avatar_Velchok
МК в качестве электродвигателя
Автор Velchok, 29 Авг. 2012 в 18:38
se
Цитата: Velchok от 01 Сен. 2012 в 19:00
Пока, похоже, только SE меня понимает
:-D наверное потому, что это он написал
Цитата: Velchok от 31 Авг. 2012 в 23:41
Максимальный момент, развиваемый MagicPie — 27.66 Нм, Cyclone — 38 Нм (без учета передач велосипеда). Самое мощное мотор-колесо от Golden Motor 1000 Вт 48в из набора Prokit 901 способно развить момент в 37.42 Нм.
Справедливости ради нужно сказать, что сравнение было написано давно, когда про Инфинеоны и слыхом не слыхивали.
Сейчас с хорошим контроллером на М-К можно получить момент и больше сотни,
но легкий велосипед (25-30 кг) с таким моментом, кроме как на внешнем движке не сделать ИМХО.
nikvic
Хороший контроллер не может изменить того факта, что тепловая мощность примерно пропорциональна квадрату момента - и на больших моментах она растёт быстрее из-за насыщения.
Сколько времени до поджаривания? O_O
redimer
уж какие-то жалкие 50 метров забраться хватит, ему не 50км в гору ехать.
se
#39
Поставит какой-нибудь толстый кристалайт и в свои 15% полагаю заедет.
Я конечно приверженец цепного привода с переключением передач, но идея установки М-К над колесом мне не нравится, и расположением и "невстраиванием" в ту же систему передач. Лучше под рамой у педального узла и  шатуны раздвинуть.
Но все это требует прямых рук и не факт что на донор ТС'а встанет.
Вот товарищ несколько велосипедов сделал, правда на мини-М-К
Кстати, Velchok, вы можете поставить какой-нибудь другой безредукторный  движок по вашей схеме, почему именно М-К?
Исходя из техзадания, я бы поставил циклон 500вт для доп.цепи на звездочку 32Т, и получил бы ~110Нм на оси колеса и максимальную скорость ~30 км/ч. В такой конфигурации должен заехать без педалей и в 25 градусов.
Установка гораздо проще чем многие полагают и аппарат можно сделать легким.
Velchok
Цитата: se от 02 Сен. 2012 в 08:56
Когда начинаешь с чем то новым знакомиться - глаза разбегаются  :bn:
Напридумано много. Выбор двигателей для МК мне показался больший, в том числе, по возможности покупки в Москве.
Варианты установки двигателя над колесом или под рамой имеют свои достоинства и недостатки.
В первом случае - проще, практически, не вносятся изменения в исходную конструкцию - можно снять и пользоваться обычным способом. Нагрузка на цепь меньше.
Под рамой - без обгонной муфты на педалях, получится не совсем удобно - крути всегда (иначе движок будет ноги крутить).
Контроллер "инфинион" имеет какое то техническое "имя", марку? Входит ли в какой то комплект? Где это все посмотреть, добыть россыпъю?
Т.е. процесс вхождения в курс дела  :facepalm:
redimer
Существует специальная тема faq по инфинеонам https://electrotransport.ru/index.php/topic,13277.0.html
по сути это единственный программируемый более-менее нормальный контроллер который сейчас можно купить.
но многие ждут E-MAX контроллер от jeka, который появится в будущем =)
nikvic
Одной обгонной муфтой не обойтись и при приводе на колесо, минуя каретку.
   Кроме того, в "заднем" варианте организовать переключение передач для мотора можно только с планетаркой, установив две шестерни - а места там мало...
Velchok
#43
Это почему же? Все свойства обычного МК, только увеличение момента, при соответствующем уменьшении максимальной скорости. Двигатель (мотор-втулку, я бы сказал) можно использовать любой и по габаритам и по типу (ДД или с фривилом).
Velchok
Цитата: redimer от 02 Сен. 2012 в 19:48
Существует специальная тема faq по инфинеонам по сути это единственный программируемый более-менее нормальный контроллер который сейчас можно купить.
