Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
ybynty
У меня есть похожий аппарат, тоже типа мопеда. И была похожая проблема, тоже при подгазовке колесо только дергалось, не крутилось. Даже, эта проблема возникала несколько раз. Один раз проблема была в плохом контакте проводов контроллера, идущих на разъем датчика холла, один из проводков буквально на соплях держался, отходил периодически.
Второй раз - накрылся один из ДХ, как раз 3.28 и показывал все время, да, в независимости от положения ротора. С заменой не морочился, точно такой же не подбирал, купил в Чип-и-Дипе комплект самых дешевых, Infineon. Самое главное, нужен биполярный цифровой, ну и на вольтаж 3-5В, а конкретная модель уже не играет роли.
Третий раз - на плате в колесе перемкнуло сигнальный контакт одного из ДХ с землей слаботочки. Я вроде нашел, вот, опять ДХ сломался. Меняю его - а оно все равно не пашет. Меняю местами два ДХ - тот, который не работал - там работает, а рабочий с другой точки - не работает здесь! Ну и стал прозванивать все подряд.
И еще один раз подламывалась ножка датчика холла в ручке газа, тоже голову сломал, пока нашел. Только там ДХ другой, не как в колесе, униполярный и аналоговый.
Добавлено 12 Май 2020 в 22:25
Цитата: Konevega от 08 Май 2020 в 00:42Я новичок и купил нонейм скутер в Мексике.
То есть, скутер сначала работает, недолго, а потом, без видимых причин - перестает? А мотор-колесо - после того, как скутер недолго работал - насколько горячее? Обжигающе, руку невозможно держать, или просто горячее?
ybynty
А я то сюда зашел, уточнить про свою проблему, Куга S3, мотор-колесо при включении заблокировано намертво, не провернуть. При выключении - прокручивается легко. Замена дисплея и мотор-колеса картины не меняет. Дисплей горит, ошибок не выдает, при включении на дисплее две секунды горят, а потом начинают мигать нули спидометра. При отключении мотор-колеса из разъема ошибки "М" на дисплее - не фиксируется. В контроллере все контакты разъема на дисплей проверены, все звонится правильно.
Александр Минск
Цитата: Борян от 05 Март 2020 в 11:06
проблема точно в батарее
дошли руки поковырять батарею моего синего Nextdrive. Померял все ячейки. из 7 групп в 2х - 3,5 в (а на отдельных 1,5в), в 5ти 4,15в.
Заменил и зарядил ячейки. самокат поехал. Не вырубался.
Вывод: в момем случае проблема пока в дохлом аккуме.
След.шаг: закажу 28 новых ячеек и буду собирать батарейку.
Konevega
Цитата: Басарга от 08 Май 2020 в 09:57если рывками крутится- датчики Холла в моторе поменять.
Прозвонил полностью всю проводку, весь контроллер и даже бмс все четенько. Но вот новая фишка у него . https://youtu.be/3_544NoVJHc
Miamao
Всем привет. Сегодня купил самокат Yamato PES0809 Pro. Покатавшись один раз, понял, что руль для меня немного низковат и начинает болеть спина (мой рост 181 см.). У самоката нет функции регулировки высоты руля  :-( про высоту руля я как-то вообще не подумал, перед тем как покупать. Скажите, можно каким то образом у него увеличить высоту ручек. Понимаю, что саму трубу не поменять, которая идет от деки (хотя может тоже не факт). Но может быть есть какие то увеличители руля? Типа одеваешь на старые ручки, крепишь и они просто находятся выше штатных.
Басарга
[user]Miamao[/user], фото не помешало бы... руль крупным планом...
Но вряд ли что то можно придумать без глобальных изменений.
Провода коротки. Надо их менять. Или наращивать.
А так- рога обычные, к примеру. Переставить с удлинением проводов и тросика
electro_newbee
Всем привет. Такая проблема: где-то влетел в ямку, появилась трещина 2-3 см на ободе. Можно ли запаять трещинку, не вынимая мотор колесо, или может мотор накрыться?
И по бортировке бескамерных шин вопрос: обычный авто шиномонтаж с этим справляется? Колеса то мелкие 10 дюймов.
truba4
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением проблем: Сначала колесо полностью отключилось. Я подумал, что, возможно, проблемы с проводкой, либо клеммы отошли. Разобрал - все нормально. Через некоторое время стал включаться, но показывает ошибку 00006. Если я не ошибаюсь - "нет связи с колесом". Самокат - самоделка.
Заранее благодарю за помощь!
truba4
И еще 1 проблема: на другом самокате решил поменять контроллер (меньше по размерам, но по характеристикам по батарее и мощности такой же) и ручку газа на курок с дисплеем. По клеммам практически всё подошло. Но колесо не крутится и трещит, как будто что - то мешает. Короткое видео во вложении. Заранее благодарен ВСЕМ, кто откликнется и поможет решить проблему!
Остался совсем без колес как-то одним махом. Тоскливо...
pvf
truba4
Цитата: pvf от 21 Май 2020 в 09:13а самообучение у контроллера есть?
