Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
SergioL
[user]MoRoman[/user],
у меня сейчас толи 350 толи 380...
стерлось...плохо видно.
меньшего значения брать?
Ну вот что этому Алику не нравится ?
забил пружина аммортизатора
https://m.aliexpress.ru/wholesale/%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.html?channel=direct&keywords=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
вылезла какая то хрень...
А может без пружины помягче ?
MoRoman
[user]SergioL[/user], вбейте в поисковик на Али что-то типа "амортизатор велосипед 180 мм" и ищите...
Цитата: SergioL от 28 Янв. 2020 в 16:46у меня сейчас толи 350 толи 380...
если нужен мягче, то да, меньше надо...
MoRoman
Цитата: SergioL от 28 Янв. 2020 в 17:10у вело , у всех пружины 400-1500lbs ....
не правда ваша, искать надо.. я от 100lbs встречал, правда не в 180 размере, 180 плохой размер, не стандартный..
SergioL
можно ссылку на пружину 250-280lbs?
Вы не поняли  :-), динна аммо 180 надо, у него же шток тоже ограничение имеет , у меня полностью при выдвенутом штоке 170мм , и то если мерить не по центру втулки а по крайним точкам , мне нужно больше ,
а сама пружина 70мм
MoRoman
Цитата: SergioL от 28 Янв. 2020 в 17:40можно ссылку на пружину 250-280lbs?
я отдельно пружины не искал, написал про то, что неоднократно видел амортизаторы с мягкими пружинами от 100 lbs
Добавлено 28 Янв 2020 в 22:52
Цитата: SergioL от 28 Янв. 2020 в 17:40Вы не поняли  , динна аммо 180 надо,
да вроде не дурак, именно так и понял и написал, что размер не самый удачный...
Добавлено 28 Янв. 2020 в 22:52
Цитата: SergioL от 28 Янв. 2020 в 17:40и то если мерить не по центру втулки а по крайним точкам
меряют их по центрам башингов
Басарга
[user]SergioL[/user], если бы я искал пружину, я бы обратился в фирму, торгующую пружинами. Не сугубо вело, а просто пружинами. Выбор больше
Лучше всего я бы купил новый аморт, воздушный, без пружины вообще.
Да, дорого.
Но взамен я смогу одним амортом обойтись. Ребенок-  накачал для ребенка. Жена- добавил бы воздуха. Себе ещё больше. Потом спустил опять для дитя :-D.  Воздушный аморт от 10кг до 150кг
Вот https://aliexpress.ru/item/33044523808.html?af=366284&cv=97493-b968aa89-8f367c-c915&dp=uid_567167&aff_request_id=ddd4456362f7457e8cdb4abb4e9dc708-1579796593753-09149-cTej9CrI&aff_platform=link-c-tool&cpt=1579796593753&sk=cTej9CrI&aff_trace_key=ddd4456362f7457e8cdb4abb4e9dc708-1579796593753-09149-cTej9CrI&terminal_id=f3657ee1a7154de3bcb2c226c052b479
Для погружения в тему https://twentysix.ru/blog/news/814.html
Вот ссылка на нашу тему, для понятия, что такое ЛГБТ. Или как то по другому B-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60203.msg1741307#msg1741307
volodiaa
Басарга  Статья предоставленная вами - хорошая, прочитал.
вопрос по воздушным, поставил , работают , но при долгом простое залипают поршня ( клинят) , смазка есть и ходят хорошо до тех пор пока сутки не постоят, затем надо страгивать их с места прыжком на самокате , иначе не работают. (аморты новые А5)
Масляные считаю лучше ! принцип работы и надежность ( не с дуется в дороге! )
Басарга
[user]volodiaa[/user], по неписанной китайской традиции надо аморт разобрать и смазать маслом для амортов. Скорее всего он сухой. Если обычным маслом, например литолом, то все масло будет на дне через день.
