Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Татос
#3096
Решил не резать. Обслуживать всё равно мне.  А для меня разницы нет, на раме движок разбирать или отдельно. Перья готовы, надо со сварщиком договариваться. Но получится только на следующей неделе.  :-)
AVGR, а я уже.  :-)  Штука интересная только на вид. Сделано топорно, практически не работает, в общем мне очень не понравилось. Лучше RST старого образца, хоть и дороже.
Татос
С вилками маленькими беда конечно. :-(  Надежда что ещё фатти всплывёт под восстановление, довольно призрачна. Я на будущее смотрел, довольно тщательно искал. Приемлемый более менее вариант такой SUNTOUR SF18-XCM-JR-AIR SL HLO DS 20" . Ход 80 мм, этого достаточно. Воздушно-масляная. Но стоит почти двадцатник и весит 1,9 кг.  По опыту своему, вилку на маленьких колёсах нужно полноценно работающую, с демпфером и лучше воздушку. Её настроить хоть можно.  Когда скорость за 40, на маленьких колёсах с плохой вилкой опасно просто.
AVGR
Цитата: Татос от 22 Фев. 2024 в 15:04AVGR, а я уже.  :-)  Штука интересная только на вид.
Вычеркиваю из избранного :)
Татос
#3099
Я в расстройствах.   Заднее колесо ушло из плоскости. При прикладывании уровня к обоим колёсам, щель с одной стороны 4 мм. Переделывать надо. :-)
AVGR
Цитата: Татос от 21 Фев. 2024 в 15:59Тщательно переклею на 108Т
Я нашел Gates 108t. Правда в Финляндии и за 100е
Alar2
Татос
#3102
Я на али заказал за 6 штук. Идёт. https://aliexpress.ru/item/1005004450767048.html?sku_id=12000029221755414&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.320f1fdfI82qa7 На алибабе 53 бакса, но доставка и посредник. Я потом проведу пару экспериментов, но не с клеем а с вулканизацией. Клеил пока только для примерки, не ждать когда пришлют.
Татос
#3103
Я наконец разобрался немного с приводом ременным. Есть три типа у гатес. CDX, CDC и CDN. Для движка нужно шкив передний CDC искать. Он с офсетом сделан, адаптер снаружи ставить. Не меньше 55Т , дабы на крышку шестерён надвинулся без помех. Но офсета этого может не хватить, смотреть нужно.  И ремни CDC не дорого найти можно. Только шкив такой, я не нашёл где купить можно. Либо в Россию не доставляют, либо ещё что. У китайцев нет. На ебей они есть, но к нам теперь тоже фиг. :-)
Татос
#3104
Вывел колёса в плоскость. Дело было в верхних перьях и дурной голове.  :-) Расслабился, принцип 7 раз отмерь и проверь позабыл. Specialized Epic битый был, верхние перья тоже немного деформировались, а я нижние по верхним делал. На вид вообще не видно, выправил в общем. Очистил от краски новые нижние перья, делать буду.
Татос
Всё, теперь и колёса в одной плоскости и перья нижние нужной длины. :-)
Татос
Нарисовался такой внешний вид. Это пока далеко от конечного результата, но общие черты уже видно.  Можно со сварщиком договариваться.  :-)
Татос
Надо натяжитель делать. Промерил всё, болванка нужна АД31-АД33 диаметром 35 мм и длиной 150 мм. То что я на авито купил не подходит. Не нашёл пока нигде. Дюраля полно, но он не варится. На рычаг у меня пластина есть, нужно для корпуса.  Наверное у китайцев придётся 6061 сплав заказывать, но идёт больно долго. :-)
Gr
Цитата: Татос от 22 Фев. 2024 в 16:57С вилками маленькими беда конечно. :-(  Надежда что ещё фатти всплывёт под восстановление, довольно призрачна. Я на будущее смотрел, довольно тщательно . По опыту своему, вилку на маленьких колёсах нужно полноценно работающую, с демпфером и лучше воздушку.
Глянь:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nZRCObp
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Татос
#3109
Gr спасибо. Я смотрел на эту вилку. Цена нормальная. Там проблема с демпфером. Клапана в нём нет, масло перетекает в обе стороны через одинаковое сечение. Сечение это крутилкой отскока регулируется, но неправильно это. Я разбирал. Но с другой стороны не известно, что за демпфер в том suntour за двадцатник.  Возможно надо продумать замену демпфера на нормальный, тогда отличная вилка выйдет. :-)
Татос
Смотрю давно на вилку rock shox на авито. Эта модель к нам практически не попадала. Не знаю что внутри. Проблема с пересылкой с Калининграда. Она из за этого уже больше года продаётся. Ход маловат, но интересно. Может в ней демпфера вообще нет и она как подобная RST. Тогда укоротить и на не скоростной детский велик с 16" колёсами поставить. Лучше ригидки по любому.  Жаль не купить. https://www.avito.ru/kaliningrad/velosipedy/vilka_rock_shox_3370589943
Татос
Увидел раму необычную. Нижние перья являются карбоновыми рессорами. Шарнира снизу нет. Ход конечно небольшой, но идея интересная.  :-)
AVGR
Татос
AVGR, нет, за неё тридцатник хотят. Да и не переделать её под маленькие колёса. Меня идея сама заинтересовала.  :-)
