avatar_abuharsky
BionX. Описание. FAQ.
Автор abuharsky, 23 Окт. 2012 в 19:19
Valvai
Помогите пожалуйста, нигде не могу найти как разобрать Бионкс мотор. Достал колесо, хочу запустить от отдельного контролера. Гугл, Рамблер,  Ютуб обыскал. Бесполезно
TULSUNDUR
выложите фотографии или модель мотора напишите хотя бы... как люди узнают какой у Вас мотор то?
Valvai
Вот такой. На нём пишет :RoHs Power by Bionx 25km/h 250W EPAC According to EN 15194
TULSUNDUR
#561
[user]Valvai[/user],
хех, так а Вы собирались его разбирать не снимая спицы?  :ah:
это один из немногих моторов, которые для того чтобы появилась возможность разделить крышки - нужно сначала расспицевать. неудобно, но делать нечего. у кристаллайта какая то вроде модель тоже также неудобно была сделана наподобие бионикса...
Valvai
спицы я уже розобрал, но вот непонятно как  разделить эти крышки. Пресом, молотком, надо прокрутить их в разные стороы или нет,с какой силой они сцепляются? Боюсь наизнанку что-то сломать, а информации негде немогу найти. Есть и очень похож Xion мотор и оба надо запустить.
TULSUNDUR
[user]Valvai[/user], разжимать пробовать потихоньку но ровненько половинки мотора одну от другой. можно просто закручивая 4 длиинных винта с гаечками в отверстия для спиц. не уверен насчёт резьбы. на таких диаметрах это дорого. хотя должен признать что таких моторов не располовинивал.
Valvai
#564
понятно. Будем пробовать. Самое плохое что в сети немогу найти ни фото ни видео. Придётся  рисковать
P. S. Удалось разобрать мотор с помощью сьемника в автомастерской.
GN
Здравствуйте всем! Вот и пришло время моей батарее BIONX ! Посоветуйте где поменять элементы??
STRATEG_
Батарею с параметрами  6S2P 24В 6200мАч из 12 ячеек Panasonic NCR18650A 3100мАч собирал у них - http://www.zapas-m.ru/ изделие без проблем работает с декабря 2012 года (по сей день). Если нужны какие то другие характеристики батареи спишитесь с ними, народ там отзывчивый и с пониманием проблемы. В свое время благодаря их помощи удалось увеличить емкость акб без изменения габаритов.
GN
Спасибо, обязательно свяжусь и отпишу о результатах !!
GN
STRATEG_А они вам ставили незащищенные батарейки?? т.е все старые выкинули и поставили новые Li-Ion ячейки??
peat
не лезут туда абы какие литийонки. нужны строго те что проходят через контроль .. При включении контроллер жахает что то типа импульсов и измеряет толи внутреннее сопротивление , толи комплекс параметров по которым определяется химия элементов. в 90% случаев замены , абы какие литийонки не проходят контроль и контроллер вырубается сражу же после включения. Обмануть не получается. Химия там Li-Mn вот их ищите.
GN
peat
Надо спросить у STRATEG какие именно элементы ему ставили и их купить у нас. То что по ссылке то конская цена , мало того это могут не повезти через границу , мало того , скорее всего доставка будет стоить половину стоимости этих аков , ну и вдовесок - на купленных здесь элементах батарея будет сбрана с нуля , а значит гарантировано что она будет целая. То что по ссылке требует уход и там могут быть подпорченные элементы временем. Обычно продаваны не особо утруждают себя открыват коробку и подзаряжать блоки потому что они запечатаны и потеряют торварный вид. Им выгоднее не вскрывать коробку , дождаться пока элементы сядут в ноль и в прикладной бумажке написать что первое включение возможно только через реген. Если так , то это 100% мертвая батка. Вообще если хотите максимально качественный АКБ , то собирать его нужно тут , и элементы должны быть куплены в проверенных местах.
Ivandamaria
подскажите, а вообще сейчас возможно купить в России Bionx в каком-нибудь магазине? Моя попытка купить за бугром закончилась покупкой в Германии за рубли по курсу продажи евро и возвратом через месяц по курсу покупки со словами продавца, что в Россию акб поставить не возможно..
STRATEG_
#573
Во первых, тип и производителя элементов аккумуляторов я уже указал выше. Во вторых мне просто прислали две сборки. Удалил то что было "с завода изготовителя" и подпаял новые я сам.
Продажа комплектов - https://sportiv.ru/search/?text=Bionx одну только батарею сомневаюсь что хоть где то (в РФ) продадут.
STRATEG_
В случае добавления второй сборки аккумов, как собственно я и сделал, не забываем про предварительную балансировку. При совмещении батарей стандартную процедуру первичной балансировки пропустить нельзя ни в коем случае. Т.е. заряжаем первую, балансируем элементы. Отключаем. Заряжаем вторую, балансируем. Отключаем. Подключаем к плате управления ту что с наибольшей емкостью и только после этого к ней подключаем вторую. Производим окончательную, совместную, балансировку и до зарядку всего батарейного блока. Старожилы разумеется про это в курсе. Пишу для тех кто будет осуществлять данную  процедуру впервые.
Еще раз повторюсь. Вот то что было удалено
Сборка новая №1 с появившимся свободным пространством в корпусе
Обе новых батарейных сборки в стандартном корпусе BionX
Alfer
Здравствуйте!
Подскажите поподробнее, как и где вам удалось разобрать колесо, каким съёмником?
У меня перестала работать поддержка на педалях, а на ручке газа едет! Видимо что-то с тензодатчиком? (хотя кода ошибок нет и датчик показывает значения при нажатии на педаль) согласно: https://www.nycewheels.com/bionx-diagnostic-mode.html#5
Вот подобная история: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=174860&page=3&highlight=alvares2001
