LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
se
Цитата: andreym от 22 Авг. 2011 в 13:15
Поправочка - 10% это ТОЛЬКО торцевые КРЫШКИ в которые болты вкручиваются - без учета веса самих болтов, соединительных пластинок, холдеров и тд...
да, именно так.
Но ИМХО опять считаем копейки  :) Давайте считать емкость на вес всей батареи в корпусе тогда. А то получается используем легкие пакетиковые батареи (без болтов :)) и делаем бокс из металла чтоб их защитить (к примеру)
Цитата: zap от 22 Авг. 2011 в 12:00
вот Вы вашу готовую батарею взвешивали?
48в 10Ач - 7.5кг, 48в 16Ач - 10кг
andreym
моя батарейка из 15ач пакетов а123 вместе с соединениями, бмской на 100а (толстая такая с алюминиевым радиатором), обернутая в поликарбонатку и замотаная скотчем для защиты от внешних воздействий весила 7.3кг.
итого:
-хедевеи собранная батарея [b-b]48в10ач[/b-b] = 7.5кг
-а123 собранная батарея  [b-b]48в15ач[/b-b] = 7.3кг
разница в более чем полтора раза...
Ну, эти "копейки" уже подбираются к разнице между липолем и лифером той же ёмкости :D
Непонятно, зачем люди мучаются с липолем, когда есть лифер той же ёмкости всего на 2кг тяжелее :)
Я тоже собирал батарею 48В 16.5А*ч, получилось почти ровно 8кг.
se
Цитата: andreym от 22 Авг. 2011 в 14:03
итого:
ну ping 48в 15Ач тоже 7.5кг но дешевле А123 в разы   :)
не пойму зачем мы сравниваем не сравнимые вещи, разные технологии, разный ток, разные цены.
АндрейМ считает что из-за цены.
Во всяком случае теперь я понял, откуда у меня в голове взялась пометка "хедвей - не брать" :)
А липоль дешевле только если брать отбраковку.
andreym
не в разы а на 20-25% - посчитайте сами. Пинги не самый лучший пример - они не настолько дешевы. К тому же имеют свои косяки - с отдаваемыми токами например и с выгоранием транзистора на их коряво сделанной бмске при зарядке током выше 2А
Цитировать
так зачем бить себя тапком в грудь, доказывая что хедевеи отличные элементы? - давайте так и назовем их [b-b]довольно посредственными[/b-b] как по характеристикам, так и по соотношения цена\качество.
Цитировать
я говорил что из-за цены в том числе.
Котлеты выходят ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле хорошего лифера, при этом они отдают гораздо бОльшие токи и весят меньше.
А то что за ними следить нужно и не переразряжать, так тут голова в помощь как говорится.
Кстати мои нанокотлеты БЕЗ БМС ВООБЩЕ после 115 циклов заряда токами 1-1.5С и разряда токами до 10С пока еще не видели ни одной балансировки, при этом у них не ухудшилась емкость, не выросло внутреннее сопротивление да и вообще я не заметил каких либо изменений в их поведении.
А вот Хедевеи так не умеют  :p  Хотя и стоят примерно столько же за ваттчас.
se
Вы не правы, никто себя в тапком в грудь не бил, а попросил уважаемого zap объяснить, почему они фиговые :)
Я попытаюсь объяснить ту картину на рынке батарей, которая представляется мне:
LiPo - для фанатов, тех кому нравится переключать хорошеее дорогое зарядное устройство которое может качественно все ячейки выравнивать и т.п., тех кто в случае чего сам готов легко все собрать, разобрать и т.п., при этом контролировать все собранными на колене связками из селлогов... в общем всевозможные фанатские радости :)
При этом сколько здесь не говорят о кажущейся пожароопасности этих элементов, каждый должен понимать, что если даже с миллионной долей вероятности сгорит квартира - это весомый риск.
Мой вывод - для обывателя которому надо ездить и не думать о процессах происходящих внутри - НЕ ПОДХОДЯТ.
Теперь о LiFePO4. На рынке не так и много производителей, некоторые из них типа ThunderSky можно отбросить,
они делают элементы от 40Ач  для тяжелого электротранспорта.
Что осталось:
1.A123 впереди планеты всей, с недосягаемыми характеристиками и такой же ценой.
Делится на пакеты 15 и 20Ач, и цилиндры 2.3Ач (и вроде 8Ач).
Пакеты весят также как и все пакеты, цилиндры будут весить как headway или больше.
Подойдут для всех конфигураций ебайков.
2.Далее я ставлю Headway со своими 5С
Это самые дешевые элементы способные эти 5С отдавать.
Их употребление особенно оправдано в конфигурациях с >40A
3. Ping (народные американские батареи, их чаще всего там покупают)
2-3С, для конфигураций больше 40А необходимы батареи >20Ач
По цене у меня получились дороже чем Headway :)
4. всякие V-Power и Cammy-cc со своими 1-2С
Для конфигураций до 30-40А
Все они занимают свою нишу рынке, и если б их не покупали, то их просто бы не было.
andreym
+1 - отлично сказано :)
с той лишь разницей что я бы не стал позиционировать хедвей как 5С элементы
да - они могут отдавать этот ток, но как и с пингами в случае 2-3С это не очень желательный режим использования с точки зрения ресурса батарей.
