Вот и сломался(починился) мой Crystalyte (и другие полуторники).Микроблог, ригид
Автор tmkt, 21 Сен. 2012 в 16:15
tmkt
Цитата: игорьигорь от 13 Фев. 2014 в 22:43
  У тебя такой многострадальный велосипед, который ты в хвост и в гриву. Он видимо уже готов уйти на покой. А ты ему капельницу, горчишники, исскус-твенное дыхание. И  пробег не маленький, и условия эксплуатации жесточайшие, и велосипед далеко не даунхил, а выжимаешь из него как из легкого мотоцикла. Выложи хоть фотку своего красавца!
Да не весь велосипед страдает а отдельные компоненты.
А сам вел - всего лишь старый добрый Author Classic SX 2003 года, правда из оригинального остались только рама, вилка, рулевая и вынос, и внезапно - переднее колесо, правда стенки обода уже проточены колодками наверное на полмиллиметра, канавка очень ощутимая. Так что это колесо - только на зиму а летом другое. А пробег у него уже тридцатка где-то.
tmkt
Эхх поспешил я радоваться. Вчера снова наступили адские жидкие говны на дороге, и снова испытание для проводки.
В общем-то испытание прошел чуть лучше, по крайней мере в дороге ни разу я не заметил чтобы газ самовключался.
А вот когда на стоянке я полез в подрамную сумку двумя руками отключать разъем питания, тут меня и шарахнуло. Да еще одновременно с этим вел начал дергаться. Получается нас обоих шарахнуло  ;-D Похоже на то что руками я создал контакт и напряжение попало на ручку газа или разъем газа, в общем не могу сказать точно где именно сигнал проникает... Хорошо что у меня была резиночка и сухие перчатки в запасе. Резинкой я прижал рукоятку тормоза чтобы исключить дерганья вела. А сухими перчатками разъединил разъем!  B-)
acyd
[user]tmkt[/user], силу выключаешь выдергивая разъем xt90? а подключаешь также на горячую с искрами? т.е никаких контакторов, мощных тумблеров,  автоматов  с резисторами? У меня реально разъем приплавился, когда я пробовал первый раз подключить контроллер льен едишн к батарее напрямую.
tmkt
да напрямую, только не xt90 а 4mm golden bullet в пластике. Они не плавятся но вот сажей покрываются и помаленьку становится всё туже и туже их цеплять!
tmkt
Йахууу! очередная мегаяма  %-) Недалеко от дома, где-то в километре, уже почти год катаю по этому маршруту а тут приехал! Но обычно я еду за машинами левее чем машина т.е. по центру дороги, а тут не было машин и я ехал ближе к бордюру - поймал блин сюрприз  >:D
На этот раз суровая ямища, блн, а может скорость 70+кмч сделала черное дело... пострадал даже передний обод (на нем едва заметная вмятинка но колодки дубасит из-за неё). Хотя, может быть это не яма такая большая, а просто слишком тонкие стенки обода не выдержали, протертые колодками, т.к. обычно переднее колесо не страдает!
С заднего колеса сорвало покрышку, мгновенно спустила камера, так плавно в общем удалось сбросить скорость - не упал. Но доезжал уже тротуарами на скорости 15-20кмч на ооочень дубасящем колесике, даже крыло сорвало и зажевало между покрышкой и перьями рамы!!!
В общем, похоже что этот (6й уже) обод Rainbow, что в середине октября я поставил и недельку спустя уже помял, о чем писал в этой теме, теперь сменю окончательно. В целом неплохо он пробежал так всю зиму + ноябрь!  :wow:
[user]tmkt[/user], вам уже пора собирать электровелосипедную инсталяцию.
Назвать эффектно, типа "Радуга из убитых ободов Rainbow".
И металлическую табличку с краткими пояснениями. :eureka:
Выставиться на нескольких модных салонах, а на вырученные деньги купить, сами знаете что.
