avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
mr.Dream
То ли шиповка, то ли на пару ампер ток контроллера больше, то ли толстая куртка, то ли все вместе... Но как бы я не ехал, меньше 30 вт*ч/км не выходит - хоть убей! Летом на том же конфиге было 19 вт*ч/км. Изменился только один из контроллеров (23А - > 29А), не думаю, что сильно должен повлиять. Манера езды та же - периодически тапка в пол, ессно - без педалей  /:-)
Сегодня, 25 км, средняя 23,6 км/ч, максималка 52, расход 31 вт*ч/км.  :-(
Напомню, полный привод - моторы ДД 48В, одинаковые. Контроллер передний 26А, задний 29А. Батарейка 20А*ч 60В.
Что по мнению и/или опыту многоуважаемых е-байкеров служит причиной такого большого расхода? Боюсь, батарейки мне маловато :)
п.с. Да и сам то я скинул 2 кило  /:-)
Dragon
Что там с фазными токами ?
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Расход, действительно, великоват.
По велосипедным меркам. Но ведь, у вас легкий мот, если не ошибаюсь?
С широкими покрышками и динамичным разгоном?
Хотя, если летом было 19км/ч, то дело, как вы верно подметили, преимущественно в шиповке/куртке, имхо.
Попробуйте летом перемерять расход. И снова сравнить с зимним.
Я так понимаю, конфиг немного изменился?
Наверняка увеличился не только батарейный ток, но и фазный.  :hello:
опс, уже опередили)
Lion
#273
У меня тоже последние 3 месяца меньше 30втч/км ну никак не выходит. Дико бесит. Попробую конечно вдуть 3,5очка в мотопокрышку завтра, но сильно сомневаюсь, что это что-то изменит.
update
вогнал. разницы никакой. Правда за бортом вместо запланированных +5° оказалось -5°, так что интерполировать хоть как то с летним режимом не выйдет. Тошнил 2\3 дороги 35км\ч, в кои веки расход оказался даже меньше средней скорости (27кмч и 25.7втч\км). Самое забаное\странное, что до работы я домчал за... 42 минуты, ровно столько же, если бы я ехал динамичнее под 70. Но чудес не бывает, наверно просто со светофорами повезло
Surf_el
[user]Lion[/user], а какой расход вас бы не бесил? Я просто никогда не задумывался.... к чему надо стремиться, что взять за эталон.
Lion
#275
обычно летом в районе 25втч\км при средней в 40км\ч, а при 30км\ч так не выше 20втч\км. В городском цикле. Длинную безостановочную трассу, на подобие крымской поездки, в расчет не берем.
aleks17121960
Врядли большой расход из-за конструктива-у меня тоже мотик,однако расход по городу из 23-24Вт.ч/км не выходит,при большей максималке-до 68км/ч.Езжу так же тапка в пол.Правда,фривил стоит у меня,но не такая-же разница!И резину качаю перед 2.2,зад 2.6,иначе управляемость хуже,при дождике.
i8086
Аналогично и меня бесит большой расход. Не знаю, как у вас такой расход получается, у меня 22Вт-ч/км при средней 30 км/ч, максималка не более 40 км/ч. Но это по трассе, где много спусков/подъемов. Надо будет еще в городском цикле расход померять,
Lion
aleks17121960, в январе при ... -10 тоже?
Mixail
У себя тоже замечал увеличение расхода с понижением температуры. Шиповка, конечно увеличивает расход, но не значительно, все дело в одежде, чем больше утепляемся и на себя одеваем, тем шире становимся. Соответственно сопротивление воздуха сильно возрастает. На высокой скорости очень большая разница выходит между летом и зимой при прочих равных.  У меня даже максималка падала как только зимнюю куртку одевал, а если встречный ветер приличный то вообще ужас, тормозит прилично.  Проверять сейчас не  советую, если только летом по зимнему одеться и замеры сделать. ;-)
Можно просто сделать две одинаковых фотки в летней и зимней экипировке и сравнить площадь наложением, гарантирую, сильно удивитесь.
aleks17121960
Нет,конечно,ниже -2 не ездил.Расход был 26-28Вт.ч/км,что тоже немного.Одежда зимняя была.Может,обтекатель с лобовухой усредняет с летом?
ViTbike
я вот в калькуляторе элеткровелосипедиста игрался со значением плотности воздуха http://ru.wikipedia.org/wiki/плотность воздуха
получается даже если ездить в одних трусах (лул), то в +15оС и в -15оС расход будет отличатсья на 10% как ни крути. У меня лично расход в -10оС раза в 1.5 выше чем летом.
av404
Мне кажется, что в -10С мы теряем из за особенностей аккума. Ну меньше он отдает на морозе и хоть тресни...
И второе - сопротивление качению по снежной каше. Ну реально зубастое колесо перемалывает это месиво, ну не за бесплатно же
А сопротивление воздуха на скоростях до 30км/ч вряд ли заметно
ViTbike
я смотрю по параметру вт-ч/км, я так полагаю он от замороженности батарейки не зависит, а  от наката, сопротивления воздуха очень даже
av404
Опять же мне кажется, что на морозе сопротивление аккума больше и ваши вт-ч/км как бы возрастают при тех же км-етрах.
То есть очень даже зависит от замороженности батарейки. Ваш измеритель вт-ч/км может и кажет то же самое, но реально тратится из аккума больше и надо добавить ручку газа, чтоб была привычная скорость. Напруга просаживается весьма существенно
В результате получается летом пробег 27км. Зимой 15км при меньших скоростях. Ну и где тут сопротивление воздуха?
ЦитироватьВаш измеритель вт-ч/км может и кажет то же самое, но реально тратится из аккума больше и надо добавить ручку газа, чтоб была привычная скорость.
Погрешность измерения мощности и времени, вряд ли значительно растет при морозе. А вот ток, необходимый для поддержания прежней скорости - растет, причем значительно.
Мощность, это ток х напряжение. Понятно, что при понижении температуры, электроны гораздо менее охотно освобождаются из электролита/активной массы. Это выражается в более заметной просадке напряжения. :exactly:
Поэтому ДА, расход (кол-во энергии на километр пути), растет и это нормально.
Было бы удивительно, если бы он падал, при использовании известных химических источников тока  :-)
rzaviy
[user]av404[/user], У меня тоже  общий пробег упал в холода,хотя по ваттметру разход поднялся около 30-40% Я тоже испугался ,что акум своё добегает.раньше раз в 3 дня и с остатком в баке,сейчас раз в 2 дня и в ноль.Надеюсь ИЛС правду говорит,а то акум менять не хочется.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ViTbike
Погодите, т.е. если летом в жару я проеду с тёплой батарейкой. Потом засуну эту батарейку в маленький  сферический вакуумный морозильник  с t=-10oC, и проеду точно такое же расстояние с той же скоростью, то ваттметр мне покажет уже не 500ватт потраченных, а, например, 700?
