avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
ranger
задача у меня не простая. Подготовить ряд рекомендаций по результату моего исследования. Что-то более глубокое чем фазный=два батарейных.
p.s про блок тайм кто знает?
Я верю что есть точка в которой будет хороший кпд, адекватный нагрев, оптимальная динамика. И сделаем таблицу на разные магниты.
Сергей получается что 1 секунда блок тайма с которой я езжу портит картинку то....
MaxWin
Цитата: ranger от 30 Авг. 2013 в 12:40
спасибо, как раз и попробую. Блокировка по току срабатывает через N секунд после чего? После движения ручки газа из нулевого положения? После изменения положения? Кто знает?
Отсечка по току срабатывает вроде с того момента как, как только появился фазный. Например через 2 секунды после появления фазного тока включается ограничение. До этого момента он ничем не ограничен. То есть на любое положение ручки отличное от отключения.
Если ручку тут-же сбросить и заново дернуть, все повторится заново.
Думаю это точно знают толко разработчики микропрограммы Инфинеона.
По логике, процессор следит за любыми изменением тока от нулевого положения. Ток пошел в рост (поворот ручки газа), начинает работать таймер.
Через установленное в проге время начинается ограничение фазного тока до установленных значений.
Лично я оч. скептически смотрю на составление каких-либо шаблонов, кроме общеизвестного фазный=2хбатарейный.
Хороший КПД будет тогда, когда имеем минимальный нагрев.
Вам подсказать, что нужно делать для снижение нагрева МК/контроллера?
ranger
беда. Надо убирать блок тайм и все тесты заново. Как бы не вышло что для уменьшение нагрева первое что должно быть сделано нулевой блок тайм. А то я поставил например динамичные 80 а фазного, а эта сволочь на 1 секунду троганья в гору ввалила скажем 120... И смысл?
Добавлено 30 Авг. 2013 в 13:03
нет, но мне можно подсказать алгоритм поиска оптимального режима настроек. Я ищу уже 2 года. Какие то выводы уже есть тут.
1) батарейный ток должен быть такой, чтобы обепечивать максималку + запас на ветер и горки
пока один результат академический ;))))
Из собственного скромного опыта, пришел к выводу о том, что блок-тайм в большей степени влияет на динамику мощных ДД моторов.
Напр. встал в густой грязи или песке, нужно выбираться, а нулевое ограничение, т.е. любое серьезное занижение фазного тока (реально) мешает это сделать.
В маломощных редукторниках, увеличение блок-тайм на динамику разгона фактически не влияет, только увеличивает расход/нагрев.
На этих моторах ставлю 0 сек и наслаждаюсь легкой, компактной и дальнобойной батарейкой  ;-)
MaxWin
Я нащупал такую мощность, при которой мотор не перегревается и ее ограничился. Мой мотор относительно безболезненно может скушать 3 кило при напряжении 65 вольт. Это получается 45A батарейного. Фазный 2 секунды ничем не ограничен, а дальше в районе 80A.
В общем от этого зависит динамика и в принципе 80A после 2 секунд, это даже много. Можно сделать и 60A например - для меня фазный ток после 2 секунд уже не играет принципиальной роли. Пробовал и разница не особо заметна. Но это с учетом моего стиля езды. Главное адекватно крутить ручку газа, что-бы не перевернуться. :)
Я на своем тоже немного "поразвлекался" с фазным током, но при любом отступление от формулы фазный = 2 х батарейного максималка падает а потребление остается на прежнем уровне или даже растёт.
Insider
Цитата: MaxWin от 30 Авг. 2013 в 12:29
2. Батарейный ток надо ограничивать не только контроллером. Я ограничиваю его еще в СA. Иначе он в пиках превышает установленный в контроллером, причем довольно значительно и всегда почему-то по разному от 3 до 6A. А 6A на 60V это не мало.
Т.е. при задержке ограничения фазного тока батарейный ток может быть превышен?? Я думал, инфинеон всегда строго ограничивает заданный Battery Current :bw:
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
shevich
я ниче не развлекался
просто инфинеон 20а, конхиз, 45кмч при 100кг системе 14втч/км и не надо ничего мудрить
TULSUNDUR
блок тайм (овербуст) для того и предназначен сопссно...  ;-)
и никто не заставляет его активировать ведь...
