Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
CReDo
Цитата: A.K.M от 29 Авг. 2018 в 13:10можно считать поломкой ?
Фига там всю сварку вырывало.
Благо что восстановить все это можно так как сама коробка жива.
Владимир8
#541
Друзья, у меня месяц как на небольшом пробеге залюфтил руль на aqiho dd+. Грешу на шестигранный болт, который притягивает рулевую трубу к  рулевому стакану. Место где они соединяются на фото. Я покупал удлинители, чтоб доставали до болта, но они сламались от усилия. А болт ни в одну ни в другую сторону не пошевелился.  Может есть у кого в Питере норм жесткий инструмент , чтоб был на конце шестигранник по моему 6 диаметра и длиной сантиметров 40, чтоб в глубину достать. Ну и время повозиться. Хочется либо затянуть нормально болт, либо, если не получится,  открутить посмотреть от чего люфт.
nigol1981
Хочу подключить рекуперации, что к чему надо присоединить???
MoRoman
Цитата: nigol1981 от 05 Окт. 2018 в 13:04Хочу подключить рекуперации, что к чему надо присоединить???
рекуперация не имеет своего отдельного выхода, подключить надо Low level brake или High level brake а будет или нет рекуп, это уже от контроллера зависит.
Справедливости ради замечу - при отсутствии рекупа бывает на контроллере распаяна точка, которую можно посадить (чаще) на массу и рекуп заработает, но это не всегда...
Aziz
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
krekbrek
Здравствуйте, господа хорошие! Случился казус, не пойму что. При нагрузке заднее колесо в определенном месте поскрипывает. Как поскрипывает... Отвратительно визжит. Без нагрузки или при небольшой нагрузке (ребёнок, килограмм 30) не скрипит. Мотор тянет хорошо, только повизгивает.
poraboloid
Капнуть жидкого масла на сальник, прокрутить пару оборотов и вытереть тряпкой на сухо.
krekbrek
Вобщем, тормоз оказался. Снял тормоз - скрип прекратился. Настроил, наездил километров 5, опять появился...
Bullet0070
Самокат Kugoo Max Speed. Почему-то очень быстро разряжается в выключенном состоянии. Вчера вечером зарядил до 48 вольт и выключил его. Сегодня вечером уже 42.2 вольта и батарея пустая. Так ведь не должно быть?
inwin
[user]Bullet0070[/user], нет, это не нормально. есть ли сигнализация? видимо какая то утечка. самокат на гарантии?
у меня kugoo s2 пол года стоял без движения как было 35,8в, так через пол года и осталось 35,8в.
Bullet0070
#550
[user]inwin[/user], сигнализация есть, но он не на сигнализации стоит
Да вроде на гарантии. Там правда написано что гарантия на мотор и батарею 14 дней. Это время вроде как прошло уже. Раньше я разряда такого не замечал.
Либо утечка, либо может ячейки от тряски отпаялись какие-нибудь? А то он ещё и как-то быстро заряжается. С 42 вольт до 49 вольт зарядился максимум за час, может даже меньше.
Добавлено 08 Дек 2018 в 20:04
Если завтра будет более-менее сносная погода особо без снега, то выкачу его и посмотрю как он разряжается при езде, не будет наверное лишним
MoRoman
[user]Bullet0070[/user], зарядите и отключите АКБ от всех потребителей... Через пару дней проверьте напряжение.
Bullet0070
[user]MoRoman[/user], всм деку разобрать и там отсоединить АКБ?
MoRoman
inwin
ЦитироватьЛибо утечка, либо может ячейки от тряски отпаялись какие-нибудь?
проведите эксперимент.
зарядите полностью самокат. включите его. зафиксируйте данные по напряжению выдаваемые бк.
вытащите зарядку и понаблюдайте будет ли сразу падать напряжение.
результат напишите.
какой пробег на самокате?
если будете разбирать, сфотографируйте, что там внутри самоката.
Bullet0070
[user]inwin[/user], хорошо, сделаю.
Ну пока что я вчера вечером отключил АКБ и замерил напряжение - прыгало между 48.1 и 48.2 вольта по мультиметру.
Сейчас утром спустя 12 часов мультиметр показывает 48.0 ровно. Как будто у батареи свой есть саморазряд.
Подключил АКБ и включил самокат. БК показывает 48.1 вольта. Ну, скажем так, пока вроде не сильно. А то в прошлый раз он у меня за ночь вообще до нуля сел. Буду наблюдать.
Bullet0070
Кстати, заметил одну странность. Раньше при выключенном самокате можно было зажечь огни и посигналить. Теперь нельзя. И раньше в выключенном состоянии при нажатии на тормоз габариты задние зажигались. А теперь нет
manuk
Поинтересуюсь в этой теме. Сейчас катаюсь на кугоподобном кате. 8" пневма спереди и 8" МК сзади. Улучшится ли комфорт и ТТХ при замене только передней пневмы 8" на пневму 10"?
И ещё. Не смог найти колесо 10" пневму не шире 45 мм (чтобы вилку не переделывать). Видал только такие:
Может попадались кому поуже (до 45 мм)?