Масляные лучше, но к их ценам надо медленно привыкать :-(
volodiaa
я открывал и смазывал уже тремя разными смазками и результат одинаковый. вытирал от предыдущей смазки на сухо и спиртом, затем новая , под кольца и со всех сторон колец. цилиндры и все поверхности. В течении часа, двух всё работает супер, а вот через сутки залипает.
Басарга
[user]volodiaa[/user], скажу честно, двуподвес с задним воздушным амортом был у меня один сезон. Ничего, кроме того что раза три за сезон его подкачивал, не делал. Да он и не просил! :laugh:
Вот тема о редукторниках и смазке их шестеренок. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60345.msg1750859;topicseen#msg1750859
Адгезийная смазка там рассматривается. Нетекучая.  Вот :-D
Борян
Цитата: Александр Минск от 07 Нояб. 2019 в 16:02Вопрос: может кто-нибудь встречал плату контроллера на алиэкспресс для него? Может есть догадки из-за чего он вырубается??
проблема точно в батарее
Александр Минск
Всем привет. Мучаюсь с прошлого лета. Есть самокат Next drive аля аналог Jack Hotа.
Самокат проехал от силы 30-40 км. И начал отрубаться. Спустя некоторое время включается.
В колесе нет холлов. Купил по наивности набор (ручка газа с ЖКИ, тормоз и контроллер в круглом корпусе чтобы вставить в трубу руля.
В контроллеое есть вывод на холлы 5 проводов. А в колесе холлов нет. Есть ли шанс как-то обдурить контроллер чтобы самокат начал ездить?
Проблема в том, что он не крутит колесо. Никак. Может ли это быть из-за отсутствия датчиков холла?
StaREViL
#661
Цитата: Александр Минск от 07 Март 2020 в 13:09Самокат проехал от силы 30-40 км. И начал отрубаться. Спустя некоторое время включается.
не очень понятно.
с новым контроллером колесо не заводится? если контроллер не поддерживает безхолловые моторы, то его не обдуришь (можно точнее, но продаже нигде не нашел в отдельности плату для этого).
Upd, хотя, обычно китайцы дружат и с холлами и без. возможно причина в другом, ну например ручка газа не так подключена.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
Konevega
Всем привет. Пишу везде. Я новичок и купил нонейм скутер в Мексике. Все что знаю что он на 48 вольт. Беда с АКБ, обрубает при нагрузке это первая причина. Проверил все пластины, везде проверил напряжение все в норме, на подвесе работает. При нагрузке выключается и включается только после подключения зарядки или столкача) . Проблема номер два: ставил АКБ на 36 вольт с другого скутера, покатался немного и поставил. Через пол часа решил ещё проехать но он перестал работать, все горит но ручку давишь и ни какой реакции. Проверил всю проводку, мотор подвесной тоже разобрал. Когда крутишь колесо и давишь газ, то мотор начинает крехтеть тихонько. Замучился я с ним. Помогите) если не туда написал, скиньте ссыль куда писать и вообще чё нить напишите. Спасибо что прочитали все сообщение
Бабай
Цитата: Konevega от 08 Май 2020 в 00:42купил нонейм скутер
Если нонейм, сомневаюсь, что кто-то что-то подскажет  :bw:
Басарга
#664
[user]Konevega[/user], если рывками крутится- датчики Холла в моторе поменять. Или смотреть проводку, может где то перетерлась.
Вообще если можешь, возьми заведомо исправное колесо. Если нормально работает- датчики Хола сгорели. Если нет- значит контролер, проводка или ручка газа. Вообщем много чего :-D
В Мексике покупать! Ты б еще в Китае неисправный с рук купил! :laugh:
Dimkazloy
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, новичку. Приобрёл WhiteSyberia Citycoco mini 500w, недавно неудачно влетел в яму. После этого, при повороте ручки газа колесо дёргается на месте и всё. На форуме читал о похожих случаях, говорят проверить датчики холла. Прозвонил мультиметром: на двух при прокрутке колеса плавно изменяется напряжение, а на третьем всегда 3.28 вольт. Подскажите, значит в нем проблема?
