avatar_Velchok
МК в качестве электродвигателя
Автор Velchok, 29 Авг. 2012 в 18:38
nikvic
Цитата: mevial от 04 Сен. 2012 в 12:56
Цитата: nikvic от 04 Сен. 2012 в 12:14
Вполне возможно, что вблизи ХХ-скорости 150км/ч синуса-то и нету.
Это как вы предположили? Синус там был. Но ещё раз говорю, что тест некорректный, входные конденсаторы практически полностью занимались внутренними пульсациями. Надо на малой скорости, но с большим током, когда реально контроллер работает как понижающий dc-dc измерять, а такого измерения я не делал.
По аналогии с трапецией. Знаете ли Вы схему своего контроллера? 150км/ч - это около 500гц магнитных. А какова частота ШИМ?
Необязательна малая скорость и большие токи. Для работы ШИМ достаточно газ убавить...
Сгладить ток батареи можно, конечно. Тогда должно быть RC>>1/10000.  R может быть шунтом. Есть такие С в контроллере?
mevial
Да, знаю. ;) Частота ШИМ была 16кГц. Смена ширины импульса была каждый такт. Сейчас стоит 18кГц, смена ширины импульса каждые 2 такта.
При убавлении газа колебания вообще не отслеживались, был шум в диапазоне единиц миллиампер(вот такой у меня слабочувствительный ацп, операционник на вход не ставил) выявить среди него сигнал не было возможности. Да и при батарейном токе в 0.2А вряд ли можно было ожидать чего-то капитального.
Цепочка там подлинней - конденсатор(1000мкф)-шунт(1мОм)-конденсатор(1500мкф).
nikvic
#110
?? шунт 1мОм ?? Если мегом, то это не шунт... Если 0.001 Ом, то фильтр не имеет отношения к подавлении частот менее 1000000гц.
И что же Вы подавали на осциллограф? Если он цифровой, то до каких частот?
Почти у всех есть "аппаратура" с записью малых напряжений с частотой 44кгц. Это - лаптоп, отключённый от сети, и его микрофонный вход. Колебания тока из батареи записываются без хлопот, только шунт подобрать. Медный, толстый :-)
мОм == миллиом
МОм == мегаом
:hello:
nikvic
#112
Цитата: zap от 04 Сен. 2012 в 15:16
мОм == миллиом
МОм == мегаом
:hello:
К сожалению, пишут по-разному. "Милли" сокращают не на кириллице как "мю".
На всякий случай  добавил, что такой фильтр звуковых частот не фильтрует :-)
В электронных CAD-ах пишут 'm' за 'milli' и 'M' за 'mega'. А 'μ', он же 'мю' изображают как 'u' (e.g. uH, uF).
mevial
мОм == миллиом
МОм == мегаом
:hello:
µ - это микро, а m - милли, но это буржуйские обозначения, "м"=милли и "мк"=микро - наши, чем вам наше обозначение не угодило не знаю.
Осцилл до 100кГц написан на микроконтроллере, с микрофонного входа шумов будет в разы больше.
nikvic
Ок.
И всё же - откуда брался сигнал, который Вы трактуете как величину батарейного тока?
mevial
Ок.
С шунта воткнутого в разрыв между батареей и контроллером, конечно там размер дикий - полметра провода на 1 квадрат, но для стендовых испытаний пойдёт. Показания прибора были покалиброваны(в софтину забит коэффициент) на активной нагрузке.
nikvic
Ок.
А фильтр конденсатор(1000мкф)-шунт(1мОм)-конденсатор(1500мкф) что делает?
Velchok
Цитата: mevial от 04 Сен. 2012 в 11:38
И почему все забывают про конденсаторы, которые стоят в любом таком преобразователе и без которых преобразователь не работает?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,783.0.html Контроллер Yamasaki. Наверное выходные цепи всех контроллеров похожи. Конденсаторы там нужны для организации плавающих источников питания цепей управления верхними ключами.
mevial
#119
Ну вообще это не фильтр, это конденсатор на входе контроллера, шунт для измерения тока, и конденсатор на феттах. Я предположил, что эта группа случайно как фильтр может работать. Или вы считаете, что конденсаторы ставят зря?
mevial
Это которые маленькие, низковольтные подключенные к диодам? Именно так, а чем занимаются огромные электролиты по вашему? Место занимают? На указанной схеме ямасаки это С1 и С2.
nikvic
#121
С1, похоже, защищает контроллер от индуктивности (экстранапряжение) проводов от батареи - вдруг кто скрутил в колечко?  :-)
С2 не нашёл...
Сигнал с шунта-16 (0.005 Ом) после усиления без фильтрации идёт на RA0/AN0 и там, для меня, теряется. Он используется для закрытия ШИМа, насколько я понимаю. АЦП +  сумматор от открытия  до достижения ограничения по току или газу?
mevial
Цитата: nikvic от 04 Сен. 2012 в 18:48
С2 не нашёл...
Под самой правой группой фетов, стоит по питанию, но после шунта.
nikvic
С2 не нашёл...
Н-да, обычная защита от разрыва силовой части цепи...
Так к каким местам подключались щупы осциллографа????
i
Когда переходил на питание 48в и с прицелом на большее, убрал все высоковольтные конденсаторы, так как не видел от них толку. Контроллер "не заметил потери бойца". Единственный, кто "откликнулся" на такое "извращение" - так это "показометр" уровня заряда (стал дольше показывать полный заряд), видимо шумы по питанию его сбивали с толку. При переходе на лифер 60В, в контроллер уже не лазил. Так и езжу.... уж года три как.
Velchok
Цитата: se от 03 Сен. 2012 в 16:21
Не все производители их публикуют, к примеру у Magic Pie, Conhis motor
Смотрите на http://ebike.ca/simulator/
Интересная игрушка. Да, жаль не для всех движков. Сравнил Golden 500W и BPM36V500W - экономичность первого выходит в 1,5 раза лучше. А пусковой момент второго в два раза больше ...
Вот и чеши репу  %-) ... Одно, вроде, понятно и естественно, то что двигатель лучше использовать на оборотах близких к ХХ. Вот тут то понижающая передача мне и поможет  :bravo:
Кто что может сказать о «POLARISS 500W 36V и «Электра 500W 48V» F?
