Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
SK
Всем доброго здравия!
Срезало шток алюминиевой вилки на колесо 12,5", ширина 90мм:
Посоветуйте что лучше сделать?
1. переварить шток (Сокольники облазил - особо никто не берется)
2. поскольку имеется другой шток (от 10" самоката) - заказать перья на 12 под монтажные отверстия:
3. купить готовую вилку (где бы её найти)
Или подскажите явки/пароли где можно поискать.
Fokan
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
no fat no bike
Уважаемые форумчане, извиняюсь заранее за копию поста, разместил в другой теме, но никто пока не ответил!
Есть проблема, решение которой найти не смог. Примерно все описываюч, что двигатель не работает или рычит, но именно как у меня нет!
Может был у кого такой опыт? Мотор МК типа Qt редукторник на 250Вт бегал нормально, да и сейчас тяга радует, но странное залипание происходит в основном под нагрузкой в горку с визжащим звуком (не механика)! Как будто мёртвая точка появляется и контроллер не может понять в какую сторону МК вращается.
Кстати скорее всего из-за этого ключи пришлось перепаять на 2 фазах в контроллере. КЗ было, но откуда? Блокировки колеса в тот момент не было, просто немного нагрузки и отрубилось всё. Но это не стало причиной звука и неработоспособности МК, его глюки начались раньше.
Прозванивал все холлы и фазы, всё норм вроде, подключал к 3 контроллерам, с холлами и без, контроллеры рабочие, так как стоят на других самокатах и великах и могут в режиме с датчиками и без работать, ситуация одинаковая.
Сначала подумал, что соскакивает или сточилась шпонка фривила, разобрал и удивился, что после 1000 км примерно с зимней эксплуатацией МК как новый, только подшипник один немного туговат был, но я его перебрал. Дело не в механике....
Что может быть? Иногда даже на ходу просто начинает визжать (как пчела) и пропадает тяга, а потом курком несколько раз подхватываешь и тянет далее иногда с места не может ехать, нужно немного дать колесу с места пинок. Что за ерунда??????
Jackhot
Всем доброго времени суток. Народ кто нибудь знает хорошего мастера по ремонту такого самоката (JACK HOT). Проблема следующая, приезжаю 10-12 км, и потом самокат резко умирает. Скорее всего что то с аккумуляторами ( установлены в рулевой колонке, 18650). К кому можно обратится по ремонту. Спасибо.
Jones
Цитата: no fat no bike от 03 Сен. 2019 в 15:45Что может быть? Иногда даже на ходу просто начинает визжать (как пчела) и пропадает тяга, а потом курком несколько раз подхватываешь и тянет далее иногда с места не может ехать, нужно немного дать колесу с места пинок. Что за ерунда??????
Как вариант - какая-то из шестеренок либо болтается на оси вправо-влево либо то, куда вставлена ось раздолбалось и дребезжит. Шестеренка на определенной скорости входит в резонанс и перестает крутиться.
no fat no bike
Как вариант. Не подумал люфты проверить. Спасибо, посмотрю ещё раз шестерни....
no fat no bike
Звуки МК @*@ -  %-) :bn:
Разбирать буду!
Что скажете?
P.s. снимал widescreen (горизонтально), конвертор перевернул в портрет -  :ireful:
no fat no bike
Дедушка Винт
Цитата: Дима12 от 06 Сен. 2012 в 06:34не пойму, как добраться до камеры. все болты отвинтил. похоже, диск состоит из двух частей на резьбе.
Покрышку не пробовал снять? Снимается легко руками, а внутри камера, только ее сдуть надо сперва. Вот с этим будет посложнее, ведь прокол уже состоялся?
Дедушка Винт
Привет парни!
После торможения выперло камеру из под покрышки моторколеса. Давление накачиваю по руководству 24 кг/см2
Отмотал уже 270 км было 3 прокола, клеил. Но "гвоздя" не нашел, зато обнаружил крапинки потертости на камере в районе обода колеса.
