LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Edvard
andreym
Цитата: Edvard от 23 Авг. 2011 в 14:33
Можно кстати и здесь купить http://www.parkflyer.ru/41442/product/102398/
можно конечно - только приедет всеравно с хоббикинга - а разницу в цене вы заплатите индивидуальному предпринимателю.
mevial
RancoZ
A123 ? а вы их видели настоящими? у vpower аккумы состоят из подделок на А123, так как аккум 5.5ач который я собрал из хороших элементов , греется сильно при 4C, что не свойственно A123.
Кому нужна инфа, где достать лучшие 1С элементы в соотношении втч/кг и втч/см3 за paypal и ems доставкой - в личку.
Опять iperov, опять забанен.
mevial
Уж поверьте AndreyM да и я видели настоящие А123, и щупали и мучали токами 4-5C, кстати чуток греются таки.
KolobOkUS
Нужна... :bi:
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
mevial
Хм, а мне можно в личку лучшие Втч/руб 1с элементы? Случаем эти элементы не по технологии NiCoMn?
RancoZ
Причём здесь li-ion с их 500 циклами? у нас тема про lifepo4
STM32
Цитата: zap от 22 Авг. 2011 в 12:00
Так 10% это только болты с гайками. А ещё пластины, пластиковые контейнеры... вот Вы вашу готовую батарею взвешивали?
Вес моей батареи 5500 грамм:
Чехол 1 штука/тканевый
Подложка под батарею тканевая
12 штук стаканов пластмассовых
12 батареев 38140S/под винт 14А часов.
Премычки 11 штук
BMS емкостная на 140 А. 12 канальная
Разъём от авто 1 шт
2.5 мм провод/по меди ~ 40см.
Фотку могу сделать, но завтра.
andreym
вероятно вы хотели написать 12Ач
посколькуо элементы 38140 это 12ач в номинале  ;)
да и было бы интересно посмотреть фотки емкостной бмс на 140ампер.
кстати 12 ячеек это всего 3.2*12=38.4в или 38.4*12ач=460,8 ваттчасов
тоесть 83.7 ваттчасов на килограмм - негусто я бы сказал... всего раза в 2 лучше свинца по этому показателю...
STM32
Она (БМС) особо не отличается, только пара ключей на больший ток , и всё.
Разьем с проводами от другой бмски.
Насчет в номинале 12А не уверен, есть чистые 38120 под винт, честные 12Ампер давали, потом, конечно  снизилась емкость(я их на тест покупал, морозил, заряжал, разряжал, нагревал, остановился на 38140), живучие.
И не 3.2, а 3.3 если смотреть разрядную характеристику - платО находится от 3.5 до 3.2 ;)
берём среднее (3.5+3.2)/2 = 3.35, что в принципе совпадает с документацией на батарею.
3,35*12*14 = 562. Что почти соответствует показаниям ваттметра, провода у меня 2.5 мм сечение, на них тоже падение напряжения.
На практике, у меня в данный момент 39.7 вольт,  хотя проехал около 10 км, до отсечки газ.
Фотка.
Длина
Фотик сел...
se
По данным производителя 38120-10Ач, 38140-12Ач, 40152-15Ач, 40160-16Ач.
Естественно реальная емкость может превышать номинальную, важным моментом является ток разряда при ваших замерах.
STM32
Да, превышает, незначительно, на партии почти одинаковое превышение, а у разных партий разная емкость. Так что, кто без бмски гоняет, бойтесь.
38140 теже 38120 только с током отдачи 14 А в номинале.
Хотел разобрать, посмотреть, чем отличаются -  не смог.
Разбирал кто нить?)
Перезаряд был до 4.6 вольт(после прогона емкость не уменьшилась) , и до 5.2(тут сепаратор открывается и активное вещество вытекает)
На евеле, стартовый ток около 10 а, педалями помогаю, дальше 5А.
Мотор 500 ватт с редуктором, передний..
se
Какие же они те же, если длиннее на 2 см :) Этим собственно и отличаются ну и емкостью следовательно.
А про номинальный ток 14А я чего-то недопонял. Что это за фигня 1.1666С, в каких даташитах это написано :D
Вообще я не встречал понятия номинальный разрядный ток, что он означает?
По идее это ток при котором батарея должна отходить заявленное количество циклов.
А максимальный, это ток который батарея держит без ущерба для конструктива (не перегреваясь выше макс температуры, и без вытечки электролита).
se
Тогда по идее должен быть максимальный ток при котором ... заявленное количество циклов, так как при меньших токах батарея также отходит эти циклы, а то и больше.
STM32
Да 38120 под винт они коротче - 132 мм.
Тоесть параметр, который показывает, при какой нагрузке акк. выдержит указанное количество циклов.
