Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Татос
7ambrion сбой наверное какой-то. Вряд ли кто будет сообщение по сёдлам удалять. После реорганизации до сих пор странности в пользовании темами замечаю.  :-)
Татос
#2665
Провёл эксперимент с трубой овальной и заглушками трубными. Труба разжимается отлично. Но с заглушками я промахнулся, нужно большего диаметра. Заказал. Труба эта короткая, 500 мм длиной. Съездил к приятелю который мне её приволок, с парой пузырьков коньячку. Одну распили а одну он мужику, который трубами заведует на заводе, отдаст. Пусть 700 мм кусок отрежет. В общем если с трубой выйдет, буду делать из неё, раму эту с алибабы пока не трогаю. А из этого 500 мм куска, низ отсека сделаю, дабы он нормально в трубу вставлялся. Сварки конечно много будет, но что делать.  :-)
e-scooter
#2666
Всем привет! Помните мой дахон с маленьким итальянским миддрайвом? Я тогда еще сказал что пятискоростная планетарка мне не понравилась. Не понравилась по причине того что недостаточно было скорости. У пятискоростной 1 и 2 скорости понижающие, 3 прямая и 4 5 повышающие. И вот этого повышения явно не хватало для комфортного педалирование на высокой скорости, а самая маленькая задняя звездочка, которую можно поставить - 17т. У меня стояла 18т, не стоило заморачиваться. Так вот теперь поставил четырехскоростную планетарку и у неё первая передача прямая, а остальные повышающие, к тому же диапазон задних звезд 13т-25т. Я поставил 20т.
Получилось очень неплохо, едет во все горки, а разогнаться удалось до 43кмч. Быстрее крутить некомфортно уже, да и ехать быстрее не совсем безопасно.
Вылезла необычная проблема: колбасило заднее колесо, хотя обод ровный и настроен хорошо. Оказалось брак покрышки. Швальба биг апл оказалась кривая! Я ее на переднее раньше ставил, ее и там колбасило, но я грешил на узкий обод и думал что просто не отцентрировал как надо, но сзади широкий и встало идеально, но биение просто кошмарное. Сейчас поставил марафон плюс и проблема ушла. Вот такие косяки бывают у швальбы
Gr
ЦитироватьВот такие косяки бывают у швальбы
И не только такие: у меня на новом Смар Сэме стальной корд лопнул и вылез :(
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Татос
e-scooter у швальбы ещё и с шириной покрышки непонятки. У биг апл 2" ширина такая же как у континенталь 1,75. Пятиступенчатая обычная втулка действительно плохо для маленьких колёс. Но у SHIMANO C7000 NEXUS 5 которую для электровеликов позиционируют, как и у 4 скоростной, первая прямая остальные повышающие. У меня такие втулки на 16" и 20" колёсах стоят. Отличный велик сделали. :wow:
Татос
#2669
Ездил покататься на Пулковские высоты. Гаишник остановил на подъезде. Посмотрели на шильдик, книжку. Ничего не сказал, рукой махнул, ехай мол. Не зря в общем с надписью на отсеке заморачивался. :-)
alex_a_v
Цитата: Татос от 15 Сен. 2023 в 12:05Ездил покататься на Пулковские высоты. Гаишник остановил на подъезде. Посмотрели на шильдик, книжку. Ничего не сказал, рукой махнул, ехай мол. Не зря в общем с надписью на отсеке заморачивался. :-)
Шильдик видел, а что за книжка у вас такая волшебная? :)
Татос
IlSan
#2672
Приветствую! Имеется складной Stark Cobra 27.2 D, пока электрифицирован в таком виде:
хочется немного увеличить емкость АКБ (с 13S4P на 13S5P) ну и соответственно она потяжелеет где-то на 1 кг., теперь вот в раздумьях, куда поставить новый АКБ, оставить так как есть, но тогда вроде-бы (а может и нет, основная нагрузка идёт от передней подвески) немного увеличиться нагрузка на узел складывания (да и сам вешу немногим за 100 кг.  :-) ) или приобрести багажник с ложем для АКБ, тут опасения, что сильно начнёт "заносить" зад, ухудшение маневренности и управляемости? Спасибо!
Татос
Татос
Первая ссылка почему-то не отобразилась. Вот. https://aliexpress.ru/item/1005004609526652.html?sku_id=12000029817803506&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.4f394aa6KCXtMt  Можно дешевле найти, рыться надо.  Они под разное число элементов есть. Оставляйте там же. На багажнике развесовку всю порушите.
Цитата: Татос от 15 Сен. 2023 в 12:05Гаишник остановил на подъезде.
По середине полосы что ли ехали?  B-) Как ещё нужно ехать на минивелике, чтобы гайцы заинтересовались. :bw:
Татос
По асфальтированной обочине. На трассе периодически останавливают. С тех пор как пересел на маленькие велики заметно реже, но за лето уже второй раз. Я с правами езжу и в шлеме. Но для эксперимента на этом велике, посмотреть на реакцию, сначала права не показываю.
Цитата: Татос от 15 Сен. 2023 в 14:38По асфальтированной обочине. На трассе периодически останавливают. С тех пор как пересел на маленькие велики заметно реже, но за лето уже второй раз. Я с правами езжу и в шлеме. Но для эксперимента на этом велике, посмотреть на реакцию, сначала права не показываю.
Ещё и в шлеме? Тогда вообще их интерес не понятен. Или едите 60км/ч?
Татос
edw123 нет, у меня на этом с 20" колёсами 46 км\ч максималка. Да и то, я к примеру когда на дачу на нём еду, места где они обычно прячутся изучил. Скорость до 25-30 сбрасываю и педали вращать начинаю. Бывает мимо проезжаешь, ноль внимания, а бывает и остановят.
e-scooter
Цитата: Татос от 15 Сен. 2023 в 11:36e-scooter у швальбы ещё и с шириной покрышки непонятки. У биг апл 2" ширина такая же как у континенталь 1,75. Пятиступенчатая обычная втулка действительно плохо для маленьких колёс. Но у SHIMANO C7000 NEXUS 5 которую для электровеликов позиционируют, как и у 4 скоростной, первая прямая остальные повышающие. У меня такие втулки на 16" и 20" колёсах стоят. Отличный велик сделали. :wow:
Татос, спасибо. Насчет планетарок, у меня уже коллекция накопилась :facepalm: Есть в том числе sturmey archer восьмискоростная, у нее тоже первая прямая, но у нее нет крепления под дисковый тормоз, а так бы ее попробовал. Есть шимано 4 скоростная, тоже без крепления, есть трехскоростной срам под кассету (dual drive) , трёхскоростная sturmey. Но вот эта, которую я поставил по весу и всему остальному мне больше всех подходит, не люблю много скоростей. Этого вполне достаточно для мощного моторчика.
Татос
e-scooterя хотел очень попробовать шимано 4 скоростную. На ебее они новые с хранения под роллерный тормоз часто бывают. Но пока мозги сам себе компостировал, время потерял. Сейчас на ебей оплата не проходит и в Россию не высылают. :-)
Татос
Беда какая-то со звёздами для SHIMANO C7000 NEXUS 5 творится. Повсеместно исчезли из продажи. Еле нашёл 24Т и то последней оказалась. Прислали сегодня.  Так что у кого есть планетарка эта, озаботится в запас думаю нужно. Правда рыть в поисках придётся, но пока думаю возможно найти. :-)