Сдуло камеру, заправил все на обод, накачал, поехал.
Через 800 метров опять заклинило моторколесо, только уже полностью край покрышки слетел.
Попытался открутить колпачок соска- камера лопнула.
Вешу 125 кг, но здесь мне кажется издержки производства - размеры покрышки не соответствии конструкции и покрышка с камерой прокручиваются на ободе колеса при торможении/разгоне (второй раз был при разгоне)
Что делать? Как быть?
Инженер механик
Какая то беда с покрышкой. Может корд?
Добавлено 12 Сен. 2019 в 13:04
Цитата: Дедушка Винт от 12 Сен. 2019 в 07:15Давление накачиваю по руководству 24 кг/см2
2,4 ? маловато с таким весом.
Я вешу около 100 и качаю 3,6-3,8 кг/см2.
Ilyabog
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой kugoo s3 сломался задний маятник вилка посмотрел у kugoo s2,сравнил и оказалось что что они изготовлены из разного материала и прочность у них отличается, кто знает  насколько большая разница в прочности и есть ли смысл ставить вилку на s3 такую как была изначально или поставить от s2?
Дедушка Винт
Нашел вот похожую тему
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48393.0
Предлагают канифолить диск - с 5 лет ездил на советских велосипедах и нигде ничто не прокручивалось. Тальком посыпали для прослойки трения и чтобы резина не гнила.
Лучший ответ - замена покрышки, 2000 в сервис центре и никакой гарантии.
Увы, заклеил камеру, из которой вырвало клок резины, и проложил резиновое кольцо между камерой и ободом колеса в натяг чтобы было трение.
Поехал. На ровном асфальте при 20 км/ч покрышка слетает с обода и рвет камеру.
Кто знает естественный ограниченный период эксплуатации покрышек?
Складывается впечатление, что для удобства монтажа покрышек руками на их внутреннем диаметре нет корда и  резина просто растягивается от нагрева и усилий разгона/торможения.
Имеются в продаже такие покрышки с кордом по внутреннему диаметру?
Опасаюсь накачивать большее давление, ведь тогда покрышку еще больше разопрет.
BaHo
Цитата: Дедушка Винт от 12 Сен. 2019 в 17:56Опасаюсь накачивать большее давление, ведь тогда покрышку еще больше разопрет.
На манометре показано 25 Psi, а это 1,75 кг/см2, что явно мало, тем более для 125 кг с + нагрузки. На покрышках обычно указывают максимально допустимое давление (в Psi и kPa).
После такой эксплуатации на пониженном давлении и нескольких слетаний покрышки корд наверняка поврежден.
Так что под замену.
Басарга
[user]Дедушка Винт[/user], камеру и покрышку выкидывать. Слишком много испытании они прошли B-)
Новую покрышку надувать не меньше 50psi Ничего с ней не будет
Поменьше читать книжек, выдающих себя за инструкцию. Китайцы описывают 45-и килограммового пилота, в весе курицы, а Вы, экскюзмуа, кабанчик. Я бы даже сказал, кабанище
Дедушка Винт
#628
Так что под замену.
Екерный бабай и правда, совсем забыл о psi, в выходные качали электронасосом сына, там в атм. И первый раз слетел "корд" с того наддува (24 атм).
https://www.center-pss.ru/klk/k873.htm
24 кг/см2 = 342 psi = 2354 kPa
Это градуировка манометра меня сбила.
Спасибо за ответ. При моем весе качать надо до значения на шкале манометра 50, что будет соответствовать 35 кг/см2 или 498 psi
[b-b]Где можно купить покрышку и камеру с гарантией на ограниченный срок эксплуатации?[/b-b]
BaHo
Цитата: Дедушка Винт от 13 Сен. 2019 в 06:54что будет соответствовать 35 кг/см2 или 498 psi
Опять не правильно.
На Вашем манометре внутренняя шкала - это Psi, внешняя - kPa. Т.е. 50 Psi - это 3,5 кг/см2.
