Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Зуев Виктор
Амортизационная вилка для горных велосипедов NanLio Student. Точно со стипендии покупать надо :)
На 26" чего то не заметил, а так да, потроха хорошие .
Електровелосипездист :)
Татос
На 26" мне у другого продавца попадалась. Но меня пока только мелкие вилки интересуют. Я разбирал китай мелкий пару разных. Это пока лучшее что видел. Но если гонять выше 35 км\ч или вообще к полтиннику, демпфер сменить лучше.  :-)
Татос
Перетряхнул закрома свои по запчастям и с утра занялся сборкой вилки. Полностью определился что с ними делать буду. Сделал первую. Ноги и все потроха RockShox. Пружина воздушная в одной ноге и демпфер масляный с блокировкой и регулировкой отскока в другой. Старался сделать вилку по возможности выше, это для этого проекта предпочтительнее. Ход удалось сделать 120 мм, высота вилки от оси до верха короны 443 мм. Бушинги тоже RockShox поставил. Получился Rock shox xc 32 solo air на колесо 20", но выглядит как manitou.  :-)  Жижу заказал, краску снять. Когда придёт вторая вилка, в наличии будут штаны и две короны с ногами. Начну делать из этого подобие  Rock Shox Sid Dual Air с двумя воздушными пружинами и негативной камерой  одной ноге, используя компоненты Rock Shox. Но по любому, выйдет или нет, хорошая полноценно работающая вилка для проекта уже есть. :-)
Татос
 Забыл написать. Части Rock Shox с авито, китайская вилка, новые бушинги обошлись в 14500. Для меня вполне приемлемая сумма за такой результат.  :-)
Татос
Снял ноги аккуратненько, дабы когда вторая вилка придёт, две воздушные камеры сделать. Думаю сижу, сделать корону с легкосъёмными ногами и штоком, как на этом rock shox старом, или не стоит. Какие мнения будут?  Сделать не сложно, одна слесарка. :-)
AVGR
Цитата: Татос от 03 Июль 2024 в 14:51Думаю сижу, сделать корону с легкосъёмными ногами и штоком
Имеет смысл, если ноги отдельно есть в запчастях, а установленные будут стремительно изнашиваться. Ну или если просто хочется сделать  :-)
Татос
AVGR, я мысль ноги титановые сделать не оставил, просто на будущее перенёс. И ещё за это такой момент, в покраску корону отдавать лучше без ног и штока.  :-)
AVGR
Цитата: Татос от 03 Июль 2024 в 15:18я мысль ноги титановые сделать не оставил, просто на будущее перенёс. И ещё за это такой момент, в покраску корону отдавать лучше без ног и штока.  :-)
Ну если соберёшься менять ноги - то конечно. Покраска - это если порошком продолжать :) Для акрила они не помеха :)
vladk
Цитата: Татос от 03 Июль 2024 в 14:51Думаю сижу, сделать корону с легкосъёмными ногами и штоком, как на этом rock shox старом, или не стоит
На старой мясо совсем в других местах, новую такая доработка ослабит радикально (даже если головки болтов не заглублять).
Титановые ноги штатной толщины могут неожиданно (и моментально) дать кольцевую трещину, я бы так не рисковал
Татос
#3411
Цитата: vladk от 04 Июль 2024 в 07:19Титановые ноги штатной толщины могут неожиданно (и моментально) дать кольцевую трещину
Раз уж пишите уточняйте, какой сплав титана склонен к трещинообразованию и делать из него не стоит.  И что такое штатная толщина? У разных  производителей она разная. На алюминиевых ногах например, до 2,5-3 мм доходит. :-)
Цитата: vladk от 04 Июль 2024 в 07:19На старой мясо совсем в других местах, новую такая доработка ослабит радикально
Старый  rock shox под 28 ноги и массивность эта  поэтому только кажущаяся . На этой "мяса" на перемычках не меньше чем там. Да и на эту вилку я переделанную корону ставит буду.  Я её потом на вилку с титановыми ногами поставлю и на себе буду экспериментировать. Сломается, сам и пострадаю.  :-)
Татос
Пришла очень долгожданная посылка. Покупал на другом конце России, долго очень шла, думал даже потеряли. Женщина продавала две древних вилки rock shox, как не нужный хлам за 3 штуки. Доставка обошлась в 700 рублей. У вилок убитые ноги, это при не шаблонном мышлении поправимо, но я ради потрохов покупал. У одной вилки в одной ноге две воздушных камеры, основная и негативная, во второй масляный демпфер. Другая вилка просто уникальная для сегодняшних времён. Одна нога две воздушных камеры, основная и негативная, во второй масляный демпфер и основная воздушная камера. Таких вилок не делают лет 20. По этой технологии я и буду переделывать китайскую вилку, используя эти части. Подумаю недельку, чертёжики накидаю и токаря мучить начну.  :-)
Татос
Получил рамы. У рамы с красной надписью ширина отсека 90 мм, у другой 71 мм. Жаль не наоборот. :-)  Уберу пока, потом думать буду.
Татос
Пришли для вилки бушинги fox, оригинальные. Дорогие зараза, 4 штуки. Я хотел было плюнуть и для эксперимента из капролона выточить, но потом решил на внучке не экспериментировть.  :-)
Татос
День посылок сегодня. Получил вторую вилку. Китайцы блин жгут. Заказывал обе с коническим штоком, вторая пришла с прямым. Первую корону я уже пилить под легкосъёмные ноги начал. Разогнался я как-то. Надо притормозить. Теперь придётся с прямым штоком ставить, а стаканы там под конический. Но посмотрю что с перепиленной короной выйдет.Может от rock shox xc 32 с коническим куплю на авито если что, она сюда подойдёт.  :-)
морячок
Цитата: Татос от 06 Июль 2024 в 13:28Получил рамы
Они ж под конкретные моторы. Опять распил?
Татос
#3417
морячок, да пилить буду. Не только мотор, ростовку тоже уменьшать. Да и колёса 20" будут.  Рамы не дорогие, ребята их по 7 штук продают. Не жалко если что.  :-)
Татос
Померил сегодня с утра всё не торопясь. Над этой рамой начну издеваться. Расстояние от рулевого стакана до трубы подседельного штыря 510 мм. Как на моём зелёном. То есть выносом и рулём можно в широких пределах + - делать. Кареточный стакан встанет на расстоянии 400 мм от края трубы подседела. Получится так сказать всевозрастной велик. Батарейный отсек вместит 4p13s 21700, но расположенных вертикально. Годная для переварки рама.  :-)
Татос
По вилке. С одной ногой всё отлично сложилось. Отвёз сегодня токарю чертёжики поршней основной и негативной камеры, дабы он из капролона выточил. У него правда работы завал, сказал не быстро сделает. Но мне и не к спеху. Со второй ногой уткнулся. Камера с масляным демпфером в той купленной вилке оказалась пустой. Теперь два варианта. Поставить масляный демпфер от фатти и поршень воздушный выточить, но ход вилки будет 80 мм. Или забить на воздушные пружины в обоих ногах и поставить во вторую только демпфер от Rock Shox, тогда ход будет 110 мм, как я и хотел. Не знаю даже что лучше будет, думаю. :-)
