Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Татос
_Os да, для этого проекта я тоже Samsung 50S заказал 32 штуки. 10s3p и две на всякий случай. Эти 21700 lifepo4 я просто пару для интереса взял, посмотреть что такое. Дабы самому замерить.
Татос
Нашёл бмс, которая чётко встанет в торец моей батареи, 30 ампер. Так что если кому нужна маленькая, вот. https://aliexpress.ru/item/1005004769522558.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.13724aa6ddzEuN&sku_id=12000031844251893&_ga=2.32202110.1529286693.1695276417-954037217.1680718614
Alar2
Татос , она маленькая но на 10S (36 вольт).
Татос
Alar2 да, у меня и будет в этом велике 36 вольт. Вот в таких холдерах, 5 одни за другими в длину. Переделаю только их немного, упоры для элементов с вырезами под шины приклею. BBS 01 поставлю 36 вольт 24 ампера.
Татос
Хочу прикупить Nexus C7000, пока есть возможность. На озоне со скидкой есть под роллерный тормоз.https://www.ozon.ru/product/vtulka-planetarnaya-shimano-c7000-5sk-nexus-pod-v-brake-36-otv-135x1187mm-tsv-chern-527820240/?asb=kS0n2hTl68yolZxQlH9aUNkTay7wCIItjBfzVS%252BmfRY%253D&asb2=fvxTUPiUisGzBqhh1cYlVmoC_O7YY2I4yqwNHPu3WtMm4JsqGA1-BSL-5Eeg98AJ&avtc=1&avte=2&avts=1695392611&keywords=SHIMANO+C7000%2C++Nexus&sh=H_8tjKYiKg Тормоз сейчас роллерный 3 штуки стоит Nexus C3000-R, но у меня есть новый в запасе. Или забить и взять под диск, вот самая дешёвая.https://www.ozon.ru/product/vtulka-planetarnaya-shimano-c7000-5sk-nexus-pod-c-lock-36-otv-135x1187mm-tsv-chernyy-523586653/?asb=Qkk6AZZBtj5kWV5iynEwhOfJ7S7qPDhGSW8P1TKKrpg%253D&asb2=YeCxvMLHKDwWQBRv4eHOFpVq2u99gyMGWGT6PllR8zgRFkC8KzBy9oXCndcOVcUL&avtc=1&avte=2&avts=1695392956&keywords=SHIMANO+C7000%2C++Nexus&sh=H_8tjNGp9g Мозги уже кипят. Мне нравится как на двухподвесе роллерный работает, но на сколько времени его хватит?
Татос
Что за невезуха-то такая у меня с этой интегрированной батареей. :-(  Продавец написал что таможня трубу не пропустила, так как длинна больше 500 мм. Хрень какая-то твориться, как заколдовано. Сначала трубу с отсеком высылать с алибабы отказались, минимум 5 штук. Потом раму не ту что заказывал прислали. Теперь и простой овальной трубы нужный кусок не купить.
Татос
AVGR смысла нет, у меня новая альфина есть. Я из за 16" колёс хочу Nexus C7000.
Татос
Списался с продавцом. Он сказал вышлет кусок 550 мм. Из такой длины тоже можно сделать, с условием что отсек будет в верхней трубе треугольника. Последний шанс так сказать. Если опять какая то хрень, забью на интегрированный отсек, хоть и очень хочется сделать такой. :-)
Татос
Нарыл ещё такой вариант. Мачтовый профиль. :-)  Его из 6063 делают. Но пока не ясно, метр отрежут или обрезок может найдётся.
AVGR
Татос
Ну и эпопея с трубами.
Интересно, а как таможня пропускает рули?
Та же труба и длиной 780 пожалуйста!
Татос
AVGR я вообще в непонятке, заказывал и метр длиной и нормально приходило. Но если всё будет нормально,нашёл лучше. Расклад по мачтам такой. Объявление это на авито оказалось фирмы marlin. У них есть разный профиль и отправляют начиная с метра. http://marlinyachts.ru/product-category/profile/ Выбрал такой. Радиус на профиле совпадает с радиусом отсека. Идеальный вариант. Если опять ничего не случится, буду работать с ним. Сказали вышлют во вторник. В жизни бы не догадался кусок мачты искать, хорошо наткнулся случайно.  :-)
AVGR
И в нижнюю часть провода упаковать
Татос
#2713
Вопрос возник. БМС с функцией отключения, на сколько ампер выключатель нужен? Такой вот покатит, там места мало очень и только кнопка маленькая влезет.  https://aliexpress.ru/item/1005004927188842.html?sku_id=12000031050014919&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.a3214aa6VbXiGX Нашёл ещё маленькую на 25 ампер с функцией отключения. Лучше её поставлю. https://aliexpress.ru/item/1005004972441875.html?spm=a2g2w.orderlist.0.0.47bc4aa647Nu8V&sku_id=12000031202791856
AVGR
Татос
"С функцией отключения" Если я правильно понял то она слаботочно отключается. Там на кнопке вообще амперы не важны.
Татос
Alar2
Татос, не было идеи как сделать простую противоугонку ? Какой нибудь
скрытый отключатель ? Например с TSDZ2 дисплей не снять уходя от велосипеда и велосипед отключаю только кнопкой на АКБ . А дальше хоть АКБ отстёгивай уходя  :-)
морячок
Цитата: Alar2 от 24 Сен. 2023 в 00:19Татос, не было идеи как сделать простую противоугонку ? Какой нибудь
Латвия, цэ ж Европа. Неужели ворують?