Далека Великобритания ... для деревенских :) За информацию спасибо.
nikvic
Замечательно. Остаётся просто поставить обычным образом заднее МК.
Заодно и передачи сохраните...  :-)
redimer
поставить тяговый МК...
да МК это и есть обычный мотор с электронным редуктором. тотже маджик пай с огромным числом полюсов (по своей сути это редуктор).
даже если ваш МК покажется вам слишком оборотистым, можно перемотать еще на большее число витков. ([b-b]или просто пролупить в него 300а фазного тока[/b-b]).
ReSharVladimir
#47
Я это уже топик-стартеру на первой странице темы написал.
Я свои тяговые МК (максималка у них у всех 30км/ч +\-) испытывал моим весом 80кг на фиксированных горках 17, 20, 25 градусов(тщательно измерил). На горке 17 град. стартуют и едут все МК, 350Вт МК отказывается стартовать на 20град. уклоне, 500Вт МК не осиливает старт на 25град. 650Вт МК стартует и едет во всех случаях. Просто вкачать чуть больше мощности - МК и поедет.
А топик-стартеру лучше тщательно измерить наклон горки, в которую собрался ехать и выбрать соответствующее тяговое МК. Тем более, что желаемая скорость до 25км/ч. И огород с внешним МК совершенно не нужен.
http://elsamokat.narod.ru/
se
Обязательно указывайте размер колеса, так как на 26" колесе будут совсем другие результаты испытаний, точнее сказать результат будет скорее один :)
ReSharVladimir
Результат будет такой, какой закажу на фабрике. У меня, например, колеса 12" и 16", и у того и у другого мощность 500Вт, а максималка одинаковая и в горки ездят одинаково (контроллер тот же). Просто при заказе нужно указать диаметр обода и нужные характеристики(реальные, конечно. С мечтаниями и фантастикой они работать не будут).
se
Вы абсолютно в другой категории :) момент на 12" и 26" отличается более чем в 2 раза.
Поэтому для 25 градусов на 26" нужна будет гиря на 8-10 кг в колесе + контроллер на 18fet а так как КПД будет 20-25%, то скоро вдоль подъема топикстартера летом начнут расти пальмы, так как температура в округе существенно повысится  :-D
ReSharVladimir
Это же не одно и то же колесо! Колеса внешне (сам корпус мотора) одинаковые, а внутри магниты разной толщины, число магнитов и число полюсов различается, различается толщина провода обмотки, количество его витков на зуб. Вы что, всерьез думаете, что МК на 12" и с внешним ободом на 26" внутри будут одинаковы, как близнецы и братья?  :kidding: Я же объясняю, что можно заказать  требуемые параметры.
#52
Директ драйвы которые выглядят одинаково, никаких различий кроме количества витков неимеют (видел обзоры со вскрытием, и на этом форуме в частности). Что касается редукторников, то я уже задавал тут вопросы на форуме перед покупкой своих редукторных МК, есть ли разница в передаточном числе внутреннего редуктора в зависимости от того какой диаметр я укажу при заказе (так как читал чужие предположения что это так). Оказалось свидетелей этому предположению нет, и мне дали понять что шестерёнки там одинаковые, и кроме количества витков никакой разницы не будет. Если у вас есть обратные факты (а не предположения и рассуждения), поделитесь.
А заказывал я два миниМК с параметрами на 20" колесо и 36в. Но у разных продавцов. Поставил их оба на 29" колёса на 44в. Переднее явно процентов на 20 быстрее, и тянет весьма некисло, до пробуксовок на старте. Контроллеры на 250вт. Максималка 53км на 12S липолях, (ускорение получше чем у моего второго вела с задним 500вт ДД в колесе 26" и пролуженным наполовину шунтом в контроллере, и максималка на ДД всего 40км/ч).
redimer
Вы преувеличиваете, топик стартер вроде не просил залетать на горку со скоростью 75+км/ч.
С 10кг мотором + 18 fet контроллером, автор может просто залететь по инерции на горку, взяв предварительно 5 метровый разгон  :-D
