Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
warl0rd
Цитата: Alar2 от 24 Сен. 2023 в 00:19Татос, не было идеи как сделать простую противоугонку ? Какой нибудь
А чего его делать? купите любой разрыватель цепи с али с нфц да и все, метка в кармане - все пашет, нет - адьос, цепь разорвана.
BBSHD 52v + alphine 8.
Татос
#2719
Цитата: warl0rd от 24 Сен. 2023 в 04:25купите любой разрыватель цепи с али с нфц да и все, метка в кармане - все пашет, нет - адьос, цепь разорвана.
Отличная мысль. :wow:  Можно геркон и магнит легкосъёмный рядом. Магнит забрали, цепь разомкнута. Тормозные датчики в тоншенге к дисплею подключаются.  Если возможно корпус дисплея аккуратно разобрать,  геркон туда засадить и к тормозу подключить. Крепление для магнита снаружи. И мелькало где-то на форуме, что сигналки к великам продаются. Если стоящий велик пошевелить, реветь начинают. Но сам сигналками не интересовался, прочитал как то просто.
Gr
#2720
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
vladk
Цитата: Татос от 23 Сен. 2023 в 16:50В жизни бы не догадался кусок мачты искать
У вас там яхт-клубы же есть
warl0rd
Цитата: Татос от 24 Сен. 2023 в 06:07Можно геркон и магнит легкосъёмный рядом. Магнит забрали, цепь разомкнута.
Ну 21 век же, какие герконы) крепите выносной блок куда-нить поближе к хмм седалищу, ну где у вас ключи обычно, и рвете любую вам нужную цепь. По вкусу можно хоть ревун 150дб приляпать, хоть вебморду, да че угодно у китайцев есть. Вот самый самый простой варик как барабан, всего 900 рублеф. Главное, никаких действий со стороны видно не будет, вы встали с седушки и ушли, все в авто режиме.
 https://aliexpress.ru/item/1005005365034870.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.13.1d1179ffezcKbp&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV4_testFilterPreviousOnlineClicks&ru_algo_pv_id=78f0b3-476f2e-41a537-be91ad&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000032756244199&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
leks2000
Всем привет, подскажите, пожалуйста, складной вел с кареточным мотором 500w 48v 15a. Ездить будут 2 чел 1 75кг,второй чаще всего 60кг. Я так понял дешевле купить складной и поставить самому мотор бафанг или есть уже готовые варианты? Если кто знает в Москве где купить ткните ссылкой.
Bbs02 750 48 23.2AH
e-scooter
Складник для двоих - это очень плохая идея. Я понимаю еще что то типа "super 73", там и сиденье мотоциклетного типа и рама покрепче. Но только не складной!
leks2000
Цитата: e-scooter от 24 Сен. 2023 в 17:51Складник для двоих - это очень плохая идея. Я понимаю еще что то типа "super 73", там и сиденье мотоциклетного типа и рама покрепче. Но только не складной!
Сорри неправильно выразился, по очереди кататься! https://market.yandex.ru/product--velogibrid-eltreco-volteco-flex-up-sinii-022305-2405/892713390?sku=101253231477&uniqueId=9233743&cpa=1&nid=55939 есть что то лучше этого варианта, но дешевле?
Bbs02 750 48 23.2AH
e-scooter
Если хочется именно с кареточным мотором, то надо искать донора, который понравится и собирать самому. Там в принципе несложно. Самое сложное - красиво и правильно закрепить батарейку. Других проблем не вижу.
leks2000
Цитата: e-scooter от 24 Сен. 2023 в 18:15Если хочется именно с кареточным мотором, то надо искать донора, который понравится и собирать самому. Там в принципе несложно. Самое сложное - красиво и правильно закрепить батарейку. Других проблем не вижу.
Согласен, но если нет дешевых, готовых вариантов, то может кто то посоветует раскладной велосипед под бафанг Bbs02 750 48?
Bbs02 750 48 23.2AH
Alar2
Цитата: leks2000 от 24 Сен. 2023 в 17:18Я так понял дешевле купить складной и поставить самому мотор бафанг или есть уже готовые варианты?
Всё зависит от ваших хотелок , и доступности деталей для складных велосипедов в местных магазинах. У спецом под мид драйв купил из Англии складной двухподвес на 20" колёсах - в итоге заменил руль, переднее и заднее колёса, крылья,натяжитель цепи, ревошифтер , и ещё кучу мелочей  :-) Поиск и заказ и получение всех нужных деталей занял почти год , зато все мои хотелки были удовлетворены . Финансовую часть опускаю ( скажу лишь что это значительно больше готового не удовлетворяющего меня варианта из магазина),но тут закон жизни -за хотелки нужно платить  :-)
warl0rd
Цитата: leks2000 от 24 Сен. 2023 в 21:17то может кто то посоветует раскладной велосипед под бафанг Bbs02 750 48?
Если не будет нагрузки выше 75кг, то вот неплохой варик, и как раз с планетаркой под баф, чтоб не жрал цепи. https://www.ozon.ru/category/shulz-krabi-coaster/
Alar2
Цитата: warl0rd от 24 Сен. 2023 в 15:47Ну 21 век же, какие герконы) крепите выносной блок куда-нить поближе к хмм седалищу, ну где у вас ключи обычно, и рвете любую вам нужную цепь. По вкусу можно хоть ревун 150дб приляпать, хоть вебморду, да че угодно у китайцев есть. Вот самый самый простой варик как барабан, всего 900 рублеф.
Речь шла о противоугонке а не о сигнализации. Не проблема чем рвать нужную цепь , валяется пара пультов  от самокатов , хотя а предпочитаю частично энегронезависимые секретки , проблема что за цепь рвать . Меня бы вполне устроило мощное реле размыкающее силовую цепь питания АКБ (вопрос какое лучше использоать для этих целей и где найти). Электронные размыкатели цепей на полевых структурах использовать не хочу по причине описанной выше  :-)
Alar2
Цитата: морячок от 24 Сен. 2023 в 01:07Латвия, цэ ж Европа. Неужели ворують?
На планете земля везде воруют , на других планетах не бывал  :-)
warl0rd
Цитата: Alar2 от 24 Сен. 2023 в 22:04Речь шла о противоугонке а не о сигнализации.
Дык я про тоже, по ссылке обычный блок, который рвет цепь по нфц метке, самый простой но все же. Рвать таким блоком думаю какой-нить провод контроллера, который идет на включалку. А силовой кабель не думаю, что есть смысл, разве что внутри батареи, ибо это как блокировка на стартер в машине - бесполезна, всегда могут кинуть провод напрямую.
Alar2
Цитата: Татос от 24 Сен. 2023 в 06:07Тормозные датчики в тоншенге к дисплею подключаются.  Если возможно корпус дисплея аккуратно разобрать,  геркон туда засадить и к тормозу подключить.
В том и проблема,что никуда не добраться, дисплей залит герметиком ,к тому же отстёгивается от крепления с большим трудом ,да ещё к нему присобачен кабель идущий к пульту переключателей режимов  :ireful:
Alar2
Цитата: warl0rd от 24 Сен. 2023 в 23:11А силовой кабель не думаю, что есть смысл, разве что внутри батареи, ибо это как блокировка на стартер в машине - бесполезна, всегда могут кинуть провод напрямую.
Логично , правда при желании могут  и АКБ и контроллер другой подкинуть  :-)
Правда у меня почти внутри батареи -АКБ подключается через прочное металлическое основание, внутри которого хватает места для любого типа размыкателя.
Keksus
