Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
solo207
он свои функции выполняет))
Да, так. Требуется разобрать резьбовую часть , как ?
A.K.M
в таком виде никак(, или срезать шпильку и резьбу прогонять, в данном виде это не разборная крнструкция
solo207
Цитата: Belogrost от 13 Апр. 2019 в 02:45в общем кетай невменяй.. купить нечего. выбор огромныей, а посмотришь - фуфел абсолютный!
Так и поступил. Ничего не заказывал.
Be1fi
Слушайте, а есть какие-то рекомендации по "аптечке" для э/с с надувными колесами?
Типа иметь насос такой-то, герметик такой-то, а еще то-то и то-то. + общие действия по уходу за колесами. Я в этом деле пока профан.
Понятно, что дома много чего есть, но не буду же я автомобильный насос с собой таскать :D
Что-то я искал-искал по форуму, не нашел, может не проснулся еще :)
MaxSpeed Mini 5, 48в
Басарга
#598
[user]Be1fi[/user], Вози с собой камеру.
В этот четверг пробил колесо.
Я умею ставить заплатки, есть ремкомплект, сто раз ставил, в пути.
Но...
В этот раз у меня сломался еще и насос :laugh:
Илья5
Здравствуйте, у меня проблема с самокатом.
У меня солянка из Китая, рама с подвеской от kugoo m2
Колеса и тормоза от m4. 48v 21ah
Проблема в том что он вырубается на 44 вольтах и перестаёт подавать признаки жизни, только зарядка его оживляет.
Если перед тем как поехать на вольт метре бортового компьютера показано 46 вольт после старта и езде просаживается до 44 и потом сразу резко падает до 39 вольт и он отрубается, ставлю на зарядку пишет 46 вольт
MoRoman
[user]Илья5[/user], смотрите батарею, возможно одна параллель умирает.
Константин54
Привет! Ребенку купили копию JackHota от iconbit, выявилась следующая проблема — кольцо между рулевой и вилкой начало болтаться и, кажется, стало больше по размеру, чем было.
Хотел узнать 1)за что отвечает данное кольцо 2)где можно купить его или аналог 3)как его правильно устанавливать? https://cdn1.ozone.ru/multimedia/c1200/1018021649.jpg вот фотография узла
Спасибо!
Slavemaster
[user]Константин54[/user], возможно плохо затянуто нижнее крепление трубы, посмотрите в этом видео как разбирать (с 2:00 и 3:40 нужные моменты) - открутите, насадите трубу сильнее и затяните.
https://www.youtube.com/watch?v=LR4k9gWWHdE
_Slava_
Есть идея приобрести готовый электросамокат с максимально низкой декой (найнбот?) и заменить МК на редукторное.
Цель - иметь возможность докатить до дома ногами, если сядет батарея. У кого нибудь есть подобный опыт? Насколько такая идея будет работать в реальности? Как подобрать подходящее МК?
И вот еще один взаимоисключающий момент: хочется надувные колеса 10-12".
...или мне уже лучше идти в тему самодельных самокатов, а не доработок?  :bw:
П.С.: я салага, на самокатах отродясь не катался  :hello:
Басарга
#604
[user]_Slava_[/user], формально считается, что на редукторах можно ехать без электричества. Так вот это не так. С выключенной рекуперацией на 8" будет лучше накат, чем на редукторе 12".
Здесь главное слово "выключенная" Если она включена, то это навсегда. Не подключена(а значит, и нет эл. тормоза)
12" прямой меньше накат, чем у редукторного 12", даже если рекуперация выключена
_Slava_
Поясните пожалуйста последнюю фразу.
Пробовал покрутить колесо на выключенном сяокате. Свободного хода нет совсем. На редукторнике будет еще хуже?
В моем понимании редукторное МК крутится свободно из-за наличия обгонной муфты. Прямое же МК, даже если вообще снять батарею и отключить контроллер, всеравно будет сопротивляться. Или я не прав?
Добавлено 10 Июн 2019 в 19:57
Цитата: Басарга от 10 Июнь 2019 в 18:4712" прямой меньше накат, чем у редукторного 12", даже если рекуперация выключена
Честно говоря совсем запутался  %-)
При прочих равных мне казалось что чем больше колесо, тем больше будет накат за счет меньшей потери скорости на неровностях.
Басарга
Если отсоединить контроллер, колесо будет крутится. Должно, по крайней мере! B-)
Если подсоединить контролер, но не включать- колесо будет или тяжело, или вообще не будет крутится
Если найдешь контакты рекуперации и отключишь их(разомкнешь, выдерешь)- колесо будет крутится с небольшим усилием.
При одинаковых диаметрах лучше будет редукторное. Но 8" меньше 12". Поэтому накат будет лучше.
Почему? Это надо просто принять! :laugh:
_Slava_
[user]Басарга[/user], итак рецепт самоката мечты: 8" редукторное колесо с выдранными проводами рекуперации?
Басарга
[user]_Slava_[/user], у редукторного колеса нет рекуперации. Только у прямого. :laugh:
Просто купи найнбот и доп батарею. Или доп. батарею к Хаоми. А если тебе не хватает, купи велик или бензиновый мотоскутер. Потому что если на много км, то нужен тяжеленный акк, и самокат ножками толкать- если сядет- получишь массу удовольствия. Что с редукторником, что с прямым
_Slava_
Цитата: Басарга от 10 Июнь 2019 в 20:29Только у прямого. :laugh:
Ничо смешного.  :-( Я ж говорю, что я нуб.
И у меня естественное желание и рыбку съесть и на самокат сесть.  :-D
[user]Басарга[/user], на сколько процентов увеличится пробег на батарее если заменить на редукторник?
Басарга
#610
[user]_Slava_[/user], на 10-15 процентов редукторник дольше и дальше.
Сферический редукторный самокат в вакууме проедет 100км. Прямой проедет 90км.
Но редукторник есть 12" самый маленький, а у прямых настоящий пир духа, от 5" до бесконечности.
Я вот задумался, ведь тема называется "Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов". Пора завязывать. :ah:
Тебя готова принять тема: Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов.
Вот там чего только нет :dance:
Басарга
#611
Вот какой вопрос у меня. Есть барабанный ленточный тормоз. Но у него нет кругляша, из-за которого он и тормозит
Я хочу сделать его из текстолита.
Вопрос.
Этот кругляш из текстолита за неделю не сточится?