Не, расходку не надо, ну ее нафиг. ;-D
Покупайте электромопед. Выбор рам нынче велик, ну а какие покупать обода, думаю разберетесь.  ;-D
Lion
Даже не знаю, смеяться с автором или сочувствовать. С одной стороны событие не веселое, но с другой пост автора так и светится позитивом  :-)
TULSUNDUR
[user]tmkt[/user], у нас же там где РОВНЫЙ асфальт - это уже кросскантри!     :-D   :-D   :-D
а чуть свернул с ровного - это уже фрирайд а то и даунхилл!!!    ;-)
ну скока ж можно гонять на ригиде даунхилл-то???!!!
на сумму, потраченную на обода - уже давно можно было бы нормальную раму двухподвесную купить...    :exactly:
tmkt
неее, уже обсуждали же! обода за 500-650р, кроме первого тот был брендовый мавик за 1100р
так что нормальную раму не купить
а эта рама и вилка - ЗАЧОТ! трещин не замечено и вообще держат все испытания на отлично
tmkt
Кстати обод как отмыл от грязищи - осмотрел - трещин новых нету, есть маленькая возле ниппеля - ей можно пренебречь
так что обод как был кривой после еще той встречи с канавой 4.5 месяца назад, так и остался. Немножко только загнуло в одном месте стенку внутрь но с этим он еще поездит  :dance:
Так что менять пока не буду, по крайней мере дождусь лета там соляные говны уйдут, и светло будет вечерами - меньше вероятность в яму влететь...
Итого в минус камера, там не просто змеиный укус а прям разрез длиной 1.5-2 см, ремонту скорее всего не подлежит... жаль камерку - толстая даунхилльная, реально держала многие ямы и прочую фигню, ни одного прокола. Подозреваю что и эту выдержала бы, если бы я не упустил момент и подкачал бы её накануне очков до 4х...
Мне кажется наоборот, чем больше качаешь, тем меньше вероятность словить "змеиный укус"? Я свой обод убил на рельсине перед которой яма была... Тоже вечером не заметил.
FAS_r7
может стоит попробовать 28" обод МТХ33 ? он конечно не дешевый, но обещает быть более менее крепким. на чайнике лежит.
был бы премного благодарен за ваши его тесты - они реальны и весьма суровы...
tmkt
так я именно это и говорил
что _если бы_ я подкачал - было бы легче после встречи с ямой
Добавлено 04 Март 2014 в 22:38
посмотрим в его сторону!  но на 28" вообще мало реально что-то достать
все под 26", 24"
сегодня я в соколи ездил искал камеру на замену, НИГДЕ нет усиленной камеры 28" :( а обошел я и велорынок в подвале-кишке, и на противоположной стороне дороги магазинчики все
в итоге взял какую-то с жидкостью внутри типа герметик, якобы должна самоисцеляться от проколов. Хотя бы что-то. Но хочется найти такую же что была именно с толстыми стенками!
mevial
Ви таки неправильно ищете. Надо не 28", а 29". Это то же самое, но шире и крепче. :D
tmkt
о да я как только не называл продавцам
я и на найнер просил, и 29" и 700с говорил
думаю, они там в теме и знают что почем
мне нужно 700х42с это достаточно узкая камера, и её действительно там не найти :( обычно при таком типоразмере ищут КАК МОЖНО ЛЕГЧЕ, поэтому спросом жирная тяжелая камера 700х42с у нас не пользуется и они ее не заказывают
mevial
Так это вам надо от дорожника. У нас на рынке такие по 100р.
FAS_r7
tmkt
да таких полно и в соколях
если ее можно свернуть в клубочек компактный и притянуть резинкой - это НЕ ТО
мне нужно стенки 1.5мм и толще, её вообще согнуть проблематично очень жесткая и тяжелая
это даунхилл камера но под типоразмер 700х42
чудом достал ее в прошлом году в соколях
