Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
Басарга
24 атмосферы не выдержала бы ни одна покрышка. Да и у автолюбителей нет таких насосов. Обычный автомобиль- 3атм. Джип- 8атм
1атм=15psi
Я надувал из любопытства 8-ми дюймовую покрышку самоката или 200мм. Она взорвалась при 8атм или 118psi
У обычного насоса шкала заканчивается на 7атм .
И, да, чуть не забыл, давление у самоката больше, чем у автомобиля B-)
Дедушка Винт
Цитата: BaHo от 13 Сен. 2019 в 08:31
На Вашем манометре внутренняя шкала - это Psi, внешняя - kPa. Т.е. 50 Psi - это 3,5 кг/см2.
Что-то где-то ложная информация.
Из таблицы 1кг/см2=0,968 атм
Из руководства давление в шине д.б. 24 кг/см2 = 23,2 атм.
Басарга пишет что при 8 атм у него шина лопнула.
Какое давление должно быть в шине Kugoo M4 Pro?
Дедушка Винт
Все может быть, но на своей покрышке я корда не нащупал, и при большем давлении она может выйти за рамки обода колеса.
Вот как производят автомобильные шины
http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000030/st005.shtml
BaHo
Цитата: Дедушка Винт от 13 Сен. 2019 в 10:31Из руководства давление в шине д.б. 24 кг/см2 = 23,2 атм.
В Вашем руководстве видимо опечатка. Давление 24 кг/см2 быть не может - вероятно пропущена запятая 2,4 кг/см2.
Значения в кг/см2 - атм - bar отличаются незначительно, поэтом с учетом точности манометров их часто считают равнозначными.
Ещё раз повторю: на боковине покрышки обычно указывается максимальная нагрузка на колесо (MaxLoad) в кг и lbs (фунты) и максимально допустимое давление в psi и  kPa. Если у Вас на покрышке указано 50 psi, то и накачивайте до этого значения или 3,5 кг/см2(атм, bar).
2,4 кг/см2 в Вашем руководстве скорее всего указано для среднего веса ездока.
Дедушка Винт
Цитата: Басарга от 13 Сен. 2019 в 00:08
[user]Дедушка Винт[/user], камеру и покрышку выкидывать. Слишком много испытании они прошли B-)
Новую покрышку надувать не меньше 50psi Ничего с ней не будет
Поменьше читать книжек, выдающих себя за инструкцию.
Там читаешь - ухохочешься, но это скорее издержки автоперевода. Но числа автоперевод не искажает - не знаю какая у китайцев мера давления, но посмотрите сами:
Флюр
#635
Скопирую сюда, может кому пригодится
Переделка руля, шток - руль 350 г. против дефолтного 800 г.
Карбоновый руль обрезал до 50 см (был 60) стандартный самоката 54 см примерно.
Усилил крепежные элементы хомута самоката, углубил циковки на 5 мм, дорезал резьбу в стойке.
Шток взял от стандартного, отрезал примерно половину, изготовил адаптер(разрезная втулка) под вынос
Свободные части руля закрыл мягкими вставками (заказанные на чайнике давно)
Еще надо будет центральную заглушку отпечатать, чтобы вода внутрь не попадала.
Заглушкой поставил часы
Nextdrive 2, Kugoo M2 - 1756 км
Иван Сусанин
Да забейте на эти "PSI". Нормальная камера-покрышка, 3.5атм держать должна, вот стока и надувайте. Если слетает, лопается- в помойку такую покрышку. Правда у меня был обод от отечественного самоката, с него покрышка слетала при 3атм.
Дедушка Винт
Верно, так и есть для шин Kugoo M4 Pro HATE MaxLoad=77Kg 45P.S.I. (310 KPa)
Внешне покрышка не пострадала, пониженное давление "прокрутило" покрышку, сняла край с обода - в результате повреждена была камера.
Камеру купил новую, покрышку оставляю прежней, наддуваю давление 45psi.
Благодарю парни за диалоги.
Басарга
[user]Дедушка Винт[/user], может быть незаметно, но могут повреждены нити корда на покрыхе.
И тогда будет "У меня вылезла грыжа, что делать?" Ничего не делать, выбрасывать покрышку, Иначе грыжа взорвется, если на заднем, то терпимо, на переднем черезрулька.
Дедушка Винт
%-) Черезрулька - это если она не взорвется, а заблокирует колесо. Раздуется,  упрется в вилку и колесо перестанет вращаться, а body будет продолжать движение в соответствии с массой  :bravo:
Дедушка Винт
#640
Цитата: SK от 08 Авг. 2019 в 16:23
Всем доброго здравия!
Срезало шток алюминиевой вилки на колесо 12,5",
Пока ищите новый шток можно попробовать изнутри залить промышленным клеем-герметиком (его распирает при затвердении и становится как плотный каучук) либо эпоксилином (пластилиновая 2-х компонентная эпоксидка).
Снаружи - стеклолентой обмотать на эпоксидном клее. Лучше стекло тканью - она тоньше и в несколько слоев.
Клей-герметик на раскрут крепок, с хорошей адгезией.  Пытался вытолкнуть его из тубы пистолета - шток его поодырявил, но с места не сдвинул.
isi
А есть ли в Москве мастерские или мастера по ремонту моторколес? Нужно поменять порванный фазный от колеса E-TWOW, никто не в курсе.
MoRoman
ЦитироватьА есть ли в Москве мастерские или мастера по ремонту моторколес? Нужно поменять порванный фазный от колеса E-TWOW, никто не в курсе.
вот тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=56251.0 найдете похожие случаи...
PeaceHaver
Александр Минск
Всем привет. Купил год назад недосамокат для дочки. NEXT DRIVE.
При первом выезде он тупо проехал 20 метров и погас экран. Починили (что-то) по гарантии.
Прошел год. Снова вырубается под нагрузкой.
Батарея длинная в руле была заполнена на половину. Хотя продавался как 8,8 Ah ))
Батарею я дополнил элементами + сделал внешнюю из Литий-полимерных пакетов от Макбуков. Есть опыт постройки самодельного самоката. Эти элементы тянут на ура!!!
Вопрос: может кто-нибудь встречал плату контроллера на алиэкспресс для него? Может есть догадки из-за чего он вырубается??
andreyttg
На Kaabo Wolf механизм складывания руля решил с помощью 2 болтов.
Может кому пригодится .
https://youtu.be/sOKzb4Pcrkk
SergioL
Искал тему про самокатостроение так и не нашел :bw: , недавно же проскакивала, здесь отпишусь. Собственно вопрос такой, делаю на es1 , перед подвеску , на сегодня столкнулся с такой проблемой , есть аммо самый дешевый от вело , длинна его 170мм, пружина мощная , мне нужен длинна 180мм и с мягкой пружиной , причем желательно эту пружину удлиннить см на 2 , и вот сижу чешу репу , как на алике найти то что мне надо ? Вбил аммортизатор самоката , на 10 стр понял что так очеень долго можно просидеть.
Как найти ? Но самое главное мягкость пружины !!! Как ее различить ? Получается мне нужно купить аммо 180мм а пружину уже отдельно , мягкую.
Помогите ссылкой , советом.
MoRoman
[user]SergioL[/user], амортизатор надо велосипедный...  а вот с пружиной сложнее.. смотря на сколько мягкая нужна.. они в lbs измеряются, это что-то типа сколько фунтов приложить, чтобы сжать на дюйм.
