avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
SERZHON
скорость у меня 40 км, тоже медленнее ехать не интересно, поэтому на счет экономичности пока сильно не эксперементировал. Пока остановился на дополнительной батарее, из котлет соберу еще одну для дальних поездок с креплением на багажник, и это решит проблему  ;-)
Rocksteady
Нет лучшей экономии чем контроллеры от Adaptto Mini-e или Max-e
В меню ставишь сколько нужно проехать км и контроллер не дает потратить больше чем нужно - мой рекорд 120км на 48v 12ah
При этом я не тащился как черепаха просто разгон медленный и скорость набирается после 30км/ч педалями - а самое главное чем больше педалируешь тем не только быстрее едешь от педалей но и на следующий километр контроллер дает потратить больше ватт
До этого на той же батарее и контролере MXUS ехал не больше 40км (ну может 50 при жутком педалировании)
SERZHON
к сожалению они не всем по карману. Поэтому пока дедовские способы приветствуются  ;-)
Markl
#237
В Инфинеоне можно ограничить токи, тоже экономия . Не так удобно, но все же. Вот только в моем клоне инфинеона нужен ваттметр, т. к. прошивка для него , кажется, настраивает не точно. Или настраивать "по слуху" :-) . (покупать еще один контроллер накладно).
Да, приобрел ваттметр Turnigy 130A, заимел новую головную боль:не знаю, сколько напряжения акк нужен для его дополнительного питания. Кто знает, напишите, плз.
Lion
Нисколько. он питается от самой линии
mr.Dream
от силовой линии 6-65В.
От доп. разьема - 5в.
MaxWin
Уже говорили, что в нем установлен генератор свободной энергии.
Он черпает энергию из подпространства.
Поэтому обладает уникальными свойствами, отдает больше чем потребляет.
ra6fnq
тут каждому своё: кто то купит супер контроллер и будет экономить, а я куплю очередной аккумулятор за те же деньги и не буду экономить!  ;-D
Евгений
Главне чтобы у байка или у его хозяна пупок не треснул о чрезмерного колличества аккумуляторов.
Rocksteady
С крутым контролером и 10ah можно проехать не парясь в 2 раза больше чем с 20ah
Я говорил уже - мой рекорд 120км на 48v 12ah (Mini-e) - а на mxus контроллере не больше 40км и на много медленнее
Markl
Хэ, вам бы все шутить ;-) . Дельный совет дать никто не хочет :-( . Сколько, все-же, надо вольт ваттметру Турниджи для автономного питания?
Мне надо узнать, например, сколько ампер истрачено с момента последней зарядки аккумулятора до момента полной разрядки. Ехать непрерывно без выключений не всегда получается, а хочется узнать окончательный рез-т. Без автономного питания... Ну, кто в теме, понял. Помогите страждущему, не издевайтесь без надобности :-) .
Markl
#245
Вот спасибо, не заметил.
Markl
"Все шутить изволите, господин?" ;-) С акк 10 А/ч больше 25-40 км без педалей - не верю. Хотелось бы, чтоб было правдой.
Rocksteady
#247
С педалями - но только при разгоне, так как в ECO режиме на разгон дается мало (не больше 350w), после 20км/ч уже больше - и так до ограничения скорости - 40 км/ч
Если же ехать по шоссе без остановок - да 120км без педалей реально - но я использую педали чтоб резко набрать скорость а контроллер ее держит =)
В контроллерах Adapto есть функция - вводишь сколько нужно проехать километров и контроллер ограничивает токи таким образом не давая потратить больше чем нужно для заложенной дистанции. А так же прибавляя токи если потребление меньше чем нужно для поездки - поправка идет каждый километр.
ra6fnq
И трек есть? Мы ездили больше ста км, но у меня было 9 Втчас/км - 27,7 Ачас от 36 вольт, у жены - 7,2 Втчас/км - 17,6 Ачас от 48 вольт - не намного больше вашего, а учитывая наши горки, на которых энергия просто жрётся, вполне прилично. контроллеры инфенион ЕВ306.
Евгений
Rocksteady
Все знают что на горках лучше педалировать но многие не знают цену быстрому старту - не знаю можно ли сделать плавный старт на инфенионах - но если можно то сделайте
Плавный старт даст экономию от которой можно ехать БЫСТРЕЕ
И трек есть?
Тут нужен не просто трек, а трек с мгновенным расходом/приходом энергии.
Markl
#251
Думал, все пользователи программируемых контроллеров знают: для плавного старта, экономии аккумулятора надо максимально ограничить фазный ток. Ничего нового, увы.
