avatar_Velchok
МК в качестве электродвигателя
Автор Velchok, 29 Авг. 2012 в 18:38
TULSUNDUR
#18
Цитата: se от 31 Авг. 2012 в 10:32
Цитата: TULSUNDUR от 31 Авг. 2012 в 03:01
эти причины - реальны?  :ah:
Ну вот на днях mevial говорил о ситуации
Цитата: mevial от 27 Авг. 2012 в 12:39
...вот вчера опять довелось взбираться на 30 градусов(50 метров длиной сразу после поворота, т.е. без разгона), пришлось спешиться.
повторюсь - 30 градусов - это уклон ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРО.
с некой вероятностью возьмусь утверждать, что без ступенек в такую гору человек может подняться не в любой обуви и не в любую погоду, причём речь не идёт о подъёме на двух ногах, подняться выйдет только НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ... при соскальзывании или падении с такого уклона - человек НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ до самого низа горы.
вот небольшое наглядное сравнение углов для начального ознакомления -
на стелсе - даже просто СПУСТИТЬСЯ с 30 градусного уклона сможет ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ велосипедист!  ;-)
там просто чтобы не кувыркнуться - нужен просто другой велосипед, про технику спуска, резину, тормоза и прочее - я вообще молчу...
redimer
я тут катался по Москве с другом на звездном бульваре, недалеко от кинотеатра космос нашел очень интересную отвесную горку.
Сам бы я не даже подумал на нее заезжать, но товарищ мотоциклист на кросовом 125 кубовом мото после долгих раздумий залетел с разгона.
И потом предъявил мне типа "а тебе что слабо на своем велосипеде?"  :-P
Пришлось и мне попоробывать забраться на этот уклон, страшно было, я сместился максимально вперед практически повис на руле!!! и на заключающей части уклона переднее колесо уже оторвалось от земли и только заднее меня продолжало поднимать  :-D я был на волоске от переворота))))
Потом повторить было еще страшнее))) но я преодолел горку 3 раза, доказал что нет нечего невозможного для электровелосипеда  B-)
примерный рисунок горки:
alayf78
знаю я эту горку,в детстве с нее на санках катался. там поболее 30 градусов может быть даже будет. тоже без проблем заезжаю в нее,когда из останкино поперек москвы в дзержинку еду. только когда сухо правда :-D
в сырую погоду не рискнул
se
Нашел подобную земляную горку для тестов, в ближайшее время измерю, ориентировочно 30 градусов.
Пешком спускался/поднимался в сухую погоду без проблем.
У меня как раз 710 стелс с 500вт циклоном. Спустился аккуратно на тормозах.
Попытался подняться на первой с педалями, планетарка стала "проскакивать", после трех метров остановился, решил ее не убивать.
Следующие испытания на 20" Cyclone 960-1200вт, по расчетам калькулятора должен заехать с педалированием.
а с места без разгона? :)
redimer
думаю сможет, крошка набирает нужную для проскока скорость в начале подъема. 2-3 метра достаточно для разгона.
Но если остановится на середине склона, а потом попытаться поехать перевернешься 100%, нужна инерционная скорость...
А так крутяшего момента мотора хватает с запасом, не хватает только сцепления)))))
ps там собственно разгоняться негде, там склон упирается в проезжую часть))))
andreym
отличная горка.
Ждем видео без планетарки(чтобы не проскальзывало  :-D) и без педалей
se
и с логом от спидикта, чтоб сравнить потребление с крошкой :)
TULSUNDUR
Нашел подобную земляную горку... ориентировочно 30 градусов.
для ещё большей ясности уточню - горка в 30 градусов длиной 50 метров будет иметь высоту ровно 25 метров.
при высоте потолков в обычной квартире в среднем 2.5 метра -
подняться за 50 метров надо будет на высоту  ДЕСЯТИ ЭТАЖНОГО ДОМА...  :kidding: (для ориентировки)
nikvic
Желательно ещё и с кренометром в кадре :-)
se
#27
что за зверь?
планирую измерить градус горки с помощью двухметрового уровня, других более простых вариантов пока не нашел.
PS
нашел, по нашему это inclinometer :)
дешевле 30$ на ebay нет
PPS пришла в голову хорошая мысль, оказывается на андроиде есть такие кренометры,  скачал, работает :)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plaincode.clinometer&hl=ru
aleks17121960
что за зверь?
Точно в Чине уровень-дальномер лазерный закажу,все равно нужен.Тогда проще мерить будет.На слете откос на глазок был 20% примерно,народ въезжал на МК спокойно,даже самокаты,и мой на коллекторниках без проблем.
nikvic
что за зверь?
В простейшем варианте - транспортир с отвесиком из центра. Такие есть (были?) на компасах гелогов. Ну визирование вдоль уклона.
Можно использовать и уровень со встроенной поворотной трубочкой с пузырьком - есть такие мощные линейки.
Для точного измерения малых уклонов можно изготовить из фанёёёры сегмент окружности и по дуге которому пустить  прозрачную пластиковую трубку с пузырьком и разметкой. Крепить к трубе рамы, выверять ноль на полу. Измерять при отсутствии ускорений...
Velchok
#30
Во, во, были у меня намерения измерить уклон (угол) горок, когда часто крутил педали, но ...
А размышлять я стал исходя из этого:
"Максимальный момент, развиваемый MagicPie — 27.66 Нм, Cyclone — 38 Нм (без учета передач велосипеда). Самое мощное мотор-колесо от Golden Motor 1000 Вт 48в из набора Prokit 901 способно развить момент в 37.42 Нм." http://epowerbikes.ru/handmade/kits
Посчитал, при горке 15 градусов, 100кг и 26", скатывающий момент 85Нм! Наврал в арифметике?
Конструкция с передачей на колесо может состоять из 4-х дюралевых труб с вклепанными в них стальными перьями.
nikvic
Верно.
Однако Вам (и не только) сто раз говорили, что такие уклоны встречаются крайне редко и не бывают длинными.  Велик превращают в ослика, который помогает спешившемуся всаднику :hello:
redimer
не понимаю зачем вообще нужна подобная ужасная схема, мотор остается неподресоренной массой. единственный смысл и тот теряется!
Не знаю какой момент развивает MagicPie и Cyclone, знаю что у крошка с хорошим контроллером на 24" колесе развивает более 400 Нм
nikvic
Мелкий текст: """Жаркое будет готово через 17секунд :kidding:
Velchok
Так вот угораздило поселиться там, где крутая горка встречается каждый день :) Пока, похоже, только SE меня понимает, а мне не только спешиваться, но и напрягаться в педалировании не охота.  :neg: Решается такая задачка - стоит заморачиваться.
nikvic
#35
А в виде *.apk у Вас есть?
Ок, нашёл в маркете, установил :eureka:
Киньте и в ~""Нашёл в интернете!!!
Кстати, а какой момент от педалей? Пусть длина 15см, крутим стоя с вертикальной силой 50кГ=500н. За полоборота А=500/0.3, по углу - на Пи. Средний момент - около 50Нм, ежели передача=2, то на колесо всего 25Нм. Можно, конечно, ещё притягивать руль - ну, ладно, 50Нм. И ведь на какие горки заползать в таком режиме удаётся!
