Вот и сломался(починился) мой Crystalyte (и другие полуторники).Микроблог, ригид
Автор tmkt, 21 Сен. 2012 в 16:15
tmkt
Итак, сегодня первый раз до работы съездил с 84в батареей
Результат замеров уже дома:
температура на крышках мотора 58 градусов
температура контроллера 45 градусов
батареек - 32 градуса (да, в этот раз я не доразряжал до упора, вот они и не разогрелись особо)
максималка 85кмч
средняя 43кмч
расход 8.6 Ач, тогда как с прежней батареей было 10.5-11.5 Ач, но тут естественно надо переводить в ватт-часы, тогда разница будет не столь очевидной :) и все в пределах погрешности на экономию, ехал обратно я экономно достаточно
alayf78
мне кажется для ригида больше 50-60 скорость просто опасна. любая неожиданная яма и....
я падал на такой скорости зимой,и уверяю вас,ничего хорошего в этом нет
Pavel__
Цитата: tmkt от 02 Июль 2013 в 01:00... температура на крышках мотора 58 градусов ...
Температура на крышках мотора - слишком необъективный показатель для оценки состояния МК (к сожалению нет однозначной формулы для вычисления температуры внутри МК).
Wector
Я сам в ужасе, но он фанат!  :-D
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
tmkt
я тож падал примерно с 50кмч этой зимой
повезло - легко отделался
а вообще дороги ща ровные по большей части есть где разогнаться!
tmkt
сегодня обновил рекорд, 87кмч по велокомпу (88 по ЦА), небольшой уклон скорее всего там есть, на алтуфьевском шоссе недалеко от м.Алтуфьево
а на 72в сборке было и 90 но там был серьезный спуск и попутный ветер :)
Lion
Эт с моста чтоль? я там вчерась 99 выжал =)
tmkt
не, мосты у меня позади, я на алтушку выезжаю уже после крайнего моста, там где оранжевое здание БЦ стоит
считай от моста в область первый перекресток с пеш.переходом, потом надземный пеш.переход, вот где-то там
tmkt
собрал из остатков прежней батареи себе еще одну, 10s3p, 40в13Ач, прокатился
нормально так на крислайте можно от этой напруги стабильно 47-52кмч наваливать
правда и расход приличный на такой скорости, где-то 14 Втч/км, но экономнее всяко чем пулять, ибо средняя - почти такая же, все те же 42.5кмч!!!
Какой же это приличный расход7
Уж вам-то не знать, какой бывает расход на таких скоростях.  :neg:
tmkt
приличный, потому что редукторник был немножко экономнее
а вообще, да, я ж написал по сравнению с пуляльными 84в (20s lipo) расход мизерный (почти вдвое меньше), что самое забавное при почти такой же ср.скорости
tmkt
Ну вот опять, перегрел моторчик
Ехал достаточно далеко, потому взял с собой бустер батарею для увеличения пробега. Выкушал всю батарейку 40в 11Ач. Подключил основную 84в и пульнул до дома, еще 5Ач истратил. В общем ехал как обычно с работы еду, но не учел что от той малой батареи мотор все же слабо, но тоже нагрет был. А я пулял как будто на холодном. Ну и получил дома на крышках 68 градусов!!!  %-)
Делаем ставки, будет жить мотор дальше или хана магнитам?  :facepalm:
TULSUNDUR
спокойно переживёт он эту температуру к.м.к.  :exactly:
если бы магниты дошли до точки кюри - это сразу бы почувствовалось...  ;-)
tmkt
Вообще достала эта жара! Думаю купить пульверизатор - емкость с брызгалкой - для обрызгивания цветочков, и временами останавливаться и обливать мотор щедро. Интересно поможет?  :eureka:
TULSUNDUR
обмоткам это сильно не поможет... у крупных ДД моторов (после приличного нагрева) температура на крышках примерно пол часа держится вообще без снижения, а потом они ещё пол часа остывают... так что снижение температуры крышек с 70 до 40 градусов - как слону дробина...   ну мне так во сяком случае кажется...  :bw:
VasiliSk
хуже точно не будет. попробуйте и опубликуйте результат
acyd
#250
Давно думаю в своем крышки просверлить, крупные круглые дырки,
а в отверстия сделать комплекты быстросъемных пробок(если на улице гадость) и воздухозаборников(ушастых) с мелкими сеточками от мусора.
Можно охлаждать колесо - раскрутив в вывешенном состоянии до максимальных оборотов.
у этого чувака "подводный мотор"
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1wDT3t_Cy4o
вот на сферах, там кулеры с статор ставят
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=9791&start=75
VasiliSk
Я вот с недавней покатушки по морю, разобрал свой конхиз. и там чуть больше чем дофига свободного места в центре, за обмотками. может внутри крышки и снаружи поребриков установить для того чтобы воздух гонялся и там и сям?
