti/2-gotovyy-komplekt-nexus-3-nojnaja.html
Добавлено 26 Авг. 2021 в 14:05
А из чего рама, сталь или алюминий?
Татос
Я на этом синем перья задние раздвигал, дабы планетарку всунуть. Но он алюминиевый, пришлось перед этим термообрабатывать. Сталь читал можно и так.
Abirvalg
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 13:50литое колесо с мотором серьёзно тяжелее спицованного.
Кругом засада ...
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 14:01А из чего рама, сталь или алюминий?
кажись легкосплав, проверю магнитом.
Цитата: Татос от 26 Авг. 2021 в 14:15Но он алюминиевый, пришлось перед этим термообрабатывать.
Сколько раздвигали? Сильно грели?  Как поддалось? Процесс где-то описан?
Татос
#372
[user]Abirvalg[/user], описание не попадалось. Измыслил сам, прочитав что алюминивые перья плохо переносят изгиб. Но у меня рама была очищена от краски. Алюминиевые сплавы при нагреве и последующем резком охлаждении в воде становятся на некоторое время очень пластичными. Потом происходит естественное старение и примерно дней через 10-месяц возвращается в первоначальное состояние. Грел газовой горелкой места изгиба до 250 градусов и опускал в холодную воду. Температуру измерял пирометром. Потом взял резьбовую шпильку, поместил в прорези для колеса и гайками с внутренней стороны стал раздвигать. Было 122мм, раздвинул до 135 мм. Это всё дилетанство конечно, но разогнулись хорошо. Может и не надо было ничего греть, так бы раздвинулось, но боялся рисковать рамой. Такую на 16" колёса на авито купить трудно.
AVGR
Цитата: Abirvalg от 26 Авг. 2021 в 10:48Конечно полная переделка встанет в копеечку, но будет нормальный маленький электровелик.
Как мне кажется есть прямой резон купить велик под электрификацию, а этот продать.
Татос
Abirvalg
Цитата: AVGR от 26 Авг. 2021 в 16:52Как мне кажется есть прямой резон купить велик под электрификацию, а этот продать.
Теоретически так, а вот практически,  это я должен уподобиться 3.14дорам из "Алло" и кого-то  на2,7бать.  Ну или, рассказать всю правду и отдать вел за 1/4 цены в лучшем случае.
Так что, пока рассмотрим вариант мотора в переднее колесо и заценим масштабы возможных вложений.  Может нужно просто поискать готовые комплекты для переднего привода. (Мне будет сложновато т.к. я просто пользователь)  И параллельно выставим вел на продажу, за те деньги, что купил,  (1/2 цены )  с честным изложением ситуации.
велокатальщик250
Не, всё проще. Запросы и требования у всех разные. Вам стало нужно больше того, что предоставляет конструкция. А было нужно в момент покупки - меньше. Так что на..ть не придётся. Ну а цена... как повезет. Иногда бренды только дорожают, не взирая на качество и параметры.
Alar2
Цитата: велокатальщик250 от 27 Авг. 2021 в 14:23Запросы и требования у всех разные. Вам стало нужно больше того, что предоставляет конструкция. А было нужно в момент покупки - меньше. Так что на..ть не придётся.
Возможно что нового владельца всё устроит , горки разные бывают ,привычка покручивать педальки тоже да и от веса ездока тоже зависит.
