Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Abirvalg
Цитата: AVGR от 26 Авг. 2021 в 16:52Как мне кажется есть прямой резон купить велик под электрификацию, а этот продать.
Тяжеловато мне будет осуществить покупку нужного вела без опыта.  Вот какой вел можно купить абы вес не зашкалил за 15-16кг  на готовом?  Т.е. после электрофикации?.
А теперь, разрешите, изложу свой вариант.
Имеющийся дрыщ  весит 14 кг с корзинкой и багажником.  Если установить на него редукторный мотор в переднюю вилку, то плюс 2-3кг  (?)
Вместо родной батареи  установить 7а/ч под багажник. К примеру такой:
https://voltabikes.com.ua/litij-ionnye-akkumulyatory-na-48v/1257-litij-ionnyj-akkumulyator-volta-48v104ah-v-komplekte-s-bagazhnikom.html
Это добавит веса +5кг.   Всего 21кг., минус вес родной батареи. Итого  примерно  19кг.
От новой батареи наверное можно запитать оба мотора.  Или вообще избавиться от заднего мотора, но не путем замены втулки, а выбросив все потрошки и оставить только ось, подшипники и корпус со звездочкой. Зато не придется трахаться с поиском задней втулки на 107мм и переспицовкой.
Итого получится чистого веса 17-18кг.  Не сахар, но и не 25 как мой.
Второй вариант вкорячить стандартный 120мм редукторник на заднюю вилку.  Только вот разогнуть заднюю вилку под 112мм вряд ли  получится. Уж слишком короткие перья и соединены они перемычками для крепления крыла.  Ну или разрезать эти перемычки, а потом их сварить.  Если при разгибе не урою раму.  :-(
Кидайте тапки.
  :help:
PS*
и может подскажете вариант мотора под переднюю вилку с АЛИ ? Вилка там 76мм. по внутренним плоскостям дропаудов.
Татос
[user]Abirvalg[/user], я редукторников на 75мм не видел. Но [user]велокатальщик250[/user],  писал что ему попадались. Напишите ему в личку, может даст ссылку. Такой вопрос, я так понимаю вы не в России живёте, есть ли какие-то барахолки (типа нашего авито) где  за дёшево можно купить отдельно раму? И вам этот маленький велик нужен обязательно складным?
AVGR
[user]Abirvalg[/user], Какие-то нерадостные перспективы с переварками, выбросом потрохов из мотор-колеса...
Возьмите https://a.aliexpress.com/_9w54ZS например. Добавьте кареточный бафанг. И батарейку лягушку https://a.aliexpress.com/_A9Bgp2 на подседельный штырь.  7+4.2+4.8=16 +2 на всякое разное. Если борьба за каждый грамм, то батарейку можно поменьше, полегче.
Это так, очень черновой набросок
Если складываемоесть не важна, то можно просто компактный шедевр сделать, но дорогой получится)
Татос
#381
[user]AVGR[/user], в этой ситуации, как я понимаю, кареточник не подходит, хоть я тоже за них двумя руками. А на али с доставкой и таможней дорого выйдет. Донора надо искать на месте.
Добавлено 29 Авг 2021 в 12:06
[user]AVGR[/user], выложите пожалуйста здесь фото вашешо велика. Для ориентира, как должна выглядеть рама и куда поместить стандартный батарейный отсек.
AVGR
Татос
[user]Abirvalg[/user], в таких маленьких складных великах вес ездока сильно смещён назад, по сравнению с обычными большими. На мой взгляд ставить батарейный отсек на багажник не лучший расклад.
Alar2
[user]AVGR[/user], Что за крепление под  АКБ ?  Сзади планетарка ?
Татос
[user]Abirvalg[/user],  и ещё, не нужно делать батарею меньше 10 а\ч. Ведь количество элементов в параллели не только величина пробега, но и ток снимаемый с одного элемента.
AVGR
[user]Alar2[/user], планетарка, крепление - алюминиевая пластина фрезерованная, на хомутах. Для сохранения складываемоесть. Можно было пластину проще сделать. Не такой сложной формы.
AVGR
Цитата: Татос от 29 Авг. 2021 в 13:35ставить батарейный отсек на багажник не лучший расклад
Однозначно. У меня из-за подседельного амортизатора седло сдвинулось и даже с аккумулятором спереди пытается на дыбы встать)
Татос
[user]AVGR[/user], всё верно, это основная проблема для таких великов. Хоть трубу под подседел на меньший угол переваривай.
warl0rd
Цитата: Abirvalg от 29 Авг. 2021 в 11:24Вот какой вел можно купить абы вес не зашкалил за 15-16кг  на готовом?  Т.е. после электрофикации?.
Дорогой хардтейл, и высокотоковая батка, уложитесь и в 14.
BBSHD 52v + alphine 8.
Татос
[user]warl0rd[/user], В 14-15 можно уложиться и с алюминиевой складной.  При условии регидной карбоновой вилки, батареи 2Р на высокотоковых элементах и отсутствия изысков типа амортных штырей ,сидух итд.
warl0rd
Цитата: Татос от 29 Авг. 2021 в 16:17При условии регидной карбоновой вилки
Да тут можно и на 13 замахнуться, с ригидкой то. Только вопрос поездки на мелких колесиках и ригиде, в чем-то отличном от асфальта, будет сомнительным удовольствием.
Татос
[user]warl0rd[/user], это да. Я на этом синем с вилками так наэксперементировался, аж дрожь берёт. Включая и карбон.
Alar2
Цитата: Татос от 29 Авг. 2021 в 17:34Я на этом синем с вилками так наэксперементировался, аж дрожь берёт. Включая и карбон.
Вторая слева на право -класс   :wow:
Татос
[user]Alar2[/user], не доделана. Крепление для тормоза не приварено и надо немного ноги раздвинуть а для втулки адаптеры поставить. Отложил для какого нибудь другого проекта.
Abirvalg
Цитата: Татос от 29 Авг. 2021 в 11:52я редукторников на 75мм не видел. Но  велокатальщик250,  писал что ему попадались.
ок. :drink:
Цитата: Татос от 29 Авг. 2021 в 11:52И вам этот маленький велик нужен обязательно складным?
нет. У меня частный дом и большая машина, даже мой белый вел влазит туда без складывания.
Цитата: AVGR от 29 Авг. 2021 в 12:02Возьмите ссылка например. Добавьте кареточный бафанг.
оч. интересный вариант. Пороюсь по тырнету.
Цитата: Татос от 29 Авг. 2021 в 12:04в этой ситуации, как я понимаю, кареточник не подходит, хоть я тоже за них двумя руками.
Я просто о нем не подумал.
Цитата: AVGR от 29 Авг. 2021 в 14:37даже с аккумулятором спереди пытается на дыбы встать)
А на переднем приводе такого эффекта вроде как не должно быть?
Цитата: warl0rd от 29 Авг. 2021 в 14:51Дорогой хардтейл, и высокотоковая батка,
амиго!, переведи пож. матюки на русский  :-D  Что это означает?   (я темный, из села несапаного  :-D)
Цитата: warl0rd от 29 Авг. 2021 в 17:09Только вопрос поездки на мелких колесиках и ригиде, в чем-то отличном от асфальта, будет сомнительным удовольствием.
Исключительно городской асфальт, иных вариантов не будет.
