LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
STM32
Цитата: se от 27 Авг. 2011 в 18:31
Цитата: TRO от 27 Авг. 2011 в 18:19
По идее это ток при котором батарея должна отходить заявленное количество циклов.
Тогда по идее должен быть максимальный ток при котором ... заявленное количество циклов, так как при меньших токах батарея также отходит эти циклы, а то и больше.
Этот параметр сложно предоставить, ибо, это , как расход по городу , средний.
se
Цитата: STM32 от 30 Авг. 2011 в 15:23
Да 38120 под винт они коротче - 132 мм.
первые 2 цифры - это диаметр, последние 3 - длина без болтов.
Тоесть параметр, который показывает, при какой нагрузке акк. выдержит указанное количество циклов.
Обычно продолжительность жизни в циклах считается до момента как емкость ячейки станет 80% от номинала.
В графике из даташита, который я приводил ранее, показано (для 38120) при 1С до 8Ач (80%) - 1500 циклов, при 0.5С - 2100 циклов.
Следовательно 0,5С - это 5А. Для 38140 - 6А.
STM32
Т.е . Если я на 5 амперах пользую батареи, это есть гут?
А если заряжаю 1А, это как (на самом деле заряжаю CV)?
se
Цитата: STM32 от 30 Авг. 2011 в 19:25
А если заряжаю 1А, это как?
Думаю если заряжаете 1А то это зе бест :D  По данным производителя ток заряда 5-6С, у вас 0.1С, не парьтесь :)
STM32
Круть :bo:
kucha
Советские ученые знают как заряжать аккумуляторы за считаные минуты!!!  :D
на 7:05
http://www.youtube.com/watch?v=_dzW1K5-iy4&feature=player_embedded
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
Д. Засядько
Ага. Видели на 7:28 амперметр, в котором стрелка подпрыгивает на 450А, успокаиваясь на 250А ?  :ah:
Учитывая, что свинячьи батареи (а другие там вряд ли подразумевались) заряжают током 0,1С, ёмкость акка в той машинке 2500 Ач. Диктор за кадром говорит о 100 км пробега от одной зарядки.
STM32
В видео показаны плоские батареи.
A123 подло украли секретную разработку советского лифера.  :bj:
mevial
Да вообще-то это кадмий, а он при заряде нормально 2С переносит, если не считать уменьшение количества циклов. Даже интересно, а куда делись все эти проекты 71го года?
Д. Засядько
Цитироватьа куда делись все эти проекты 71го года?
Наверное, захлебнулись дешёвой нефтью.
STM32
Авто таз выпускал несколько электромобилей, видимо не пошло.
us__007
есть интересное видео транспорт энергии между ячейками.
suso
Я нечто аналогичное уже начал мастерить (из стандартных DC/DC преобразователей.) Жаль, что накупил немного не тех и не в том количестве (48в - 3,3в 10 шт. нужно докупить еще 6 модулей.) Брал для вольтдобавки (повышайка), но понял, что мне и 48в хватает выше крыши. Тогда и созрела идея об умной зарядке-балансировке. Токи модулей до 50А.
Хотел собрать на 24В для пробы, но эти купленные DC/DC имеют входное напряжение 36-72в. Так, что пока пробую разные варианты :) :) :) Если будет получаться что-то полезное - обязательно отпишусь.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
STM32
В данный момент литиевые батарейки выпускаются с преобразователем дц/дц, батарейку в ноль высасывают.
NikolayS
Мне кажется на много проще и выгоднее иметь батарею с одинаковыми по емкости ячейками, нежели городить огород с индивидуальным съемом энергии с каждой ячейки... Я не специалист конечно, но как-то бредово выглядит... Какой кпд у конверторов? А вес конверторов нулевой что-ли? Вы, если можно, теорию объясните...
БМС перекидывающие энергию бывают - capacity вроде называются, но что-то популярность не обрели...
http://www.bmsbattery.com/14-capacity
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
mevial
Во-первых в ноль для лития это смерть, а во-вторых, лучше пусть напряжение чуть-чуть плавает, но энергия не будет уходить в dc-dc. На 5% моей батареи я 3км проехать могу, а разница в скорости между 45 и 43км/ч это мелочи, зачем мне кормить дисишку?
NikolayS
Как я понял дело не в напряжении всей батареи и скорости, а в емкости отдельных ячеек и дальности пробега. Задача вроде в создании каким-то образом capacity BMS с помощью dc/dc конверторов...  В фильме вроде о заряде говорят, но умных зарядок-то - как грязи, что о них говорить, да и не поможет она далеко уехать - все равно самая плохая ячейка лимитировать емкость батареи будет. Жаль плохо английским владею...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
