avatar_Velchok
МК в качестве электродвигателя
Автор Velchok, 29 Авг. 2012 в 18:38
Цитата: Velchok от 05 Сен. 2012 в 19:47
Интересная игрушка. Да, жаль не для всех движков. Сравнил Golden 500W и BPM36V500W - экономичность первого выходит в 1,5 раза лучше. А пусковой момент второго в два раза больше ...
Вы чего-то не того посмотрели.
а) Экономичность надо сравнивать при одинаковой скорости при нулевом ускорении (т.е. на устаканившейся скорости). Сравнивать экономичность на разных скоростях, или с разными ускорениями - полнейшая глупость.
б) У Golden 500W при параметрах по умолчанию на скорости 30 км/ч (ставим throttle на 91% чтобы выйти на крейсерскую 30 км/ч) потребление составляет 12.2 ватт*час на километр (колонка Consumption в таблице). У BPM36V500W на той же скорости (throttle на 86%) потребление составляет 11.7 ватт*час на километр.
Ну и где тут разница в полтора раза?
Velchok
#127
Возможно. Плохо быть неграмотным. А о чем говорит изменение параметров, при передвижении вертикального курсора?
Спасибо, уловил. Надо было им две вертикальные линии показывать. Разобрался.
mevial
А горка считается за постоянную скорость или за ускорение? :D
se
#129
Цитата: se от 31 Авг. 2012 в 15:12
Цитата: andreym от 31 Авг. 2012 в 14:52
Ждем видео без планетарки(чтобы не проскальзывало  :-D) и без педалей
и с логом от спидикта, чтоб сравнить потребление с крошкой :)
И так, дошло дело до очередных испытаний :)
Гора, фото которой показывал, земляная и из-за погоды оказалась непригодна, андроид-угломер показал там ~20 град.(36%).
Случайно во время покатушек попался другой подъем из плит
Угломер показал ~46-50%, если рассчитывать по высоте и длине подъема (рядом лестница, замерял высоту ступенек), то получилось 58%.
В силу развесовки велосипеда и малой скорости заехать без посторонней помощи не получилось из-за однозначной возможности перевернуться, поэтому эксперимент проводился "в искусственных" условиях.
Испытуемый Cyclone 500вт на 20" колесах.
Момент в колесе должен был быть больше сотни Нм.
Видео веселое :)
http://youtu.be/16ZkEe1YnC8
Кусок лога спидикта
Итог: в отличии от М-К, привод с внешним движком позволяет получить необходимый момент при существенно меньшей мощности.
Сколько кВт нужно вкачать в М-К (пусть даже тяговое) чтоб заехать в подобный подъем? Может кто по-экспериметирует, будет весьма интересно узнать.
spb-e
9II-I82-78-78
Сколько ватт вкладывали двое толкающих? ;)
Сколько Вы весите?
Для движения в горку 45 градусов тела весом 100кг (это седок+лисапед) со скоростью 4 км/ч (без ветра, трения итп) требуется 770 ватт механической мощности и момент порядка 330 Н*м (на колесе 20").
Если бы это был я на своём лисапеде (общий вес за 170кг), мне бы потребовалось 1310 Вт для того же самого. При колесе 26" (радиус 33см) для этого потребуется вращающий момент 548 ньютон*метр.
Это всё для 100% КПД, реально мощности надо больше на величину потерь (привет показаниям Speedict'а).
Если 330 Н*м Крошка ещё может выдать, то 548 уже вряд ли.
se
Цитата: dl от 26 Сен. 2012 в 23:51
Это НИжний? красиво  :wow:
Пермь. Набережная
:) Ждал этого вопроса. По их словам только поддерживали от падения . Один из поддерживающих - владелец мотор-колеса :)
Цитата: zap от 27 Сен. 2012 в 00:28
Сколько Вы весите?
Точно не скажу, надо спросить у седока, полагаю 60-65 кг, общий вес около сотни. Угол был не 45, а 25-30 градусов.
Пытался посчитать КПД, но он очень сильно зависит от точных параметров подъема, забил пока, найду идеально измеряемый подъем, там буду точно считать.
Цитата: se от 26 Сен. 2012 в 22:53...В силу развесовки велосипеда и малой скорости заехать без посторонней помощи не получилось из-за однозначной возможности перевернуться, поэтому эксперимент проводился "в искусственных" условиях...
Руль опустить по максимуму и вывеситься вперёд? Начальную скорость побольше - на такой горке большого вклада инерция не даст. Хотя лучше, конечно, со страховкой. Интересен фазный ток.
se
#135
Опустили, меньше вроде некуда, если только сложить :)
Позже попробуем с напряжением 36,48в, там оборотов будет поболее. Ну и нужно искать подъем без забора, иначе покалечимся :)
Контроллер старый циклоновский 36в 720вт. Исходя из того что новый подобный 36в 960вт и максимальный фазный ток ограничен 60А, то полагаю здесь не больше 40-50А.
Лучше найти такую горку, на которую можно взбираться без помощников, чтобы не было вопросов :)
Заодно может подлиньше будет, чтобы нейтрализовать начальную инерцию с плоскача, и усреднение будет получше.
se
Цитировать- А у Вас есть точно такой же, но с перламутровыми пуговицами?
- Нет
- Будем искать
Для горки 27o цифры уже получаются не такими страшными.
Для 4км/ч в такую горку веса 100кг требуется мощность 495Вт, т.е. КПД было порядка 65%. На 20" колесе это момент 111 Н*м.
Для того же самого действия для тела 170кг требуется мощность 841Вт и момент на 26" 250 Н*м. КПД у крошки на таком моменте, конечно, будет аховый.