в течение времени овербуста ток ограничен не контроллером, а БМСкой... (если она есть)
это позволяет энергично разгоняться и ехать потом в экономичном режиме на придушенных токах...  :exactly:
инфинеон позволяет довольно гибко настраивать систему под потребности конкретной поездки
Insider
Ух, спасибо, TULSUNDUR, похоже, спасли меня от сгоревшего контроллера. Ибо моя BMS-ка выдала бы 120А в пике на контроллер 40А, и до свидания... :-(
Зря я ленюсь перечитать всю тему про Infineon  :ah:
-Владимир-
#227
[user]Insider[/user], глупости. Ничего бы не случилось. БМС ничего не даёт. Она лишь ограничивает ток, чтобы не убить батарею.
TULSUNDUR
а вот сегодня решил проверить, и получается что я был не прав...
практика - критерий истины...
а на практике оказалось что при овербусте батарейный ток нифига не перешагивает выставленный...  :ah:
при овербусте снимается ограничение только на фазный ток (если к примеру он ограничен малыми значениями)...
батарейный как был выставлен - столько и намерялось 1:1
так что сгореть может только если выставлять очень большие значения... и долго жарить на низком КПД (в затяжную горку к примеру)
ranger
в общем овербуст влияет на расход. Выглядит это так, при разгоне тяга теряется, как будто работает цикл аналист. При 0.8 это ощутимо заметно, при 1-2 секунде не очень.
циклы сброса овербуста идет постоянно, во всяком случае каждое движение ручки газа это новый цикл. Можно подобрать режим чтобы ехать и дергаться ;)
убираем газ от полного и эффект пропадает
При этом при 32/80 с овербустом 0.8расход упал до 25втч, динамика не пострадала, максималка выросла до 55кмч. В низах до 45кмч разгон отличный, после медленный с дерганьем при переходе на 120%
Pavel__
В продолжении моего сообщения в этой теме, покажу как изменилась статистика при моем движении сегодня по тому же пути.
Ехать стало гораздо тяжелее.
основные причины
Очень сильный встречный ветер + теплая одежда (увеличение миделя), глубокие (для 12" колес) лужи, заметное увеличение количества авто на дорогах (из-за массового выхода людей из летних отпусков), необходимость снижения максимальной скорости (из-за уменьшения сцепления колес с дорогой).
Расход  ~ 20.5 втч/км
Дальность  ~ 17 км
Время в пути ~ 23 мин. (больше на 5 минут ~ 27%)
Средняя скорость  ~ 44 км/ч (меньше на 12 км/ч ~ 21%)
Максимальная скороcть  ~ 60 км/ч (меньше на 8 км/ч ~ 12%)
... сегодня я был с камерой ...
Markl
Снял пока контроллер Инфинеон 12фет, вернул "родной". Едет медленнее (45-50км/час вместо 60-65 макс.), не будет круиз-контроля, 3-х скоростей, рекуперативного торможения. Зато оптимальные (для меня) настройки заводские, ничего особо не греется.
Интересно бы проверить, который контроллер больше потребляет ампер? (Да, мотор 1кВ DD, аккумулятор пока литий-марганец 48в 10 А/ч).
Возможно, верну весной инфинеон, когда раздобуду цикланалист для него. Да и рекуперация вредна на холоде для лития.
SERZHON
у меня 500 ват\час батарейка, дешевенький контроллер, пиковые значения 1500 вт и 32 А. Разгоняется бодренько, хватает при полном газе всегда стабильно 26 км. Потребление при таком режиме у меня 12 А\час по ровной дороге , ветра нет. Это я не крутя педали. Все никак не соберусь на душилке покататься, уж больно с работы домой быстро добраться хочется всегда  :-)
Markl
Куда там душилка, у меня скорость макс. 40-50 км/час, и то жаль душить. Лучше уж экономить, крутя педали на старте-разгоне.