Первый раз об этом слышу, если честно. Думаю, вряд ли. Как это проверить и что это даст?
pvf
можете сфотографировать все провода с контроллера и колеса?
ybynty
Цитата: truba4 от 21 Май 2020 в 01:05И еще 1 проблема: на другом самокате решил поменять контроллер (меньше по размерам, но по характеристикам по батарее и мощности такой же) и ручку газа на курок с дисплеем. По клеммам практически всё подошло. Но колесо не крутится и трещит, как будто что - то мешает. Короткое видео во вложении. Заранее благодарен ВСЕМ, кто откликнется и поможет решить проблему!
Я как-то покупал у одного человека Куго М4, не на ходу. Дисплей там показывал как раз такую ошибку - "нет связи с двигателем", при газовке колесо только дергалось и все. Я разобрал колесо, и оказалось, что отпаялся один из проводков датчиков Холла, как раз сигнальный. Там в колесе, в центральной его части (где тоже жарко, как и в песне), есть плата, на которой разведена мини-схема на три датчика Холла, которые сами - укреплены на торцах обмоток. Все проблемы, которые возникают с вращением мотор-колеса (если они не заключены в контроллере) - обычно связаны с сигналами от этих датчиков Холла или с их питанием, поэтому проверяйте провода от контроллера до мотор-колеса (прозванивайте), проверяйте разъем, и лезьте в мотор-колесо. При разборе мотор-колеса поставьте мелом, мылом, желтым маркером риски, на крышку и на ротор, чтобы при сборе все встало в то же положение, как и было. И лучше даже винтики каждый потом вставлять в то же самое отверстие, пронумеруйте их для этого, винтики и отверстия. Этим исключите для себя лишние проблемы.
ybynty
Датчики Холла в колесе - маленькие головастики с тремя ногами, если его положить перед собой, подписанной частью на себя, ножками вниз - то его ножки будут - плюс, земля, сигнальная. Соответственно, на них должно быть +5В, ноль, а на сигнальной - цифры от 0 до 4, в зависимости от положения колеса. Если на сигнальной замерло и не меняется какое-то одно значение напряжения (особенно что-то в районе 3.28В) - скорее всего, с датчиком что-то не так, он или вышел из строя, или на что-то замкнут.
Кстати, когда колесо не крутится, а только трещит - это тоже похоже на проблему с датчиками Холла. Контроллер подает питание по очереди на каждую из трех фаз двигателя, отслеживая при этом текущую картинку запитанных фаз с помощью "снимка" с информацией ото всех трех датчиков Холла в колесе. Соответственно, если картина, рисуемая этим снимком, неверная - питание фаз двигателя контроллером подается неправильно, и двигатель не стартует или стартует, но со скрежетом и перегревом. Современные умные контроллеры умеют обходиться без показаний с датчиков Холла, но при этом колесо работает с меньшей отдачей, контроллер не может выжимать из него все, что в него заложено.
ybynty
Цитата: truba4 от 21 Май 2020 в 13:53Первый раз об этом слышу, если честно. Думаю, вряд ли. Как это проверить и что это даст?
Если у вас контроллер с самообучением, вы можете заставить мотор-колесо работать, даже если датчик(и) Холла в нем вышли из строя или от них теряется сигнал из-за проблем в проводке. Для этого у вас в контроллере должны иметься два незадействованных разъема, папа и мама, как правило, всего с одним проводком в каждом. Для обучения вы их при выключенном самокате втыкаете друг в дружку, включаете самокат, колесо начинает крутиться. Если в нужную сторону - то выключаете самокат, размыкаете разъемы, и все, катаетесь. Если закрутилось в обратную сторону - размыкаете разъемы, и замыкаете их снова - направление вращение должно будет поменяться. Дальше так же - выключаете, размыкаете, катаетесь. Но мощность при этом будет поменьше, чем если бы датчики Холла были в колесе исправны.
MoRoman
Цитата: ybynty от 21 Май 2020 в 22:23Все проблемы, которые возникают с вращением мотор-колеса (если они не заключены в контроллере) - обычно связаны с сигналами от этих датчиков Холла или с их питанием, поэтому проверяйте провода от контроллера до мотор-колеса (прозванивайте), проверяйте разъем, и лезьте в мотор-колесо.
не надо ему лезть в колесо, он поменял контроллер, ему комбинацию холлов и фаз надо подбирать, если самообучения нет, а его нет скорее всего. Только человек не хочет этого делать, он считает, что от того, что он переспросит, комбинация сама сложится.
PS вот он неделю назад всё это спрашивал https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.msg1861234#msg1861234
ybynty
Я думал, это уже сделано, а чего ж о другом спрашивать, когда самое очевидное не попробовано? Умываю руки!
truba4
Вчера, наконец-то, добрался до самокатов. На том, где поменял контроллер: по совету MoRoman поменял полярность. При разных комбинациях, колесо трещало, крутилось со скрежетом. При одной комбинации стало крутиться нормально.
На дисплее, правда, отображается неверная информация - скорость 0 км/ч. Я правильно понимаю, что со временем ничего не испортится и не сгорит, и если я готов с этим мириться, можно так и оставить - хуже не будет?