я бы так распределил батареи по мощности:
lipo - 10-15C практически без нагрева - количество циклов в щадащем режиме точно не известно - есть случаи использования по 500-600 циклов в режимах 3-5С без видимой потери емкости
A123 - щадащий режим 5-10С долговременно - до 15С кратковременно без ухудшения показателей по количествам циклов (до 1000 циклов при 10С)
хедевеи - 1-2С для долгой жизни(1000циклов и более) 3-5С если согласны что циклом может быть около 500   - дальше будет потеря емкости и рост внутреннего сопротивления
пинги - 0.5-1С для долгой жизни, 2-3С с возможным уменьшением количества циклов до неизвестно скольки но меньше 1000
самии_сс, в-повер - самый дешевый китайский лифер который можно купить - несоответствие заявленной емкости и реальной в 99% случаев, 1-2-3С в зависимости от партии, времени года, фазы луны - контроль качества никакой - инача говоря "как повезет"
В остальном почти полностью согласен с вышесказанным.
aleks17121960
Насчет *фанатского* предназначения липо-не совсем верно.Если исключить случай покупки готовой АКБ,в остальном собирать надо любые,и балансировать,и паять.А зарядка грамотно собраной липо не намного сложней остальных.Не один разъем воткнуть,а два,и цапу на *умной* зарядке нажать два раза.Селлоги же могут стоять постоянно,отключаясь на стоянке и работая индикатором и БМС.
А китайские банки 1.1Ач с закосом под А123 забыли чтоли? Токи отдают по 20C, 10C вообще без напряга. И стоимость за ватчас 0.7уе. Правда 85 ватчасов на кг.
Согласен, даже скажу больше, собрать батарею из липочек даже проще чем из пакетов или цилиндров, всё сводится к распайке соответствующих разъёмов.  Я использую подменную БМС от Юли, выключает по переразряду она отменно, балансирует тоже хорошо, а то что по перезаряду напряжение варварское (4.28в), то это лечится зарядкой с правильным напряжением, сбалансированные  элементы особо не разбегаются, в отличие от лифера который после полной зарядки резко теряет внутренне сопротивление и набирает напряжение. Первоначально собранную несбалансированную батарею просто надо заряжать слабым током (на уровне токов балансира), это долго, но один раз для ввода в эксплуатацию подождать можно(чтобы на вумные зарядники не тратится).
aleks17121960
И к покупке платок баланса,чтоб параллелить котлеты.Сборка 30В/30Ач(половина АКБ мопеда) заняла 1.5часа.Интересно,сколько займет сборка такой-же из лифера по 1.1Ач или 3Ач.
Кстати, коллеги, пришла в голову такая мысль.
Так называемый C-рейтинг аккумулятора это по-моему просто максимальный ток батареи, при котором напряжение не падает ниже напряжения отсечки (опять же, паспортного - у лифера обычно 2.5В).
То есть, к примеру, если лифер на 10 ампер*час по паспорту даёт "до 10C", а минимальное напряжение - 2.5В, значит его внутреннее сопротивление равно (3.2-2.5)/10C = 7 мОм.
Я прав?
А не жалко потерь-то на промежуточные провода и разъёмы, пусть и толстые? Я имею в виду силовые.
Лично я полностью разобрал котлеты и перепаял всё короткими толстенными проводами, шоб неповадно было :)
aleks17121960
А до конца пошли?Спараллелили банки в каждой котлете?Типа так:было 22.2В/5.2Ач,стало 3.7В/27.2Ач.Тогда точно самый минимум проводов будет.Хотя в моей сборке проводов больше 80-90мм нет,мне с моими 30-40А хватит. :)
Не вижу смысла этого делать, котлеты можно периодически переворачивать и соединять их змейкой =)
правда у меня сложный случай, там куча котлет разных форм-факторов, пришлось решать сложную топологическую задачу  :D
а dc-dc конвертеры не нужны, потери в конвертере и проводах от диких токов при повышении с 3.7 до 48 вольт напрочь перечеркнут все достоинства коротких проводов.
Меня не хватило на такие крайности.
Просто купил на ебае ответные разъёмы для балансирных проводов, отрезал 3 куска от длинной монтажной платы, и повпаивал по 4 этих разъёмов.
А к силовым припаял папы-мамы из разобранных разъёмов типа ШР, они матёрые по 50А влёгкую, и даже больше (а они 4 в паралель получаются, по 1му на каждую котлету в паралели). Провода короткие, (на фазных, к контроллеру, и к батарее будут потери несравнимо бОльшие). Пару КЗ с испарением по сантиметру провода (в месте появления кз) батарея и БМС выдержали легко.
боюсь мы переключившись на липо, немного сдесь офтопим.
Edvard
Цитировать
Дайте-то хоть позырить эти котлеты,
это не те-ли которые вы рекомендуете как "бюджетный вариант"?-http://www.parkflyer.ru/41442/product/103245/
они-же сдесь-http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
