Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
Басарга
#558
[user]manuk[/user], у 10" есть два размера обода
Один как на фото, 54-152 10х2
Другой 44-194 10х1 5/8
Судя по дюймам- редчайшая штука.
Но вряд ли первый не встанет в вилку по длине  45мм. Надо просто попробовать.
Я бы опасался, что вообще не влезет по диаметру
manuk
По диаметру легко могу поместить . Ширина вилки ограничена 45-ю мм.
Будет ли смысл замены 8" на 10" переднего? Что улучшится? Может глупая затея? Не искать? Сейчас так:
Басарга
[user]manuk[/user], Не знаю, глупая или нет... 8" больно маленькая :-)
У меня сейчас 8-ка, из интереса довожу, к весне амморт передний поставлю, может быть...
Или опять на 12" и горя не знать.
1967ivan45
[user]manuk[/user], комфорта существенно добавит 12' переднее пневмоколесо с литым ободом и задняя подвеска типа как у куги. Но это совсем другая дека.
А так не стоит морочиться с 10' колесом. Ещё в самоделках можно посмотреть, как из горных лыж деку-рессору сделали.
manuk
Цитата: 1967ivan45 от 14 Дек. 2018 в 18:53А так не стоит морочиться с 10' колесом.
Ответ конкретный.
Цитата: 1967ivan45 от 14 Дек. 2018 в 18:53как из горных лыж деку-рессору сделали.
Смотрел... Переделок много. И композитные рессоры от https://electrotransport.ru/index.php?topic=51451.0. Тоже сложно применительно к моему кату. Думал малым ограничится. Да, наверно, придется оставит то, что есть.
1967ivan45
[user]manuk[/user], Качайте свое колёсико, допустим, не 3,5, а 2,3 "очка". Помягче будет.
За-то малый вес самоката остаётся, если без переделок.
manuk
1967ivan45, особо "очки" не контроллирую, по старинке щупаю. Пару раз манометрил и осталась мышечная память. А вес 11.6 кг. Правда батарея заряжена на 70%.
1967ivan45
Люди, помогайте пожалуйста!
Укатал мотор-колесо с надписью на крышке "JB12 24V350W", полетели зубья на шестернях. Шестерни 30 зубьев, 31-32 мм диаметр наружный по вершинам, ширина 11-12 мм, подшипник 8 мм внутренний диаметр, наружный 19(?) мм.
Обыскался на Али, потом в интернет-магазинах. Не нашел ничего :bn:
Подскажите где найти :hello:
Vlad/Ivan
Цитата: 1967ivan45 от 02 Фев. 2019 в 16:47Укатал мотор-колесо с надписью на крышке "JB12 24V350W", полетели зубья на шестернях.
А почему бы не поставить безредукторное МК. Проще найти.
1967ivan45
Нашел с помощью Дмитрия две заготовки на Али. Стальная и нейлоновая, обе протачивать надо будет. На Таобао есть, но нет опыта покупать там, и уточнять надо что там есть. А пока там Новый год :pardon:
Если поставить безредукторное, то: а) имеющееся МК выбросить? б) что проще найти тогда?
Его же ещё опять-таки купить надо где-нибудь B-)
Надо ремонтировать то что имеем.
Ещё покурить тему с заваркой фривила надо будет. Что это такое :bw:
StarWind
Pat Cruzer это просто чудо какое-то.  :-)  Летом ушатал эту деталь рулевой колонки (разболтались отверстия где находится втулка), чинить никто не берётся, т.к. мне сказали, что деталь силуминовая и рассверливание "ушей" для вставки проставок может привести к тому, что эта деталь складного механизма просто лопнет.
Можно ли где-то купить эту или аналогичную деталь?
zelen50
[user]StarWind[/user], Найди в своём городе шиномонтаж где варят литые диски и сделай там. Цена вопроса 500 - 800 рублей.
Только поспеши пока сезон переобувки не начался..
manuk
Привет. Сейчас ширина деки 14 см. Хочу увеличить до 17 см. для комфорта. В чём минусы?
1967ivan45
[user]manuk[/user], когда несёшь на четвёртый этаж, чтоб ляжк (часть ноги) не натереть об острый край деки. На этом всё, если увеличение веса не смущает.
manuk
1967ivan45, откуда про 4-ый этаж узнали?
Сделал-испытал. Закрепил к деке уголки на саморезы (см. рис.), между приклеил 8 мм. EVA для амортизации. Получилось "по-деревенски", но комфортнее определённо. Вес увеличился на 120 гр.
1967ivan45
inetchik
Цитата: 1967ivan45 от 08 Фев. 2019 в 13:51Ещё покурить тему с заваркой фривила надо будет. Что это такое
Это превращение редукторника без рекуперации в ДД с рекуперацией, если в двух словах.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Басарга
#575
[user]inetchik[/user], Интересно, а как можно редукторник с рекуперацией сделать?
Или только магия, превращение? :-D
Фрррр! Тададам! >:-)
Мдя.... Прочитал... Мдя...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=337.1926
